Mengkraan zoektocht
Mengkraan zoektocht
Voor mijn Kip Kompakt ben ik op zoek naar onderstaande kraan. Deze zit bij de wasbak in het 'toilertgebouw'.
Ik wil deze ook bij het keukenblokje monteren. De huidige een Reich Mengkraan Keramik Deluxe 677-960000B van € 57,95 is inmiddels al twee keer vervangen.
Het schakelaartje is beschermd door een blusdiode maar blijkbaar geeft dat toch nogal wat weerstand. Bij koud water komt er maar een miezerig straaltje uit in vergelijking met de andere.
Het is eenhandel mengkraan, hoogte 40mm gatmaat 27mm.
Een zoektocht op internet levert niets op.
Laatst gewijzigd door Kipke98 op ma 11 jul 2022 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mengkraan zoektocht
Jasicamp.nl
Deze is alleen voor koud water. Even de site doorspitten voor warm en koud.
Anders bij de Wit in Schijndel.
Tnx. Helaas is de onderste de Reich waar ik slechte ervaringen mee heb.
Een juist geplaatste diode heeft geen enkele invloed op de straal.
Alleen als je de diode verkeerd monteert (in serie) dan heb je een spannings val .
Of je kraan zit ergens verstopt
Waarschijnlijnk is er ergens onderweg een koudwater slang bekneld.
Als de warme het wel goed doet lijkt me dat de kraan niet het probleem is.
Heb je die diode parallel met de schakelaar staan?
Of per ongeluk in Serie?
Heel vaak is de oorzaak wat vuil in het zeefje aan het uiteinde van de kraan.
Als de andere kraan het wel goed doet, is het zelfs best waarschijnlijk.
Helaas heren...
Diode zit goed, slang loopt vrij, kraan heeft op reserve gelegen maar al die tijd netjes in de verpakking en heeft geen water gezien tot de meivakantie.
De andere kraan van het badkamertje werkt een stuk beter en heeft geen warm bij koud nodig voor een mooie straal.
Het vorig exemplaar van hetzelfde Reich type was ook een beroerd exemplaar. Daar deed de microswitch het vanaf installatie ook maar op 1 plekje. Uiteindelijk brak de greep volledig af in Frankrijk. Meteen ook kunnen constateren dat er niets te vervangen is bij dit model.
Vandaar de zoektocht naar een beter ontwerp.
Hier hetzelfde probleem. Koud miezert, warm heeft een goede doorstroom. Ik accepteer het maar gewoon, ik laat me niet gek maken.
De kraan in het 'badkamertje' ga ik niet vinden voor de spoelbak. Is tot mijn verbazing een gat nodig van 37mm.
Vreemd dat Kip blijkbaar twee verschillende kranen monteerde in een caravan.
Dan wordt het toch weer een Reich maar van een ander type. Reich Trend A.
Tip: Het onderdeeltje waar de kraan aan gemonteerd wordt is ook een aandachtspunt: de afvoer wil nog wel eens scheuren. Ik weet niet hoe lang de kunststof wasbak nog leverbaar is. Ik heb er eentje besteld voor alle zekerheid.
Het bestaande gat gewoon ruimen, (groter maken) dan heb je meer keuze aan kranen.Kipke98 schreef: ↑do 14 jul 2022 20:13De kraan in het 'badkamertje' ga ik niet vinden voor de spoelbak. Is tot mijn verbazing een gat nodig van 37mm.
De badkamerkraan zit op een plankje. De wasbak in een opklapbare plank. Ik verwacht daar wel een RVS vervanger voor te vinden tzt. Desnoods een hondenbak.dieseltijger schreef:Tip: Het onderdeeltje waar de kraan aan gemonteerd wordt is ook een aandachtspunt: de afvoer wil nog wel eens scheuren. Ik weet niet hoe lang de kunststof wasbak nog leverbaar is. Ik heb er eentje besteld voor alle zekerheid.
