Stroomstoring IN mijn Knaus..
Bericht door Chris » wo 20 jul 2022 23:07
Vanmiddag bij thuiskomst viel het mij direct op dat er geen geluid uit de airco kwam.
Op mijn KWH meter...geen 230 volt...alles donker..
Stroomstoring !!!!!.
Meten is weten.
Dus de Fluke uit m'n koffer en op de paal gemeten.
Spanning.
Aan het eind van de CEE kabel..
Spanning.
Donders..
De binnenkomende bedrading op de aardlek en de 2 zekering automaten meten...
Vind ik 1 aansluitklem van de aardlek die niet goed vast zit.
Vastgezet en...Spanning in de hut..!!
Dus na 5 jaar kunnen kabels met een krimpbus toch los gaan zitten.
Alles in die kast maar gecontroleerd en waar nodig een extra slagje vast gegeven.
Onverwacht dus..
Blij dat ik techneut ben en het zelf op kon lossen maar dat geld niet voor iedereen
Zit je mooi 1500 km bij je dealer vandaan..
theotrucker
Re: Stroomstoring IN mijn Knaus..
Bericht door theotrucker » do 21 jul 2022 00:32
Schroeven hebben de neiging om stiekem ongemerkt los te gaan.
Heb je geluk dat je het zo snel gevonden had, verwacht ik eigenlijk ook van jou!
Acht jaar geleden moet het zijn, bij de aanschaf van mijn eerste klapcaravan, de Esterel.
Dan koop je alles wat zo nodig is, ook de bekende kabel met de CEE syekkers.
Nu had ik onlangs besloten om er toch maar die haakse stekker aan te zetten om rechtstreeks stroom in de voortent te hebben.
Dus de originele stekker vervangen.
Goh, een van de schroeven, de fase of de nul, dat weet ik niet meer hoef ik niet helemaal los te draaien.
De draad glijdt er zo uit!
Gelukkig nooit storing gehad. Je zoekt je kapot.
Meer geluk dan wijsheid.
WillyL
Bericht door WillyL » do 21 jul 2022 03:44
Of je leent je lange kabel even aan je bezoeker om de batterij van zijn auto op te laden en die auto is niet tevreden wegens geen aarding. Blijkt dat de aardingsdraad in de verlengkabel los zit. Ik had het nooit geweten moest die auto dat niet gededecteerd hebben en de foutmelding niet gaf.
Terug naar “Elektra”
