Tikkend geluid Reich Easydriver mover.
AccordPeters
Bericht door AccordPeters » di 19 jul 2022 21:28
Goedenavond,
Ik heb sinds vorige week een mover. Het gaat om de Reich Easydriver Basic 1.6
Nu bij het manoeuvreren maakt de mover aan de linkerkant (deurzijde) een tikkend geluid.
Dit was de eerste keer niet zo.
https://1drv.ms/v/s!Atjx-oPt_QYnp1MT28tkkpg4q4Ln
Via het bovenstaande linkje kan je de video bekijken.
Iemand tips of suggesties?
Mazda 6 Sportbreak GT-M Line 2.0i automaat uit 2010, Chateau Calista 430 uit 1998.
fjord390
Re: Tikkend geluid Reich Easydriver mover.
Bericht door fjord390 » wo 20 jul 2022 11:44
mover zelf gemonteerd of laten zetten ? nieuw of gebruikt .
Als hij nieuw is en gemonteerd teruggaan naar inbouwer .
Maakt hij ook dit geluid bij niet aangedreven wielen ?
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
AccordPeters
Bericht door AccordPeters » wo 20 jul 2022 15:13
Hallo Fjord390,
Het betreft een nieuwe Mover gekocht via Obelink.
Ik heb de Mover zelf gemonteerd volgens de handleiding van Reich.
Mvg, Mark
Ivo
Bericht door Ivo » wo 20 jul 2022 19:46
Ik heb dezelfde mover. Ook zelf gemonteerd scratch.gif Die maakt ook soms dat geluid. Niet altijd, maar wel dikwijls. Geen idee waar dat aan ligt.
fjord390
Bericht door fjord390 » wo 20 jul 2022 20:02
Heb niet het idee dat dit normaal is ,de gelijkstroom motoren kunnen soms wel eens wat janken maar dit tikkend geluid heb ik nog nooit gehoord .
Hoor je dit geluid ook als de rollen niet op de wielen staan en dan aanstuurt ?
Misschien is dit hetzelfde probleem ? viewtopic.php?t=20075 ,wel ander type maar wel reich .
En anders eens de helpdesk bellen .
succes.
VAM
Bericht door VAM » do 21 jul 2022 09:34
Ik volg dit topic met belangstelling want ik heb daar SOMS ook "last" van.
Mijn Reich mover is door de Kip fabriek bij mijn nieuwe caravan in 2019 ingebouwd.
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
meeder
Bericht door meeder » do 21 jul 2022 14:58
Dat geluid maakt die van ons ook. Het hangt enorm van de belasting af.
fransvh
Bericht door fransvh » zo 24 jul 2022 10:24
wij hebben een reich 2.0 onder de caravan af en toe hoor ik het ook en lijkt inderdaad met de belasting te maken, maar de caravan gaat terug naar dealer is nog geen jaar oud dus moet het maar opgelost worden vind ik.
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
WillyL
Bericht door WillyL » zo 24 jul 2022 12:11
Indien het enkel onder belasting is zou het iets met het vermogen kunnen te maken hebben.
Zijn de draden voldoende dik en vooral de koppeling op de aansluitogen of -clips correct samengeknepen.
Ik denk immers aan een (tijdelijk) spanningsverlies waardoor relais even klapperen.
[re.gif] Misschien feedback vragen aan de dealer zodat dit anderen op een spoor kan zetten?
Wally
Bericht door Wally » zo 24 jul 2022 12:23
Dat zijn geen geluiden van een tikkend relais, eerder ergens iets van speling.
fjord390
Bericht door fjord390 » ma 25 jul 2022 16:29
Misschien eens contact opnemen met "Reich Benelux Office" zit in Arnhem .
En dan schijnt Bas Jansen er verstand van te hebben .
VAM
Bericht door VAM » di 26 jul 2022 13:31
Ik ben er inmiddels al wél achter dat bij mij dat tikkend geluit er niet is als ik de aandrijfrollen "los" laat draaien.
