Isolatieplaat onderzijde spoelbak, gewoon weghalen?
De onderzijde van onze spoelbak is voorzien van een isolerend matje.
Het matje is er op gelijmd en die laat nu op de hoeken los.
Het gevolg is dat af en toe b.v. een spatel tegen die plaat komt en de besteklade blokkeert.
Om het zichtbaar te maken heb ik voor een foto de besteklade even verwijderd.
Kan ik dit matje gewoon verwijderen en de onderzijde schoonmaken?
Welke functie heeft zo'n matje?
Re: Isolatieplaat onderzijde spoelbak, gewoon weghalen?
Geluiddemping bij afwassen. Je kan het ook met wat polymax weer vastlijmen.
Ik was altijd af op de centrale afwasplek (voor de leuke ontmoetingen).
Dus geluiddemping is voor mij geen reden voor herplaatsing.
Het absorbeert ook wat energie als.je iets ik de spoelbak laat vallen dus ik zou het terug plakken met polymax werkt prima
Verstuurd vanaf mijn SM-S906B met Tapatalk
En anders gewoon DUCT-tape
Yep. Ducttape werkt ook. Zit al weer een jaar of 4 vast.
Een lijmende kit heeft wel de voorkeur.
Nooit geweten dat het matje onder de spoelbak een functie heeft als geluiddemping, het wordt ook wel ontdreuningsplaat genoemd.
Ik ga de onderzijde goed schoon maken en laat het daar voorlopig bij; een plaat van 90x90 cm kost al gauw 35 euro.
Op deze pagina kwam ik onderstaande tekst tegen:
"De bekendste vorm van ontdreuning vindt u terug onder een stalen gootsteen, dat zwarte plakje. Ontdreuning is een vorm van isolatie waarbij een vlak als het ware wordt vastgehouden waardoor er geen gong-klank meer mogelijk is, bijvoorbeeld in autoportieren. Het beste resultaat wordt behaald wanneer de ondergrond van massa verdubbeld kan worden".
Waarom niet gewoon verlijmen? Goedkoper dan het bedrag wat je noemt, en de functie wordt hersteld.
Je bedoelt het bestaande matje opnieuw met lijm aanbrengen?
De gootsteen onderkant is kleverig, dat kan ik schoon maken.
Maar het matje heeft een erg papperige soort bitumen laag, dat is niet meer te gebruiken.
Ik moet dus een nieuw stukje ontdreuningsplaat hebben, eventueel zelfklevend.
Morgen eens kijken bij een keukenboer, daar wordt het toegepast.
Of bij een dhz markt. Spul voor dakreparatie. Als het aar massa heeft, rubberig en plakt.
Of bij een dhz markt. Spul voor dakreparatie. Als het aar massa heeft, rubberig en plakt. Het is toch uit het zicht.
Bij ons zat deze plaat na 27 jaar ook los, met genoemde problemen. Ik heb de plaat zonder er over na te denken weg gehaald.
En niet gemist tijdens de afgelopen vakantie!
Even bij keukenboer langs geweest voor zo’n matje, niet aanwezig. Op naar onze plaatselijke smid “als die het niet heeft, heeft niemand het”. Nog net vóór de bouwvak door vakman geholpen en voor 10 euro naar huis met rubber en, volgens hem, de juiste kit.
Project bijna afgerond. De druk kan van de bak en geluidsisolatie moet, met meer massa rubber dan in de oude situatie, minimaal gelijk zijn aan wat het was.
Goe wark..
