Pomp koud water werkt niet in nieuwe Fendt
stronk
Bericht door stronk » zo 10 jul 2022 21:50
Onze nieuwe Fendt heeft een klein probleempje. Uiteraard heb ik de leverancier een email gestuurd maar wellicht heb ik hier eerder antwoord om het te fixen. Even naar de leverancier gaan werkt niet want de caravan staat tot november op Texel.
De keukenkraan pompt alleen bij warm water en niet bij koud. De badkamerkraan pompt zowel warm als koud. Dan is mijn conclusie dat het probleem in de keukenkraan zit. Wat zou ik kunnen doen om de kraan koud water te kunnen laten pompen?
Re: Pomp koud water werkt niet in nieuwe Fendt
Bericht door PD » zo 10 jul 2022 21:52
Heb je onder de caravan gekeken terwijl je koud water tapt in de keuken ? In de directe omgeving van de keuken zitten 2 aftapkraantjes (één voor koud en één voor warm water), mogelijk staat er eentje open ?
Een andere mogelijk wellicht is dat de microswitch niet wordt geactiveerd wanneer je koud water tapt, hoor je de pomp wel lopen wanneer je de keukenkraan naar koud water draait en opent ?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 10 jul 2022 22:07
Je schrijft “niet pompen” lijkt me dat er een switch niet werkt in de keuken kraan.
Oops, PD heeft net zijn post aangepast met de zelfde opmerking.
stronk
Bericht door stronk » zo 10 jul 2022 22:11
[re.gif] [re.gif]
Als jij de aftapkraantjes bedoelt dan zitten die niet onder de caravan maar in de kledingkast bij de wielbak. Onder de caravan zit niets iig.
Nee, de pomp doet niks als je koud water wilt pompen.
Het moet haast dat er iets met de kraan is. Als ik de warmwaterkraan openzet en de handel naar koud draai dan wordt "koud water pompen" soms vastgehouden.
Ik denk dat de leverancier een dagje Texel moet doen.
Bericht door PD » zo 10 jul 2022 22:15
Klinkt inderdaad als een probleempje met de kraan; ben wel benieuwd of je leverancier daarvoor naar Texel komt..... lijkt me te ver gaan maar je weet maar nooit knipoog.gif Waarschijnlijk krijg je een nieuwe kraan opgestuurd of mag je langskomen met je caravan, ligt meer voor de hand.
stronk
Bericht door stronk » zo 10 jul 2022 22:25
We gaan het horen. Ze waren ook de TV beugel vergeten te monteren. Kunnen ze die meteen meenemen.
kastanje
Bericht door kastanje » zo 10 jul 2022 23:05
beste stronk atts op Texel schilderweg Oudeschild bij de banden service
doet onderhoud aan caravans tevens onderdelen shop
misschien kan deze wat voor je betekenen ???
wil best meekijken maar hoop er pas over drie weken te zijn
gr Arie
Laatst gewijzigd door Ron op ma 11 jul 2022 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Naam in bericht aangepast
kastanje
Bericht door kastanje » zo 10 jul 2022 23:07
nog een vraag
als je de kraan in toilet laat lopen zachtjes dat de pomp loopt geeft de keuken
dan wel koud water als je de kraan open zet
gr. Arie
stronk
Bericht door stronk » zo 10 jul 2022 23:27
De bandenservice in Oudeschild ken ik zeker! Vaak geweest. Maar het is in eerste instantie garantiewerk en als de leverancier bepaalt dat hij het mag oplossen en een factuur mag sturen naar de leverancier vind ik het prima! Dat moeten we eerst nog overeenkomen.
Wat je voorstelt is een mooi testje. Inderdaad als ik de kraan op de badkamer openzet dan heeft de keukenkraan ook druk.
kastanje
Bericht door kastanje » zo 10 jul 2022 23:50
dan is de kraan niet verstopt maar word de schakelaar de koude kant op waarschijnlijk niet goed bedient
probleem in de kraan
suc 6 arie
Bericht door iemand » ma 11 jul 2022 05:48
doe eens een foto van de kraan .
zowel van boven als onderaf ivm bekabeling naar de pomp.
Bericht door Ab » ma 11 jul 2022 08:33
Het is wel duidelijk dat het schakelaartje in de kraan net niet helemaal goed zit.