Ik moet nog onderzoeken of het links of rechts of links én rechts is. Achteruit moverend is het in ieder geval meer voorkomend dan vooruit moverend.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 27 jul 2022 21:17
Mijne doet dat ook soms. Dacht dat het kwam omdat het een oudje is en dus wellicht iets versleten, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Ik ben benieuwd naar de oplossing
nonblond
Bericht door nonblond » wo 27 jul 2022 21:29
In het linkje dat eerder is gepost staat iets over een spie die niet helemaal goed zit en een tikkend geluid veroorzaakt. Dat is gepost door Ralf. Ralf weet heel veel van movers. Movers zijn immers jarenlang zijn vak geweest. Wellicht even een PB sturen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 28 jul 2022 07:01
Hier ook een Reich easydrive 1.8 tikker. De info uit de link over de spie en het nummer van de lagertjes opgeslagen in mijn documentatie voor als we er tijd voor vrij kunnen maken.
AccordPeters
Bericht door AccordPeters » do 28 jul 2022 10:49
Hallo Mensen,
Ik heb inmiddels een reactie ontvangen van Bas Jansen (Reich Benelux)
Geachte heer Peters,
Het is ons bekend dat een aantal van de easydrivers tikt.
Dit is simpel op te lossen door middel van kopervet.
In de bijlage stuur ik u een handleiding hoe u dit kunt doen.
Het tikkend geluid wordt dan gedempt.
Mocht het zo zijn dat het geluid aanhoudt adviseer ik u om dit te melden bij Obelink voor een vervolg.
Als u zo vriendelijk wilt zijn om uw adres op te geven kunnen wij u een tube kopervet toesturen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Zie onderstaand URL voor document.
https://1drv.ms/b/s!Atjx-oPt_QYnp1Ttlx7 ... -?e=PCBXTr
Bericht door iemand » do 28 jul 2022 11:40
Fijn dat je het hier deelt.
geluid kopervet.pdf
(399.16 KiB) 77 keer gedownload
Het document gelijk maar even hier op het forum veiliggesteld.
Tube kopervet bij de hand is nooit verkeerd.
Ik ben benieuwd naar 'de speling' tussen aandrijfas en de rol...
Tja die passing heeft altijd wel wat speling, maar zou je dat niet anders kunnen verminderen scratch.gif
En ik ben verbaast dat de as zo kort is; langere as... verdeelt de kracht over de rol.
Hoe is de 'lagering' aan de buitenkant , zeg maar in het afgenomen kapje?
Maakt eens een foto.
Wally
Bericht door Wally » do 28 jul 2022 12:21
Dus toch speling.
Ik vraag me dan ook af waarom die aandrijf nok zo kort is.
Een langere zou ook de krachten veel meer verdelen en dan vermoedelijk ook minder geluid.
Ivo
Bericht door Ivo » do 28 jul 2022 20:22
Ik heb kopervet besteld. Ik zal ook foto's maken bij het demonteren.
Gisteren heb ik de caravan nog eens verplaatst met de mover: geen tikkend geluid weenie.gif
Kipke98
Bericht door Kipke98 » do 28 jul 2022 21:51
De foto's van het lager kan ik alvast laten zien Afbeelding
Ik heb gewoon lagervet gebruikt bij het monteren. Helaas zonder effect. Nog maar eens proberen met kopervet. Staat er naast dus bestellen is niet nodig.
Ik heb destijds de rollen ook omgewisseld links en rechts zonder duidelijk verschil.
Ik ben benieuwd.AfbeeldingAfbeelding
Wally
Bericht door Wally » do 28 jul 2022 22:27
Met het lager zal niets mis mee zijn.
Het probleem zit hem in de nok die de rol aandrijft.
De nok is iets te klein tov behuizing waar hij in moet.
Dus speling, wat het tikkend geluid veroorzaakt.
VAM
Bericht door VAM » vr 29 jul 2022 14:24
Vanmorgen bij Hornbach voor € 4,95 een tubetje koperpasta gekocht en natuurlijk meteen, conform de instrcties van Reich, aangebracht bij de aandrijving. Dus een beetje op de as en een beetje binnen in de aandrijfrol.
Morgen kan ik gaan constateren of dat inderdaad helpt.
Bericht door iemand » vr 29 jul 2022 14:27
Ik ben toch wel benieuwd naar een foto, hoe het Aandrijfwiel in het lager valt.
VAM
Bericht door VAM » vr 29 jul 2022 14:29
Volgens de instructies van Reich moet die koperpasta alleen bij de aandrijf-as en aandrijf-rol. Dus niet in het lager (aan de buitenkant).
Bericht door iemand » vr 29 jul 2022 14:52
Ben gewoon benieuwd naar de constructie. Lager in kunststof houder die dan 50% van de druk van de aandrukrol moet verwerken.
Terug naar “Movers”
