Tikkend geluid Reich Easydriver mover.
Re: Tikkend geluid Reich Easydriver mover.
Als ik het zo bekijk valt het lager in de rol en heeft alleen een stabiliserende werking op het einde van de rol
Kunstof kan ook best sterk zijn als het al kunstof is dat kruik in het lager kan ook van aluminium zijn
Btw..die afgedichte lagers kan je niet smeren.
Het vet moet op de vertanding van de aandrijfas.
Of het veel helpt betwijfel ik.
Dan moet het wel heel erg droog zijn, en dan krijg je constant geluid. Geen tikkend geluid.
Bij mij heeft het al geholpen. Beetje kopervet in de rol aangebracht. Komt vanzelf aan het asje.
Vooralsnog tik weg.
Bedankt heer Peters voor het contacten van Reich én het delen van het antwoord!
Vooralsnog tik weg.
Valt me 100% mee.
Kan het zijn dat het niet zozeer speling is op de aandrijving maar het schuiven van de aandrijfrol over de aandrijf as in lengterichting van de as
Lager valt in de aluminium aandrijfrol.iemand schreef:Ik ben toch wel benieuwd naar een foto, hoe het Aandrijfwiel in het lager valt.
Ik heb de rol eraf gehaald, met wat moeite. Aanvankelijk wilde het ding niet loskomen.
In het groene kapje zit de lager, die past in de rol. De lager is een beetje vervuild (de kant die te zien is op de foto). Zou ik de buitenkant van de lager ook wat mogen smeren met kopervet?
Ik zou het eerst zonder proberen. Eventueel wat PTFE spray.
Maak nog even een foto van de lagerzijde van de rol. Die ontbreekt nog in het foto rijtje
De 4e foto wilde er niet op.
Dat lager is een gesloten lager heeft geen zin om er iets aan te smeren aan de buitenkant.
Je wil niet dat de rol gaat draaien over de buitenste lagerschaal
Eerdere foto staat type gegevens van het lager.
Kun je vast zo bestellen en evt vernieuwen.
contact met Reich gehad, ze sturen me een tube kopervet op , keurige service !!
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
Nu ik het lager goed bekijk heeft het inderdaad geen zin om de buitenplaat te smeren. De rol zit om het lager heen, iets of wat geklemd. Alhoewel het lager een beetje vet aanvoelt.
Geen lager smeren als je niet weet waar het nu mee gesmeerd is.
Vet is fout bij bv Siliconen smering..(wat zowiezo K is)
Dus onbekende smering...Dan moet het lager eerst volledig schoongemaakt worden voor je er wat anders insmeert.
Dit lager kan alleen niet open...
Dus niks doen of vervangen.
Lagers zijn in de autohandel goed verkrijgbaar en niet duur.
Overweging dus.
Overweging dus.
Ik vermoed dat het toch ook met de montage van de mover te maken heeft. Op mijn vorige caravan had ik ook dit verschijnsel bij een van de twee rollen. Omdat de mover van eind 2018 was heb ik hem laten overzetten op de huidige caravan en inmiddels aardig wat keren zijn werk laten doen maar het niet meer horen kraken.
Misschien dat het ook te maken kan hebben met de positie van de rol op de band, bv. te veel kontakt/kracht op de buitenzijde van de rol.
Ik ga het ook proberen met koperpasta.
Ik wil na de vakantie de mover rollen toch schoonmaken dus dan kan er direct wat koperpasta bij.
Absoluut goede service! Mijn tube is onderweg vanuit Reich en komt morgen binnen als het goed is.
Mazda 6 Sportbreak GT-M Line 2.0i automaat uit 2010, Chateau Calista 430 uit 1998.
Geweldig! Probleem opgelost! Alle deelnemers aan dit topic bedankt voor het mee-denken.VAM schreef: ↑vr 29 jul 2022 14:24Vanmorgen bij Hornbach voor € 4,95 een tubetje koperpasta gekocht en natuurlijk meteen, conform de instrcties van Reich, aangebracht bij de aandrijving. Dus een beetje op de as en een beetje binnen in de aandrijfrol.
Morgen kan ik gaan constateren of dat inderdaad helpt.
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Het zal vermoedelijk tijdelijk zijn. Het vet zit niet opgesloten dus het werkt zich er tussen uit.
Maar je weet de oplossing. Wordt het geluid weer teveel naar je zin, een lik kopervet ertussen.
Precies dat. Kopervet mee op vakantie en klaar.
Maar ik rotzooi graag zo wat e.e.a.
Maar m'n mover uit elkaar halen...nee dank u.
Het is in mijn werk ook een gegeven...werkt het goed?? Niet demonteren...
Daar wordt het niet nog beter dan goed van.
Alleen maar minder.
Is het stuk ..Dan wel.
Alleen maar minder.
Voordeel van kopervet is dat het enorm plakt en zich nog niet zomaar laat verdringen
Voor de applicatie van het kopervet is het simpelweg twee inbusboutjes loshalen, schoonmaken, likje vet er aan en de boutjes weer vast draaien.
Binnen 10 min heb je beide kanten gedaan.
Blikje kopervet opzoeken is inderdaad meer werk.
Een klodder kopervet druk je zo plat met je duim.Paul Vingerhoets schreef: ↑zo 31 jul 2022 08:53
Waarom zo die nok het dan niet wegdrukken?
Er blijft best een smerende laag achter en zal tijdelijk ook wel voldoende zijn voor een geluiddempende werking.
