Legen watersysteem Kip Grey Line (2000)
Dag allen,
Wellicht een ietwat domme vraag, maar ik vraag me af hoe ik het watersysteem van onze kip-caravan moet legen.
Volgens de handleiding die erg summier is, zit er naast het keukenkastje een aftapkraantje. Die heb ik gevonden, maar zit vast op de vloer en ik kan daar geen emmer of bakje onder zetten.
Bij alle instructievideo's op YouTube wordt uitgelegd hoe het moet met een vaste watertank die dan onder de caravan leeg loopt. Wij hebben een losse watertank in de disselbak staan, dus dat is niet op onze caravan van toepassing.
Dank voor de hulp!
Dank voor de hulp!
Mitsubishi Outlander 2.0 met KIP Grey Line Special 44TTZ (2000)
Re: Legen watersysteem Kip Grey Line (2000)
Die kraantjes draai je open en dan loopt het water uit o.a. de boiler ook leeg. Dit water loopt dan gewoon op straat. Als je dat niet wilt, kun je er een bakje onder zetten. Je kan daarnaast ook de slang + pomp uit de losse watertank nemen en buiten de disselbak naar beneden laten hangen. Daar loop dan ook wel water uit (iniden de kraantjes zijn open gezet.
Het is me nu pas duidelijk dat ik met die kraantjes een afvoertje naar buiten open zet.
Heb de gaatjes in de bodem inmiddels gevonden en ook het water eruit zien lopen! Dank!
En... Laat de kraantjes gewoon open als je naar de stalling rijdt. Door het gehuts en gebuts loopt al her water weg.
Bij het weer in gebruik nemen gooi je de water container vol met water met 1 of 2 kopjes azijn erbij. Even alle warm & koud waterkranen open om door te spoelen en een nachtje laten staan.
Ho ho ho....
Kraantjes alleen openlaten als die geen 12 volt uit de auto krijgen....en de pomp niet werkt!!!
Anders loopt je pomp aan flarden.
Euhhh de aftapkraantjes bedoelde ik. Drie stuks in de bodem bij het aanrecht, maar goed dat je ervoor waarschuwt; voor je het weet heb je een leeg watersysteem en een gesmolten pompbehuizing!
Haha dat is wel een goede. Ivm citywater hebben wij een geschakelde pomp en dan zet ik die uit als ik naar de stalling rijdt.
Ps. Nooit verkeerd om even een schakelaar tussen de kabel te maken voor dit doeleinde. Pomp uit, plug uit de tank, aftapkraantjes open, 1 kraan warm open en 1 kraan koud open.
Inderdaad 12 volt naar de pomp uitschakelen en dan de aftapkraantjes open laten en de gewone kranen ook. Dan loopt onderweg al het water uit de caravan.