Werkje van niks om effe iets aan te passen.
stronk
Bericht door stronk » ma 11 jul 2022 11:00
Normaal doe je de handel van de kraan open en moet het werken. Ik ben er achter gekomen dat als ik de handel met wat meer brute kracht omhoog doe dan wordt de pomp geactiveerd. Ben er nu dus achter dat er niks stuk is in de kraan. Dat stemt mij al weer gerust.
Bericht door iemand » ma 11 jul 2022 13:33
kastanje
Bericht door kastanje » ma 11 jul 2022 13:41
voorlopig gered als je weer thuis ben toch naar laten kijken
in de garantie periode . moet normaal werken zonder extra kracht op te zetten
suc 6
stronk
Bericht door stronk » ma 11 jul 2022 14:18
[re.gif] [re.gif]
Dit is de kraan:
stronk
Bericht door stronk » ma 11 jul 2022 16:58
Toeval bestaat. Atts uit Oudeschild wat toevallig bij iemand anders op de camping service aan het verlenen. Ik heb hem gevraagd of hij ook even bij mij wilde kijken. Advies was wel een nieuwe kraan. Het euvel is niet anders op te lossen.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » ma 11 jul 2022 17:25
Wellicht kan een drukpomp in plaats van een dompelpomp je een kostbare kraan in de toekomst als het geen garantie meer is, besparen. Hiermee kan je de huidige kraan behouden (denk ik). Ook voor mijn eigen caravan (met boiler) ga ik kijken of dat een optie is.
Bericht door Ab » ma 11 jul 2022 20:24
Een nieuwe kraan is ook wat ik hoorde ooit bij mijn Fendt dealer..
Het schakelaartje in de kraan deed niks meer.
Nu wil ik altijd graag weten hoe iets in elkaar zit.
Dus de kraan los gehaald.
Het bleek, dat er een heel gangbaar schakelaartje in zat.
Die o.a. ook in stuurhuizen van Volkswagens zitten.
Voor een paar euro had ik een nieuwe bij Conrad. Kon er zo ingedrukt worden.
Nooit meer kapot gegaan.
De kraan hoefde er niet eens af. Alleen de hendel losgemaakt.
stronk
Bericht door stronk » ma 11 jul 2022 22:03
Als dat kan met onze kraan dan is dat een poging waard. Ben intussen thuis dus eerstvolgende keer zal ik het bekijken. Dank aan alle mededenkers!
stronk
Bericht door stronk » wo 3 aug 2022 11:08
Intussen weer terug in de caravan en het is opgelost. De hendel kon ik er inderdaad afhalen met een inbussleutel. Ik tilde de handel er af en de pomp begon meteen te pompen. Het schakelaartje zat in de losgekoppelde hendel. En toen begreep ik wat het probleem was. De hendel zat te ver naar beneden waardoor de schakelaar niet vrij kwam van de hendel. Ik heb de hendel iets naar boven getrokken en vastgedraaid. Het werkt weer en je kunt het dus prima afstellen. haphop.gif haphop.gif haphop.gif
Bericht door Ab » wo 3 aug 2022 16:54
Dat wist ik..
Er wordt veel te snel en veel te vaak geroepen dat er een nieuwe kraan op moet. Het is zo ongeveer het standaard antwoord van caravandealers.
stronk
Bericht door stronk » wo 3 aug 2022 19:53
Daarom zijn we blij met zoveel handige mensen op het forum.
Fendt2020
Bericht door Fendt2020 » zo 7 mei 2023 17:45
Bij mij deden, bij aankomst op de camping, de kranen het ook niet. Ik hoorde het pompje niet. Dus ik lees hier op het forum wat mensen ontdekt hebben. Ik kijk onder het bed bij de watertank of ik iets geks zie. Nee alles prima... Ik wil het bed weer neerklappen, maar valt uit mijn handen. En plots hoor ik de kranen lopen en pruttelen.
Of dit nu de oplossing is voor de 'kraanproblemen' weet ik niet, maar ik wilde dit wel delen.
Bericht door Chris » zo 7 mei 2023 18:42
Lijkt mij een los kontakt, of een vastzittende pomp die door de klap losgekomen is.
Je zou kunnen proberen om de kraan aan te zetten en met de bedrading onder het bed, bij de tank wat de rommelen... beetje bewegen.
Loopt de pomp rustig door dan is het geen los kontakt.. ( daar )
Terug naar “Water”
