water uit de kraan onderweg
De kranen in mijn caravan (adria unica) werken alleen via een omvormer op 12 volt, ik op de standplaats dus. Onderweg kan ik ze niet gebruiken. Ik zou ze graag, net als de koelkast , op het 12 voltsysteem van de auto aansluiten. Wie kan mij uitleggen hoe ik dat kan doen?
Re: water uit de kraan onderweg
Beetje vreemd dat de koelkast het wel doet..
Ik heb effe wat vragen, om een gericht antwoord te kunnen geven.
Is de stekker van de caravan 7 polig of 13 polig?
En de auto 13 polig ?
Hoeveel draden zitten er in de kabel van caravan naar auto?
13 polige stekker dan is de koelkast normaliter op de geschakelde 12v (dus contact aan) van de auto en de permanente wordt gebruikt voor lampjes en pomp. Soms heeft het stopcontact op de auto die aansluiting niet en dan moet je naar de garage om ze te laten leggen.
7 polig, dat is er een pin die of permanent aangestuurd wordt of geschakeld via het contact (best). In het laatste geval moet je motor draaien. Om dat aan te passen ook langs de garage. Tenzij je wat handig bent met 12v en auto's en het zelf wilt fixen maar met moderne bolides is dat af te raden. Die systemen zijn te ingewikkeld en gevoelig voor fouten.
Het kan natuurlijk ook in je caravan zitten waar een draad niet goed aangesloten zit (in de stekker).
Ter info 7 polige stekker heeft vaste stroom op pin 2/54G (of mistlicht).
13 polige stekker heeft permanent op 9 en koelkast geschakeld op 10. Massa zit op 13 (En soms 11).
Begin met kijken of de draden niet los zitten in de stekker of stopcontact.
Er zijn voldoende draadjes op dit forum om het aansluitschema van de stekker te vinden. Of gebruik een zoeksite.
Hallo, welkom op het forum,
wat voor omvormer heb je ?
want als daar geen omschakel-relais/-functie inzit, moet daar iets op gemaakt worden.
en ter info....
en ter info....
De stekker van de caravan is 7 polig en die van de auto is 13 polig. Ik gebruik dus een adapter. Er zitten 7 draden in de kabel naar de auto.
Ik vermoed dat de koelkast rechtstreeks is aangesloten op pool 2 en 3 ( massa) van je 7 polige stekker.
Je zou dat kunnen controleren bij de omvormer.
Als je daar stroom meet, met de stekker in de auto, dan loopt de 12 volt voor verlichtng en water via een omschakelrelais.
Als dat zo is, dan zouden er wat zekeringen moeten zitten, o.a. voor verlichting, en water
Mogelijk is dan de zekering van het water kapot.
Brandt de binnenverlichting in de caravan wel met de autostekker erin, of ook niet ?
De koelkast krijgt nooit 12 volt van de omvormer, ook al lijkt het vaak wel zo.
Het is ook mogelijk, dat je alleen 12 volt in de caravan hebt wanneer de motor loopt. Dan is pool 2 van de 7- polige stekker verbonden met pool 10 van de 13-polige.
Je zou in dat geval pool 2 van de 7 polige stekker op pool 9 van de 13 polige kunnen zetten.
Echter..dan niet vergeten om de koelkast uit te zetten bij een wat langere stop onderweg, anders start je auto niet meer na een klein uurtje.
Er is eigenlijk maar 1 goede oplossing
De stekker van de caravan vervangen door een 13 polige en indien nodig de bedrading vanaf de stekker tot de verdeeldoos in de caravan vervangen door een kabel met voldoende draden
Dan ben je meteen klaar voor de toekomst
Bedankt voor je waardevolle suggesties. Ik ga op onderzoek uit. ziet resultaat zal ik je later melden.Ab schreef: ↑wo 20 jul 2022 20:08Ik vermoed dat de koelkast rechtstreeks is aangesloten op pool 2 en 3 ( massa) van je 7 polige stekker.
Lijkt simpel maar is volgens mij nog best een flinke klus. Ik hou het in gedachten.Paul Vingerhoets schreef: ↑wo 20 jul 2022 20:32Er is eigenlijk maar 1 goede oplossing
Het is een klus afhankelijk van wat voor kabel er nu gebruikt is
Als daar al voldoende draden in zitten hoeft alleen de stekker vervangen te worden
Maar dat kun je zelf alvast bekijken door de stekker eens open te halen en de kabel inspecteren of in de lasdoos in de caravan te kijken
Alternatief een 12v blokbatterij voor het waterpomp je of gewoon een fles water?
Bij een volgende wagen loop je wellicht tegen het probleem aan dat er geen constante stroom draad gemonteerd is.
De kans is groot dat een volgende auto een uitgebreide canbus installatie heeft dan wil je dat het meteen compleet goed werkt lijkt me
En waarom leuren met een dure blokbatterij of andere noodoplossingen als het ook in 1 keer goed kan.
Eerst de kabel inspecteren dan eventueel een nieuwe kabel van de stekker tot het verdeelblok is een klus van een paar uur als je alles netjes weg gewerkt hebt met haakjes aan het chassis en je kunt weer jaren (en auto’s) mee vooruit
Ik zou eerst eens langs een garage ,caravancentrum of aanhangwagen rijden met de auto en kijken wat er ook daadwerkelijk uit de 13 polige stekker komt.
En vandaar uit plan gaan trekken ,is alles aanwezig aan auto zijde dan stekker caravan openmaken en kijken of er nog een loze draad in de 7 polige stekker van de caravan zit die toevallig naar het 12 v systeem toegaat .
Zo niet zal je nieuwe bedrading moeten gaan trekken of inderdaad op de 12 auto aansluiting van de omvormer een blok batterij aansluiten als die aanwezig is .
Mogelijk helpt het ook als je type of foto omvormer stuurt .
succes .
succes .
Ook wel eens overwogen om een extra draad hiervoor te trekken. Omdat het best gaat zonder is het er nooit van gekomen.
Weet niet waar ik die geschakelde draad moet vinden dus laat ik het tot nu toe zoals het is
Ja, een jerrycannetje water met een kaantje eraan lost het probleem ook op natuurlijk..
Mijn eerste caravan was al 13 polig.
Mijn toenmalige auto echter 7 polig.
Ik heb nooit iets gemist..en het gewoon lekker zo gelaten.
Alleen de mistlamp deed het niet.
Boeide me niet..ook nooit nodig gehad.
De achteruitrijverlichting ook niet.
En moest je een moverbatterij hebben kan je die ook als stroomleverancier gebruiken
Al hangt een beetje af van hoe handig je bent.n voor het pompje.
Ik lees in een ander draadje dat Paul het vanaf vandaag ook zonder vaste stroomdraad moet doen ;)
dat schreef ik hierboven al, nooit gehad
Vanaf zaterdag pas en dan heb ik nog 2 maanden de tijd om het op te lossen dus nee ik ga niet weg zonder spanning op de constante aansluiting
