Thetford c2 zekering geplaatst en nog geen stroom...
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » wo 13 jul 2022 16:48
Vandaag een zwevende zekering geplaatst op mn Thetford ce toilet. Ook een nieuwe pomp voor de zekerheid. De pompjes van de kranen losgekoppeld.
Daarna de caravan weer aan het stroom gezet maar nog helemaal dood als ik door wil spoelen.
Ook kan ik geen hoofdzekering vinden.
De omvormer ligt achterin op de vloer en kan alleen van de vloer gehaald maar niet open.
Iemand een idee wat ik zou moeten doen nu?
Doormeten heb ik geen verstand van....
En zie hier mijn omvormer...
Dit is de plek waar het stroom binnen komt.
Re: Thetford c2 zekering geplaatst en nog geen stroom...
Bericht door iemand » wo 13 jul 2022 18:39
In de behuizing van de trafo zit vast ook een zekering.
Misschien kun je met een 12 volt autolamp testen of er spanning uit komt.
Tip.. even naar de Action en voor 5 ongeveer euro een multimeter halen.
Bericht door Chris » wo 13 jul 2022 18:57
Oeps oeps oeps..
Dit wil je niet bewaren hoop ik toch he.
Want het is hoogbejaard en nogal onveilig met die zekering automaat er zo tussen geprutst..
Er kan van alles mis zijn.
De Calira... echt oud...doet ie het nog wel.
Meten is weten... Iemand ( Eric) schreef al... Action... multimeter € 4,49 meen ik.
Dan kan je in ieder geval 12volt traceren.... of niet zoals ik hier begrijp..
M.a.w. geen pasklare oplossing helaas.
Rene_13
Bericht door Rene_13 » wo 13 jul 2022 19:38
Hier heb je een soort van schema.
https://shop.reimo-pan.de/nl/camper-ond ... oude-modus
Nog eentje
https://www.zwiebelfam.nl/reparatie-cassette-toilet/
zit die zekering op het schema er nog in?
Bericht door Chris » wo 13 jul 2022 22:04
Jeemig... een glas zekeringetje voor dik 5 euro en niet eens op voorraad.
Daar koop je hele doosjes van 10 voor..
Maar..
Hebben jullie gezien dat de Calira omvormer maar 2,5 ampere kan leveren... maw een "kleintje" is..
Het minste of geringste aan verhoogd stroomverbruik en die alira gaat door z'n knieen.
Ik heb er vroeger wel eens een paar doorgesoldeerd... basic elektronica...
Gelijkrichtertje en een dikke capaciteit..en ik meen een 2N3055 met een zener diode..
MAar... da's al een flinke tijd terug... ik kan het mis hebben.
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » wo 13 jul 2022 22:15
De zekering van het toilet heb ik vervangen voor een steekzekering.
Een multimeter hoef ik niet te halen want heb er 1.
Zoals ik al schreef weet ik niet hoe dat werkt😬.
Als iemand me kan vertellen hoe ik erachter kan komen of het oude ding nog werkt dan test ik dat eerst eens.
Bericht door Chris » wo 13 jul 2022 22:22
Meet eens op de draden van de pomp of daar 12 volt DC op staat als de spoelt?
DC.... gelijkspanning dus.
Zo niet..
Meet dan eens op de Calira.... de AUSGANG....
Meet je daar 12 volt DC ???
Dat is het begin en het einde van dit circuit.
Als de Calira al geen 12 volt DC geeft is het duidelijk waar de klacht zit...en zzal de pomp idd nooit werken.
Of...
Of de calira krijgt zelf geen 230 volt AC.... wisselspanning.
Daar lijkt ook nog ergens een zekering te zitten volgens het plaatje op die calira..
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » wo 13 jul 2022 22:26
Oke bedankt Chris. Ga ik morgen proberen. Zet ik de rode van de multimeter op de uitgang en de zwarte op ...? En op welke stand moet die meter dan😬
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » wo 13 jul 2022 22:28
Er staat op Marktplaats ook nog een calira hvs 45...als deze stuk is zou ik hem voor die kunnen vervangen?
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » ma 1 aug 2022 19:22
Zo niet..
Of...
Hey Chris we zijn terug van vakantie en ben aan het meten gegaan...eerst op google uitgezocht hoe dat moet haha.
Er komt nog 14 volt uit de calira en heb het draad naar het toilet gevolgt en daar zaten 2 verweerde stekkertjes die ik moest vervangen.
Nu heb ik dus 14 volt in het toilet maar werkt het spoelen nog steeds niet. Nieuwe pomp zat er al in... De plek van de zekering al gesoldeerd met een steekvariant. Maar op die zekering meet ik al geen voltage meer.
Nog ideeën voor me om nu te tackelen?😬
Bericht door Chris » ma 1 aug 2022 20:23
Nee...sorry..
Ik zal zelf moeten meten...doelgericht..
SBerend
Bericht door SBerend » ma 1 aug 2022 20:46
Is de bedieningsknop al gecontroleerd of die werkt.
Bericht door Chris » ma 1 aug 2022 22:25
Koffiedik kijken of de kristallen bol van zolder halen.
Hier is geen boerenkool van te maken zonder meten...door een kenner.
Net afgelopen week in mijn hut uit 2017 ook storing...
In 5 minuten gevonden...omdat ik met mijn meter overweg kan...en logisch kan redeneren met elektro/elektronica
Jasperdut
Bericht door Jasperdut » zo 7 aug 2022 16:28
Ja ik zal er iemand bij halen die daar mee overweg kan. Ik vond het al heel wat dat ik de omvormer gemeten had en erachter kwam dat ik onderin de toiletruimte slechte stekkertjes die na vervanging weer stroom hadden.
Ook heb ik het gedeelte dat naar de keuken gaat losgekoppeld omdat die sluiting maakte en ervoor zorgt dat de omvormer ermee stopt.
Aangezien we de keuken niet gebruiken is dat niet zo'n probleem.
Volgend voorjaar weer verder....nu eerst weer aan het werk en aan het huis klussen. De caravan weer onder dak en volgend seizoen maar optijd er weer uit.
Terug naar “Elektra”
