In disselbak bevestiging,voor slinger weg .hoe nu vast maken
In disselbak de houder voor de slinger afgebroken, hoe nu te bevestigen
Re: In disselbak bevestiging,voor slinger weg .hoe nu vast maken
of neerleggen .
ruimte zat in de bak
Bij mij ligt die slinger altijd vóór in de dissel, samen met de accuboor en verlengstuk.
Pas bij het naar de stalling gaan wordt de slinger (soms) in de klemmen opgeborgen.
Keggen liggen ook in de disselbak, zelfde reden, afgebroken bevestiging onder bodem.
Wij hebben de slinger altijd onder het trapje binnen liggen.De rest van de materialen welke het eerste nodig zijn zoals keggen,gronddoeken tent en haringen en spullen in nood situatie, ook achter in de kofferbak
Met vriendelijke groet,
Vino,
Vino,
Ik denk dat je het beste op zoek kunt bij de dhz zaak en dan bij de elektrische afdeling kabelzadels die passen
Tshies, wat kan het moeilijk zijn. Problemen zoeken waar er geen zijn...
Gewoon ergens leggen Bv voorin in de disselbak of tijdens het rijden in het gangpad naast of onder je instaptrapje. Zo heb je het nog snel bij de hand na aankomst op camping of thuis zonder de disselbak te openen.
Bij ons was er ook een van de twee plastiek bevestigingen voor de slinger afgebroken.
Bij een "doe het zelf" zaak een metalen of aluminium latje kopen. In een bankschroef klemmen samen met de slinger en met een hamer 180° omslaan. Vervolgens nog één maal een winkelhaakje van 90° er aan kloppen met de hamer. Twee gaatjes boren en klaar.
Benodigdheden: bankschroef, metaalzaag, hamer, boormachine met 5mm metaalboor, vijl.
Het nog intacte bevestigingsbeugeltje neem je als model.
Voorbeeld van een latje waar je verschillende beugeltjes uit kunt maken:
https://www.hubo.be/nl/p/arcansas-platp ... 39067.html
Psies, in allerlei maten te verkrijgen en binnen no time gemonteerdPaul Vingerhoets schreef: ↑wo 20 jul 2022 15:31Ik denk dat je het beste op zoek kunt bij de dhz zaak en dan bij de elektrische afdeling kabelzadels die passen
Bij ons ligt de slinger op een vaste plek thuis achter in de garage om de poot achter uit of op te draaien voor de caravan geheel naar binnen /buiten rijdt.
We nemen hem nooit mee want we gebruiken de accuboor standaard en deze ligt achter in de auto op de pak samen met een opgeladen reserveaccu.
Je kunt ook op zoek gaan naar terry klemmen. Oude afgebroken plastic houder losschroeven en de terryklem in hetzelfde gat bevestigen. Die klemmen krijg je in vrijwel elke DHZ winkel. Gaan zeker langer mee.
En een kloddertje bouwlijm er bij. Ik weet niet of het board achtig materiaal is, maar je voorkomt uitlubberen en het is steviger.
Gewoon de originele kkemmetjes kopen De slinger hangt bij ons (ongebruikt) aan het "plafond" van de disselbak.
De goeie ouderwetse gereedschapklem...stuk of 2..deusjevo schreef: ↑do 21 jul 2022 22:47Psies, in allerlei maten te verkrijgen en binnen no time gemonteerdPaul Vingerhoets schreef: ↑wo 20 jul 2022 15:31Ik denk dat je het beste op zoek kunt bij de dhz zaak en dan bij de elektrische afdeling kabelzadels die passen
Hoef je alleen maar vast te schroeven..klaar..
En even uitkijken of de schroeven niet te lang zijn.
De Fendt had in het verleden. Dan heb ik het over de Saphir van 2001/2002 de slinger in een plastic frame tussen de gasflessen. Metalen plaatje halfronddraaien en de slinger stond vast. Ik heb nog gekeken of er ergens een foto te vinden was. Helaas. Voordeel was wel dat je niet in een rare houding hoefde te staan om de slinger geplaatst te krijgen. Mogelijk dat er een forumlid met een Fendt die dit nog heeft en daar een foto van heeft of kan maken.
