fietsdrager op dissel LMC470D Maestro
Ik wil graag een dissel fietsendrager monteren op mijn LMC 470D
Uit de verschillende types heb ik een selectie gemaakt:
* Enduro BC260 met schuifsysteem
* Tule Superb SV16 kantelbaar
De dissel is relatief kort en ik stel mij vragen naar de haalbaarheid om die te monteren zodat de disselbak nog open kan.
Bij het openen van de disselbak komt het kanteldeksel erg ver naar voren.
Wat zijn jullie ervaringen met LMC ivm montage en stabiliteit (2 fietsen +/-15kg)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: fietsdrager op dissel LMC470D Maestro
Volgens mij hebben beiden hun voordeel De Thule met het kantelsysteem. Je kunt wat beter bij de disselbak komen dan de Enduro. Nadeel. Ben je aangekoppeld dan moet je rekenschap dat het rek cq de fiets de kofferklep niet raakt.
Enduro. Raakt niet direct de auto omdat die niet kantelt. Nadeel zou kunnen zijn dat je lastiger bij de disselbak kunt komen vanwege het niet volledig kunnen openen van de disselbakklep op het moment dat dd fietsen op het rek staan..
Als ik op de montagevoorbeelden op youtube kijk zie ik dat de Enduro op blokjes (+/-3cm)gemonteerd wordt, vermoed dat dit een nadelig effect heeft op de stabiliteit van de fietsen
op de enduro kan je nog extra een kantel deel plaatsen.
Ik vond dit. Met een Thule Short.
Wij hebben een LMC 420D Style met een Thule Short. Daarop zetten we maar één fiets op de positie het dichtst bij de caravan. Wanneer de auto er voor staat komt die fiets al op de auto. Omklappen op bestemming lukt alleen wanneer het neuswiel heel laag staat. Wanneer de fiets er af is, kan de disselklep gewoon open.
Met de fiets erop en een beetje omklappen kan ik wel de gasflessen open en dicht draaien.
Eenvoudige LMC Style 420D met een Niro die hem prima trekt.
Bedankt interessante info.
Heeft al iemand een verschuifbare Enduro BC260 op een LMC gezien?
Ondertussen de Thule SV16 gekocht en gemonteerd op de LMC 470 Maestro.(short versie 2 fietsen)
Openen zonder fietsen geen probleem
Met 2 fietsen : -hendel van loopwieltje past juist tussen het kader van de fietsen (beide fietsen in dezelfde richting gemonteerd
- handrem moet gelost worden anders kunnen de fietsen niet ver genoeg kantelen om de disselkoffer te openen.
- Met de auto aangekoppeld lukt het waarschijnlijk ook niet om de disselkoffer volledig te openen (moet ik nog testen)
Benieuwd als ik het disselgewicht in orde krijg (75-80kg)
Wij hebben de planning om deze in september op onze Musica 470 aan te schaffen bij Obelink, daar is ie het goedkoopst.<Gilbert-DC> schreef:Bedankt interessante info.
We staan dan toch een weekje op camping de Twee Bruggen in Winterswijk
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
nog een laatste update:
Even de disselgewichten gemeten:
* Met fietsdrager op de dissel gemonteerd: 76kg
*Met 1 fiets: 88kg
* met 2 fietsen gemonteerd op de dissel : 98kg
Ideaal moet ik dus 15-20kg kwijtraken van de dissel.
Beste mogelijkheid is om het (stalen) reservewiel uit de disselbak weg te halen en de achter de voorzetel van de wagen (in beschermhoes ) te plaatsen.
Moet ik nog uitzoeken of dit kan.
*Met 1 fiets: 88kg
Of 1 fiets voor en 1 fiets achterop, dat is mijn planning tenminste, vandaar dat ik de Enduro wil aanschaffen voor op de dissel
Wat de Enduro BC260 betreft heb ik twijfels of die voldoende ver uitschuift om de klep van de disselbak open te krijgen.
Als je de drager te ver naar voor moet monteren heeft dit invloed op de stabiliteit en het disselgewicht.
Anderzijds zou ook de draaicirkel van de auto+aanhager drastisch beperkt kunnen worden.
Omdat de dealer vóór sept de fietsdrager er niet op kon monteren heb ik hem ook gekocht bij Obelink (1 dag later reeds geleverd in Belgie), monteren is zeer eenvoudig (na het bekijken van een youtube filmpje)
Daardoor kon ik niet terugvallen op de expertise van de dealer en heb ik voor de Thule gekozen
Ik heb vorige week een eenvoudige drager op onze LMC gezet aangezien we maar af en toe fietsen meenemen.
De dissel gaat niet open als de fietsen erop zitten, maar die is toch leeg vanwege de kogeldruk met fietsen erop.
Ruimte had ik genoeg op de dissel.
