Dometic RML 10.4T ervaringen
Wij zijn benieuwd naar de ervaringen met deze koelkast. Deze kast zit in onze Fendt, tot nu toe doet hij het prima echter ik vroeg me af of er lieden zijn die een ventilator hebben ingebouwd. Bij de aflevering van onze wagen zei de dealer dat een ventilator niet nodig was voor dit type koelkast, hij betrekt immers zijn lucht van onder de caravan en heeft op het dak de afvoer zitten dus de warme lucht op een natuurlijke wijze afgevoerd worden.
grt frans
grt frans
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
Re: Dometic RML 10.4T ervaringen
Gebruik de zoekfunctie eens...
Dan kom je een mooi verhaal tegen.
mijn ervaringen zijn gebaseerd op de 10.5 uitvoering dus met dubbel koelelement. Er zit een extra element in het aparte vriesgedeelte dus ik weet niet of het koel effect hetzelfde is. Aan en afvoer van warme en koude lucht is inderdaad wel boven en onder bij ons een zeer brede schacht er achter. viewtopic.php?t=46149
Nog even een kijkje op onze 2 dakroosters tbv de koelkast in deuropening, dit betreft de Dometic RMD 10.5 :
Houd er wel rekening mee dat je bij een eventuele reservewielhouder onder de caravan ook rekening moet houden met het beluchtingsrooster onder de caravan.
dank voor de zinvolle reactie, maar ik ga het zelf wel ervaren of er een ventilator achter moet zeker nu het warme weer in aantocht is.
grt
grt
vandaag de test gehad met de koelkast hij koelde niet kouder dan 14 grd in de loop van de middag het was hier in de kop van groningen 33 grd, ik zet hem bewust niet maximaal want dan schakelt hij niet meer aan of uit, dus er komen ventilatoren in. De kast wand achter de koelkast vind ik ook behoorlijk warm wordenb is niet ernstig maar toch.
Heb de zelfde koelkast met dezelfde opstelling, twijfelde al om zo’n dometic reffankit te plaatsen. Als ik het goed heb begrepen wordt de ventilator dan door de koelkast aangestuurd.
In nederland deed de koelkast met warme dagen het goed. Vorige week in Oostenrijk deed de koelkast bij 33gr het niet naar tevredenheid en gaf de koelkast ook alarmmeldingen dit ook in combinatie met spanning verlies op de camping. Nu in kroatië doet de koelkast nu met de warme dagen het uitstekend.
Heb geen meter in de koelkast dus hoe koud het is weet ik niet, maar het bier is in ieder geval op de juiste temperatuur.
In kroatië ook 10A en koelkast temperatuur staat in de middelste stand, dus een blokje lager dan op de foto van ts.
Voltage vanuit de auto is te laag of niet constant voor aansturing op gas, hier zou ik graag eventueel de accu van de mover voor willen gebruiken nu nog uitvogelen hoe. Het plaatsen van een ventilator stel ik nog even uit.
Ter zijde...
Dit soort koelkasten zijn absorbtie systemen.
Als de aangeleverde 230 volt te laag is loopt de koelcapaciteit enorm terug.
Ik heb vorig jaar in Spanje wel eens 191 volt gemeten...Dan doet de kk gewoon niks meer
Nu in Kroatië gemiddeld een 224-234 volt...kk werkt prima.
Dus in de uitrusting altijd een Voltmeter mee is het devies?
Dat kan een mankement verklaren.
maar voltage is ook te laag om over te schakelen op gas. Koelkast zou automatisch moeten schakelen tussen de energiebronnen, is het mogelijk dat de koelkast automatisch voldoende 12v voeding krijgt/heeft om op gas over te gaan?
Ik heb die KWH meter boven de deur zitten.Henri Berends schreef: ↑zo 31 jul 2022 08:57
Zie ik bij uitstappen gewoon.
Dan valt zo'n lage netspanning snel op.
Maar hoeveel hebben een vaste meter in de caravan? Ik denk enkel een paar hobbyisten. Een eenvoudige universeel meter waar je spanning mee kan meten is meer dan voldoende. Daar heb je geen ingebouwde spanning, stroom en kwH meter voor nodig.
Heel veel hebben ook geen meter bij zich.
Niks aan de hand.
Maar als je onderzoekt waarom de kk bv niet lekker werkt dan is dit een tip om de netspanning ook te meten.
Kan net zo goed ook met een multimeter...mijn KWH meter maakt het heel makkelijk voor mij..
Niks aan de hand.
Ik wil hier even op inhaken.
Wij hebben de 10.4 s. Zelfde als de T maar zonder TFT scherm.
Zijn gisteren op de camping geweest en vandaag op onze eindbestemming in de Ardèche.
Koelkast regelmatig storing (230v) door te lage spanning.
Nu wil ik hem op gas zetten, maar hij blijft een foutmelding geven. Gaskraan is open en ook gas ‘ontlucht’ via kookplaat.
Hij wil het niet doen op gas. Handleiding geeft geen andere mogelijkheden behalve gastoevoer controleren.
Iemand suggesties of tips?
Staat de gaskraan wel open?
Ik bedoel niet van de fles..maar het rode kraantje, waarvan er meestal een stuk of wat in het keukenblok zitten.
Ja die staat ook open inderdaad.
Kan ik nog iets controleren, van wat op de de foto staat?
- 3953A2F9-0B59-4990-BDDD-300E5C2C28F4.jpeg (93.12 KiB) 1735 keer bekeken
Herbigs al gelukt. Nu wilde hij wel resetten en nu brandt hij op gas
Ben zelf een leek op het gebied van elektra en heb daarom een vraag aan de elektro techneuten. Eerder in dit draadje aangegeven dat mijn koelkast niet altijd goed werkt op 230v of achter de auto, wil de koelkast dan op gas laten werken. Nu heeft de koelkast ook een aansluiting waar volgens de beschrijving een 9v powerbank op kan worden aangesloten om de koelkast op gas te zetten.
Nu dacht ik in plaats van een powerbank een universele auto oplader van 9v op de moveraccu aan te sluiten en dan zo de koelkast van voeding te voorzien. Zodat wanneer er een dip in de 230 of 12v van de auto de koelkast gewoon op gas over gaat.
Zou dit kunnen of moet ik hier nog iets tussen plaatsen?
Koelkast zou dan voor een paar dagen maar op gas overgaan.
Accu is een powerxtreme X10 ( met in de ogen van sommige nutteloze functies )
Wat bedoel jij precies met: universele auto oplader van 9v
Hopelijk lukt het met de screenshots, maar ik bedoel een oplader zoals deze.
Mmmmm.....
Ik heb er geen vertrouwen in dat jou idee gaat werken.
Er zijn volgens mij betere oplossingen....en ja..
Dat zal wel meer kosten.
Ik ga je vraag nog eens lezen.....iets geks maar nog niet doorgedrongen ..
Ps.
Ern simpel spanningsregelaartje...bv de UA 7809 doet hetzelfde maar zonder alle rompslomp..
LM7809 is hetzelfde ding
Ps.
Ben blij dat ik het dan toch maar navraag voordat ik het er enthousiast tussen plaats. Lm7809 heb ik opgezocht. Had ook iets bij aliexpress gevonden.
Zoals ik had voorgesteld bij jullie; Door te resetten. Toen deed hij het meteen.
Weet je zeker dat er met de toevoer niks is?
Evt zou je nog de koelkast een paar keer aan en uit kunnen doen.
