Is het mogelijk om een cassetteluifel van 4m of 4.5m op een hobby 460 uit 2006 te monteren? Op deze caravan zit het bekende trapje met dakdrager.
Ik wil liever geen zakluifel omdat ik bij gebruik maken van de voortent niet eerst aan het slepen moet met de zakluifel.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of heeft iemand ideeën om het mogelijk te maken? Alvast bedankt voor de hulp.
Cassetteluifel 4m op hobby 460ufe 2006
Re: Cassetteluifel 4m op hobby 460ufe 2006
Jij hebt de knik in het dak??
Dan wordt hij veel korter.
Wat Chris zegt, korter maar kan.
Google op cassetteluifel hobby 2006, liet de eerste pagina deze foto zien:
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ik zag laatst een Sprite met een cassette luifel die langer was dan het rechte stuk.
De laatste bevestiging zat op een verhoging.
Dat stuk van de casette sloot dus niet mooi aan op het dak.
Daar zat zeker 10 cm tussen.
Niet mooi, maar er zijn dus mogelijkheden.
Ik heb het zoals op de afbeelding te zien is ook al gevonden. Dat is zoals het dus eigenlijk bedoeld is.
Dan vind ik de luifel wat aan de korte kant ( volgens mij 3.25m vanwege de knik in het dak)
Daarin wil ik eigenlijk dat hij na de knik nog wat doorloopt.
Je kunt een extra tentrails onder of boven de bestaande tentrails plaatsen. Je kunt dan wel met een zakluifel uit de voeten, want die kun je in de rails laten zitten en op het dak leggen als je een voortent gebruikt.
Of je moet de casetteluifel lager tegen de wand laten plaatsen kan die ook langer worden
Dat gaat lastig worden door rek op het dak. Anders was dit een prima optie geweest
