kogeldruk
Eribah
kogeldruk
Bericht door Eribah » do 21 jul 2022 21:16
Hoi, nieuwe caravanbezitter hier. Ik kom er even niet uit.
Onze Dacia Duster mag volgens het boekje maximaal 50 kg kogeldruk op de trekhaak hebben, maar op de trekhaak staat max 75 kg.
Ik heb een berekening gemaakt op de website caravantrekker (leuke site) en met onze nieuwe oude caravan (1000 kg max) zou ik het beste 65 kg kogeldruk moeten aanhouden.
Wat moet ik nou aanhouden en wat mag wettelijk?
Re: kogeldruk
Bericht door WillyL » do 21 jul 2022 21:53
50 is wel echt weinig.
Hoe lang of zwaar is je caravan? Beladen natuurlijk. 70 kg is een goed richtgetal
De man van de wet zegt 50 in jou geval.
MIFR
Re: kogeldruk
Bericht door MIFR » do 21 jul 2022 21:57
Wettelijk gezien moet je het laagste gewicht aanhouden, 50kg dus.
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Re: kogeldruk
Bericht door iemand » do 21 jul 2022 22:04
Niet het boekje, maar de waarde op het plaatje vd trekhaak aanhouden.
Maw 75 kg.
Volvodriver
Re: kogeldruk
Bericht door Volvodriver » do 21 jul 2022 22:04
[re.gif] [re.gif]
en
[re.gif] [re.gif] [re.gif]
Fout.
75 mag, Instructieboek heeft geen rechtsgeldigheid. Trekhaakfabrikant homologeert. Autofabrikant niet.
Eribah
Re: kogeldruk
Bericht door Eribah » do 21 jul 2022 22:11
dat is goed nieuws!
50 kg leek me wel een beetje weinig.
Eribah
Re: kogeldruk
Bericht door Eribah » do 21 jul 2022 22:13
theotrucker
Re: kogeldruk
Bericht door theotrucker » vr 22 jul 2022 00:07
Mijn sandero stepway mag zelfs 75 kg kogeldruk hebben.
Mijn Caravelair mag 1000 kg wegen.
Plus 75 kg kogeldruk maakt totaal 1075 kg
Ik mag met mijn sandero 1090 kg slepen.
Het past precies, loopt lekker en is ook nog heel zuinig, ca 8,7 Liter per 100 km in de Eifel en Ardennen.
Dat 900 cc blokje loopt prima!
Re: kogeldruk
Bericht door dieseltijger » vr 22 jul 2022 03:36
Nou... Dat is echt heel zuinig. Niet verkeerd.
Re: kogeldruk
Bericht door WillyL » vr 22 jul 2022 09:46
Hendrik S
Re: kogeldruk
Bericht door Hendrik S » ma 15 aug 2022 15:09
Volgens mij controleren ze enkel de assen bij een controle, vervolgens tellen ze de vooras en de achteras van het trekkend voertuig op = gewicht trekkend voertuig. Daarna de as(en) van de caravan.
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
Re: kogeldruk
Bericht door Ab » ma 15 aug 2022 15:28
Goed en veilig rijden kan alleen met voldoende kogeldruk.
Dat is veel belangrijker dan wat er in boekjes, of zelfs in de wettelijke regeltjes staat.
Nu chargeer ik wat..maar beter in overtreding dan een geschaarde caravan.
Ik loop al heel lang mee..en heb dikke bekeuringen gehad voor te zwaar laden op aanhangers.
Terecht.. dat mag niet. Is een economisch delict.
Maar nooit voor de soms 200 + kg kogeldruk.
Die werd niet eens gewogen.
dehoekies
Re: kogeldruk
Bericht door dehoekies » ma 22 aug 2022 13:43
Hallo
Ik ben nieuw in caravanland , vraagje over kogeldruk:
Ik rij een VW T Roc met 1.5 ltr met 150 pk en de kogeldruk is volgens de papieren 80 kg en mag een caravan trekken van 1500 kg.
Nu laad ik de zwaarste spullen in de auto zelf en die komt totaal met inzittende en hondjes net boven de 1500 kg totale combinatie is dan 3000 kg ongeveer.
De kogeldruk zoals beschreven is dat wijsheid om daar niet boven te gaan ??.
Nu tel ik het spul bij elkaar wat er voorin ( stoelen en tafel)en op de dissel staat ( 2 fietsen met fietsendrager,gasfles,katrol en wat klein spul) en dat is ongeveer 80 kg.
Doe ik hier juist aan of moet het anders wat laden en wegen betreft ?
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken awhoea.gif
Best
Mazda CX 5 luxery 2.0 ltr 213 Nm/165 PK/121 kW uit 2022 met Hobby 495 UL Excellent
RDDR
Re: kogeldruk
Bericht door RDDR » ma 22 aug 2022 15:10
Ten eerste: je kan niet op deze manier de kogeldruk berekenen. De enige manier om de kogeldruk te weten is meten. Daarvoor zijn een paar opties, zoals een kogeldruk meter, maar de makkelijkste is een personenweegschaal gebruiken.
