As verzwaring mogelijk op mijn C’go uit 2016?
Ron
Re: As verzwaring mogelijk op mijn C’go uit 2016?
Bericht door Ron » vr 19 aug 2022 17:27
Als je een COC van de fabrikant kan krijgen met 1500 kg er op.
Dan kan je het traject ingaan voor verhoging van F1
Wally
Bericht door Wally » vr 19 aug 2022 19:22
Kijk of met name:
1 Banden geschikt zijn voor min 750 kg.
2 Koppeling, geschikt is
3 remmen, achter op de ankerplaat staat een type nummer, waarmee je kunt controleren of de remmen geschikt zijn voor 1500 kg.
Voor een as van 1350 of 1500 kg zijn 2 verschillende rem installaties gemonteerd.
4 Uiteraard moet de as zijn voorzien van het typeplaatje met 1500 kg .
Zoja en de dealer werkt niet mee, wat let om een mailtje naar de importeur/fabriek met het VIN nummer van de caravan te doen.
Met de vraag of het mogelijk is.
Indien wel, dan zal het vermoedelijk toch via de dealer moeten.
Nee heb je al, ja kun je nog krijgen
Ron
Bericht door Ron » vr 19 aug 2022 19:26
klopt.
De importeur zal wel wat €€€ willen zien voor de COC.
Maar daar heb je de dealer niet voor nodig
Wally
Bericht door Wally » vr 19 aug 2022 20:28
Dat is dan weer aan TS wat hij over heeft voor 150 kg verhoging.
Ron
Bericht door Ron » vr 19 aug 2022 22:06
Ik heb het jaren geleden al gedaan bij onze dethleffs.
Kostte toen bij elkaar iets van €180 voor een verhoging van 300 kg.
Dat was me iedere euro waard.
Het was toen ook binnen een 2 weken geregeld.
PDVeenstra
Bericht door PDVeenstra » zo 28 aug 2022 00:38
Bij mijn stalling zit ook een werkplaats. Zal bij de volgende BOVAG keuring wel eens vragen of zij kunnen aangeven of verzwaring technisch mogelijk is. Bedankt voor de reacties. Ik begrijp eruit dat technische maximale massa die op het kenteken staat onder f.1 du niet Peres definitief is?
Wally
Bericht door Wally » zo 28 aug 2022 11:23
Inderdaad.
Staat op kenteken 1300 en op de as 1500 dan heb een COC van de importeur cq. fabrikant nodig.
Zouden bv de remmen maar geschikt zijn voor 1350 kg, dan krijg je ook geen COC.
Overigens dat kun je allemaal al zelf controleren.
PDVeenstra
Bericht door PDVeenstra » wo 31 aug 2022 15:45
Vandaag contact gehad met Dethleffs zelf. Zijn noemen het een UB (UnbedinklichkeitsBriefe) i.p.v. een CoC. Dit ter info mocht iemand er ooit een bij ze aanvragen.
Wally
Bericht door Wally » wo 31 aug 2022 17:04
Ben benieuwd.
PDVeenstra
Bericht door PDVeenstra » za 3 sep 2022 08:24
Bericht gekregen van Dethleffs. Op basis van mijn chassisnummer kan ik gewoon een UB/CoC aanvragen.
De as, chassis en remmen zijn gewoon geschikt. Banden uiteraard even checken.
Waren wel benieuwd naar welke dealer me zo had afgepoeierd.
F.1 op kenteken zegt dus niets over de bouw van de caravan.
WillyL
Bericht door WillyL » za 3 sep 2022 20:14
Ik vraag me af of dit in België ook lukt. Daar zal wel een extra PV voor nodig zijn en keuring(en). Kost =?
Wally
Bericht door Wally » za 3 sep 2022 21:16
PDVeenstra schreef:
za 3 sep 2022 08:24
WillyL schreef:
za 3 sep 2022 20:14
Een COC kun je altijd aanvragen bij de fabrikant.
Je kunt zelf al eerst controleren of de: as, remmen, chassis, koppeling en of banden geschikt zijn.
Banden zijn nog wel te vervangen in geval van. Bij de overige krijg je geen toestemming van de fabrikant.
Hoe het dan verder moet worden geregeld met de Belgische "RDW" is mij niet bekend.
Terug naar “Dethleffs”
