Voorruit Grey Line 44TTZ (2000) gespleten
Recent een gebruikte KIP gekocht. Voor het eerst ermee op vakantie naar Frankrijk, bij het raam open doen blijkt de voorruit, vermoedelijk tijdens het rijden zijn gespleten.
Ik zie hierover meerdere topics, o.a. deze viewtopic.php?t=39308.
Bij thuiskomst zal ik dit probleem door de dealer laten oplossen, dit valt namelijk nog in de garantietermijn en je kan ook zien dat het al eerder gekit is met zwarte kit (zie foto's). Ik vind daarom dat ze dit moeten oplossen.
Ik moet alleen nog wel veilig naar huis. De voorruit kan ik er helaas niet zomaar zelf uithalen, volgens mij moet de rails hiervoor worden verwijderd (zie foto's) en ik wil er niet te veel aan rommelen om het niet kapot te maken.
Ik overweeg nu om met kit zo goed als het kwaad de beide ruiten hangend te lijmen en met lijmklemmen oid vast te zetten tijdens het drogen. En hierna met duct tape voor de zekerheid het raam ook nog vast te zetten aan de caravan. Het vervelende is namelijk dat het raam wordt vastgezet met handgreepjes die vastzitten aan het binnenste raam. Ik kan er zo dus niet mee rijden.
Iemand nog andere suggesties of tips?
Mitsubishi Outlander 2.0 met KIP Grey Line Special 44TTZ (2000)
Re: Voorruit Grey Line 44TTZ (2000) gespleten
P.s. Heb aanhangwagen-pechhulp bij de ANWB.
Die geven aan dat de enige optie is de caravan te laten wegslepen naar een garage. We zijn de caravan dan drie dagen kwijt en krijgen dan een vervangende caravan. Dat vind ik een beetje te veel gedoe voor dit relatief makkelijk te verhelpen euvel. Ik sta hier namelijk nog twee weken.
In Frankrijk blijkt dit allemaal erg lastig te zijn.
Tijdens de vakantie hoef je niets te doen. Alleen tijdens de terugreis de onderkant van de ruit voorzien van Ductape. Door de rijwind zal de ruit wel op zijn plek blijven zitten.
Ducktape ideaal voor nood
Kun je er geen spanbandje omheen doen?
Als je ductape te lang laat zitten heb je erg veel schoonmaak werk
- Bob Diesel
Gewoon die binnen/buitenruit met id duckttape bij elkaar laten houden
Meer doet die kit ook niet,en voorheen de lijm ,
is broddelwerk geweest wat je bij aankoop gemist hebt
Verder hoef je dus geen angst te hebben de rijwind drukt hem gewoon dicht
Retour verkoper want je hebt nog garantie
Dank voor alle tips!
Ik ga lekker tapen en om het later verwijderen van de tape maak ik me niet zoveel zorgen, dat lost de verkoper maar op. Eigenlijk wil ik gewoon een nieuw raam, ben benieuwd of dat gaat lukken.
Kan de ANWB met de verkopende dealer geen garage benaderen die het op de camping komen oplossen? Wij hebben een keer een probleem met een auto gehad en dat loste ze toen zo op. Wij hebben er toen geen enkele last van ondervonden en konden met eigen auto naar huis.
- Bob Diesel
Voor ducktape te plakken ?
Lijkt mij dat iemand dat ook zonder de anwb wel lukt
Ik zie nu overigens wel dat de bovag-garantie geen ramen dekt.
Ik begin nu te snappen waarom de caravan met een voorruit in deze staat aan me is verkocht.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Nee geen ervaring met garantie diie er blijkbaar niet is op dit onderdeel.
Wel ervaring met accepteren en oplossingen voor ergernis.
Bel Willemse caravans is en vraag of zij een dergelijk raam in hun uitgebreide voorraad hebben.
En voornu Duct tape rondom plakken maak je geen zorgen over de lijmresten. De tape op de helft van de breedte terugslaan naar de binnenkant is prima. Over de naad naar de buitenwand plakken is overbodig buiten dat niet erg effectief met het hoogte verschil.
Willemse is dorpsgenoot. Dus dat komt wel goed.
Laatst gewijzigd door Trina op di 2 aug 2022 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Veilig thuis gekomen met ducttape.
Het raam is helaas niet te repareren. Kosten nieuw raam inclusief montage is ruim 900 euro. (Bij het bekende bedrijf in Pijnacker)
Heb op dit forum wel instructies gelezen om het raam zelf te lijmen met kit. Het raam is helaas niet makkelijk eruit te schuiven door het verwijderen van een borging aan de rails. De rails ligt verzinkt in de caravan, waardoor die er helemaal vanaf moet worden geschroefd denk ik. Moet daarna natuurlijk weer waterdicht worden gemonteerd. Dus dit laat ik liever over aan de professional s.
Bij thuiskomst de grijze strip loshalen. Daar zitten schroeven achter. Dan maar met de gehele strip.
Destijds was De Greef in Grave/Veenendaal ook Kip dealer. Heb daar toen ook een voorraam moeten aanschaffen. Was toen een paar honderd euro minder kwijt. En montage deden ze even snel langs de weg voor het bedrijf.
Je haalt het raam er uit door hem helemaal omhoog te klappen. Hiervoor moet je wel de uitzetters eerst los klikken van de ruit.
als ik jouw was zou ik Bovag bemiddeling proberen, geen garantie op ramen is voor steenslag ed, niet voor een constructief probleem, maar hij was gelijmd en ik zou het niet anders dan reeel vinden dat ze het raam opnieuw voor je lijmen of als alternatief korting geven op een nieuw raam
Een bedrijf weet het overgens als een raam gelijmd is, dit is duidelijk te zien, en als ze je laten wegrijden met een raam met 2 losse delen vind ik dit zeer ernstig, je bent namelijk een gevaar op de weg met kans op letsel voor overige weggebruikers.
Mijn Vader heeft hetzelfde type kip en die had net als zovelen hetzelfde probleem. De beide delen zijn bij de dealer gelijmd en daarnaast met een soort popnagels met beschermkapjes eroverheen op de hoeken heel netjes aan elkaar gefixeerd. dat ziet er niet eens echt heel storend uit; vond het een prima oplossing.
Trouwens; ik zou er niet op vertrouwen dat de rijwind het raam wel dicht drukt. Ik zag recent nog een foto van een chateau waarbij de raam helften tijdens het rijden los hebben gelaten, en het buitenste raam deel is door de rijwind naar boven geklapt met flinke schade aan het dak tot gevolg. Goed fixeren voordat je gaat rijden dus.
TS is al thuis.
Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat TS niet echt blij is met zijn Kip.
Dacht een top product te kopen maar zoveel verborgen issues..
Als je leek bent, dan is het ook voor goed bekend staande dealers wel een kat in het bakkie.
Eerst de missende Cers...en de " rotzooi " die er van gemaakt is...nu een duur voorraam....
Whats next???
Ik vind het jammer als je zo start.
Whats next???
Ik ook, maar ik geef niet zo snel op hoor.
Maar deze optelsom (CERS+raam) is wel de reden waarom ik ook wat fel ben als het gaat om een eventuele tegemoetkoming vanuit de verkopende partij. Bij elkaar opgeteld een duur grapje.
Inmiddels (na veel vijven en zessen) overeengekomen dat het raam wordt gerepareerd met goede kit. Door de dealer.
Dat vind ik een prima oplossing. In een 20 jaar oude caravan hoeft voor mij geen splinternieuw raam.
De CERS-problematiek zal ik toelichten in het andere topic.