Je krijgt een aardige indicatie door het neuswiel op de weegschaal te zetten en te zorgen dat de koppeling van je caravan op de hoogte van trekhaak staat. Doordat het neuswiel dichter bij de as van je caravan staan is de gemeten druk op deze manier wat lager dan de werkelijke.
Beter nog is om een houten balkje af te zagen op de hoogte van je trekhaak en die onder de koppeling te zetten. En die weer op de weegschaal. Ik vond dat persoonlijk te veel gedoe, maar levert een nauwkeurigere meting op.
Voor wat betreft kogeldruk: de meeste combi's gaan lekkerder rijden (stabieler) van een relatief hoge kogeldruk. In jouw geval zou ik tussen de 80 en 85 kg aan houden. Beetje over de max heen kan geen kwaad, maar niet overdrijven.
dehoekies
Re: kogeldruk
Bericht door dehoekies » ma 22 aug 2022 15:40
Dank je , maakt veel duidelijk
Best
Arthurj
Re: kogeldruk
Bericht door Arthurj » za 1 apr 2023 21:04
Dit is nu ook mijn plan van wegen, personenweegschaal en dan een balkje met voetje eronder en aan de bovenkant een kogel [plan is zo'n koppelingslot wat Hobby of Winterhoff had voor de koppeling] die in de koppeling van de caravan past, dat lijkt mij de meest accurate weging. Ik ga er eens mee aan de slag.
Laatst gewijzigd door Ab op za 1 apr 2023 23:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Arthurj
Re: kogeldruk
Bericht door Arthurj » za 1 apr 2023 21:16
Peugeot 107 (daily)
Gerrie
Re: kogeldruk
Bericht door Gerrie » za 1 apr 2023 22:53
Wij gebruiken die. Hadden hiervoor een rode staaf weger. Beide geven dezelfde kogeldruk aan en zo ook als gemeten kogeldruk bij de dealer op de remmenbank. Er zit gemiddeld een paar kilo tussen. De staafweger gaf bij verschillende keren meten wel eens wat verschil. Paar kilo. De digitale niet.
Paul
Re: kogeldruk
Bericht door Paul » za 1 apr 2023 22:58
Ik heb die ook, prima ding vrij accuraat.
Heb hem eens vergeleken met een personen weegschaal en kwam zo goed als overeen.
Re: kogeldruk
Bericht door PD » za 1 apr 2023 23:01
Persoonlijk zou ik voor het Alko Premium neuswiel met weegfunktie gaan…. Betrouwbaar en veel comfortabeler tijdens moveren. Ik heb het al sinds 2013 in gebruik, continue uitlezing zonder gedoe !
Laatst gewijzigd door Ab op za 1 apr 2023 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Arthurj
Re: kogeldruk
Bericht door Arthurj » za 1 apr 2023 23:50
Dank PD, echter heb ik bij aankoop net een nieuw neuswiel laten monteren. Maar als deze ook zeer accuraat is en niet de hoofdprijs [?] wil ik hem zeker overwegen, zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten....
Peugeot 107 (daily)
Re: kogeldruk
Bericht door Ab » za 1 apr 2023 23:55
Zeer accuraat ? Zeker niet.
Alle wegers met een simpele veer erin zijn dat niet.
Re: kogeldruk
Bericht door dieseltijger » zo 2 apr 2023 00:02
Als je een vaste beladingswijze toepast dan zal de kogeldruk in de loop van de tijd niet wijzigen. Bij ons is in de loop van de tijd in ieder geval een vast beladingsstramien ingeslepen - en ik denk dat dat bij veel mensen het geval is. In dat geval kan je jezelf de vraag stellen of een speciale weegvoorziening toegevoegde waarde heeft boven de personenweegschaal.
Re: kogeldruk
Bericht door iemand » zo 2 apr 2023 05:14
[re.gif] Denk ik ook.
Toch meet ik hem aan begin van de vakantie altijd weer even.
Ik heb een alu- veerweger in de caravan liggen en die is handig en nauwkeurig genoeg.
Wil ik digitaal wegen, dan kan het ook zo d.m.v. een balkje met de Reich- caravanweger.
Er ligt nog een plankje onder om de ondergrond te egaliseren voor de sensoren.
Re: kogeldruk
Bericht door PD » zo 2 apr 2023 06:13
Ab schreef:
za 1 apr 2023 23:55
Het Alko Premium neuswiel is binnen ca. 5 kg zeker betrouwbaar en reproducerend. Dat is ruim voldoende voor het doel.
Bijkomend voordeel naast de weegfunktie en het comfortabeler moveren vind ik dat de kogeldruk permanent afleesbaar is zonder extra handelingen.
