WiFi hotspot telefoon delen
Weet iemand of dit kan? We hebben 2 wifi codes gekregen die maar 1 keer gebruikt konden worden. Deze op de telefoon gezet.
Nu kwam ik erachter dat de tablet nog niet alles heeft gedownload, dus wil ik die ook graag aan het netwerk hangen. Zou ik op een manier mijn telefoon kunnen gebruiken als hotspot die mijn wifi gebruikt. Ik las al iets over we code aanmaken maar dat lukt dan steeds niet
Re: WiFi hotspot telefoon delen
Nee, dat gaat volgens mij niet, telefoon schakelt (heb zelf android) zijn inkomend wifi signaal uit.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Je kunt wel via Wi-Fi ontvangen en dan delen met Bluetooth.
Zo bij huawei
Het ligt aan het merk telefoon.
Want met mijn oppo kan het wel.
Wanneer ik mijn iPhone instel als Persoonlijke hotspot gaat de connectie over van WiFi naar 4G. Mobiele data kan dan worden gedeeld via WiFi, Bluetooth of USB.Ik verwacht dat dit bij alle merken zo werkt.
Dat zou je verwachten.
Maar ik heb vorige week tijdens onze vakantie toch echt via wifi.
Dus telefoon als hotspot naar laptop. Het wifi signaal van de camping doorgestuurd.
Mijn telefoon was dus een repeater.
De laptop moest wel de code invullen die we gekregen hadden van de camping.
Die was goed voor 4 devices , precies genoeg.
Dat laatste snap ik niet. Als je telefoon als repeater/hotspot fungeert 'ziet' de camping toch maar 1 device? Dan maakt het toch niet uit hoeveel apparaten je achter die hotspot hangt?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Het is gelukt door een bluetooth tethering hotspot te maken met mijn oppo. Internetten op de tablet gaat prima.
Downloaden doet die niet, ik vermoed dat het maximale aantal downloads zijn bereikt.
Mijn zoontje weet nog niet dat ik een oude telefoon heb leeg gemaakt en gevuld met spelletjes. We ga ik daar dan toch filmpjes op zetten voor hem.
Mijn Samsung Galaxy S20+ kan het wel. Eerdere Galaxy's konden het ook.
Hangt van het merk en type telefoon af icm de Android versie...
Gewoon thuis uitproberen.
Mijn S22 van Samsung ondersteunt het in ieder geval wel.
Caravanloos.
Op de laptop hadden we de code ook al ingevult.
Dus ik ben er niet 100% zeker van dat we op de laptop geen code nodig hadden.
We zijn inmiddels thuis , dus ik kan het niet meer controleren
Maakt niet uit; ik vroeg het me alleen af.
Volgens mij ligt dit aan de camping. Ik heb meegemaakt (met mijn iPhone) dat het wel ging en ook dat het niet ging. In het laatste geval sprong de verbinding over naar 4g.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Volgens mij kan een iPhone geen wifi netwerk repeaten, alleen een hotspot opzetten die je 4/5G verbinding deelt, in ieder geval niet op mijn iPhone.
Mijn Samsung Galaxy S22+ kan het wel en de S21 van mijn vrouw ook.
Thuis even getest en je hebt gelijk.
Als ik mijn hotspot aanzet springt debiPhone direct op 4G (heb geen 5G).
Toch nog even thuis een test uitgevoerd.
Mijn OPPO telefoon via wifi verbinding laten maken met de router en 4G uitgeschakeld.
Dan de laptop via hotspot OPPO zo het internet op.
Zolang de OPPO dus een verbinding heeft , dus eenmaal een code met de camping wifi volgens mij .
Kan ik met de laptop ook het internet op zonder code.
Snelheid wordt wel bepaald door de OPPO .
20 MB/s ipv bijna 300 MB/s
Maar voor tv kijken en normaal internet is dat eigenlijk ruim voldoende.
