Aanbrengen 12V voor Heki-2 De Luxe binnenkader met verlichting
Mijn Heki-2 heeft een standaard binnenkader met vliegengordijn van dun zwart gaas en een verduisteringsgordijn.
Het vliegengordijn loopt bij een beetje wind uit de geleiding en mag dan geen vliegengordijn meer genoemd worden.
In een ander Topic loopt hierover al een discussie.
Ik wil deze zwakke oplossing vervangen door een Heki-2 De Luxe binnenkader met plissé gordijn en bovendien verlichting.
Het betreft 12V DC en daarin is natuurlijk niet voorzien.
Hoe los ik dat op?
Zie de situatie in bijgaande foto.
Eén zijde van het luik bevindt zich op 335mm van de hangkast waarin de omvormer is gemonteerd.
Boven in de hangkast is voorzien in een doorgang voor een antenne maar ik verwacht daar niets mee te kunnen.
Hoe los ik dat op?
Re: Aanbrengen 12V voor Heki-2 De Luxe binnenkader met verlichting
Die sticker geeft aan dat daar een houten versteviging in het dak zit voor het monteren van een antennemast, dus niet zoiets als een kabeldoorvoer
Met een prikker die lang genoeg is zou je een kabelopening door de isolatie kunnen brengen naar de kast maar dan moet je daar ook een opening in het plafond maken en op de plek waar je pen zit dan kun je er een draad doorheen trekken
Of een net kabelgootje van het dakluik naar de kast
Ik zou ook met een stukje dunne staf uit de dakluik opening, door de dak isolatie, naar de kast proberen te prikken... en dan een draad door trekken.
Je moet dan wel om die plek met de antennemast voorziening heen...da's logisch..
Effe nog een vraag...
IS de verlichting in die HEKI LED???
Heb je daar een keurige 12 volt DC voor nodig?
Komt er een keurige 12 volt DC uit jou omvormer??
Tec... uit 2002.... als daar nog de originele omvormer in zit heb je geen keurige 12 Volt DC..
Dus moet je nog wat extra bij bedenken... ook geen probleem..
Kzou die leds eerst eens met losse bedrading activeren.
En zie of het wel mooi is.
Mogelijk is het veel te fel of te wit van kleur.
Dan frotten we er ook nog een LED dimmer tussen ... ALS het LED is ??
In de specificaties las ik alleen 12V DC, er staat niet welk type verlichting het is.
Ik overweeg in ieder geval al vast de kabel aan te brengen, dan hoeft dat binnenkader er later niet meer uit.
De omvormer in mijn TEC is nog de originele MIKO MK-140 en die levert inderdaad geen mooie gelijkspanning.
Dat gaat later nog eens een Schaudt worden.
Oude luik eruit, gat boren met lange boor als je die hebt, anders gat boren in houten frame wat in het gat zit. Stuk dun draaiteind met daaraan een put geslepen die druk je er door het piepschuim. Gaatje boren in de hoek van de kleding kast, met 7 gatenzaag en dan de kabel er door trekken.
Heb ik ook gedaan om stroom te krijgen voor de airco, mijn afstand was 60 cm beetje gepiel maar lukt prima.
12 volt DC... dan kan je gerust aannemen dat het LED is.janoniem schreef: ↑zo 10 jul 2022 19:54In de specificaties las ik alleen 12V DC, er staat niet welk type verlichting het is.
Gloeilampen of halogeen lampen zijn ondertussen wel "UIT", ook in de after market spullen..
Dan is de MIKO 140 idd niet geschikt.... ik was er al een beetje bang voor.
Maar... een simpel 12 volt DC voedinkje is zo gevonden.... en als het moet is een dimmer ook nog een optie..
Kost geen drol in vergelijk met een nieuw dakluik..
Toch niet Chris. En in de handleiding staat ook nog “Kan niet gedimd worden”.
De aansluiting van de lampjes zit aan beide lange zijkanten. Hoe ik kom van daar naar de omvormer is nog een uitdaging, ik denk dat ik dat een dealer gelijk met onderhoud laat doen.
Eerst maar eens provisorisch op de moveraccu aansluiten om te kijken of het aangenaam licht is. En echt nodig zijn die lampjes nu ook niet, we hebben meer dan 20 jaar gekampeerd zónder verlichting vanaf het dakluik.
Hier nu de foto’s van lampjes en aansluiting.
Idd..
Meer gloeilamp kan niet .
Maar nav En in de handleiding staat ook nog “Kan niet gedimd worden”.
Tuurlijk wel, moet je alleen ergens een dimmer tussenvoegen in de 12 volt.
Project afgerond zónder verlichting in het de Luxe kader (vond mijn vrouw niet nodig).
Toch nog kleine verrassing na inbouw; deur hangkast loopt heel iets tegen rooster omdat het kader dikker is dan het oude.
Het oude was 22m, deze nieuwe is 42mm, waarschijnlijk door de ruimte die benodigd is voor de verlichting.
Eens kijken of de deur iets verhangen kan worden.
Oeps, het aanlopen van de deur was de situatie vóórdat de ventilatieroosters waren ingeklikt.
Nu die ook zijn geplaatst wordt het kader nog iets dikker en loopt de deur nog steviger aan tegen het, in dit geval, doorzichtige rooster.
En wat ik ook ook nog wil opmerken, meneer Dometic:
Het is niet meer van deze tijd; ordinaire auto gloeilampjes monteren als verlichting in zo'n "De Luxe" dakluik
Centimeter van de deur afhalen?
Ali heeft wel een oplossing voor de lampjes!
€ 3,04 23%OFF | Kebedemm 10Pcs 31Mm 36Mm 39Mm 41Mm 12 Chips Dc 12V 5W Cob Led auto Leeslampjes Witte Kleur Auto Dome Auto Led Lamp Lampen
Weg met die lampjes. Ze kunnen nog de plastiek wat doen verkleuren of erger, smelten...
Dometic, hoe durf je dit nog zo op de markt brengen. Tenzij dit natuurlijk een oeroud model is van toen de dieren nog spraken.
Was ook aanvankelijk mijn idee maar mijn vrouw keurde het af; fineer zal beschadigen, wordt niet mooi.
Toen kwam, dachten wij, een slimmere oplossing.
Scharnieren 1cm lager herplaatsen en de sluiting diezelfde centimeter omhoog.
Toch een uitdaging want ook het gat voor de draaiknop moet worden verplaatst.
Dat wordt een uitdaging.
Edit: Die sluiting is zo'n draaiknop met twee stangen en daaraan "grijpers".
Hoe heet zo'n ding?
Een extra gat in de deur maken is ook niet mooi natuurlijk.
Ik weet niet precies hoe zo'n slot er van binnen uit ziet, maar heb zo'n systeem ook in de Adria. Denk dus dat het redelijk universeel is, dus zul je wellicht een nieuw draaistangetje op de juiste maat kunnen kopen...
Stukje van de deur af en fineer er op plakken met een oud strijkijzer.
Zagen of laten zagen met een cirkelzaag, geen decoupeerzaag, en fineer plakken, youtube films bekijken en oefenen op een plankje.
Mij is het zelfs gelukt om een kleiner tafelblad te maken voor mijn caravan.
Standaard is zo'n blad zo breed als de afstand tussen de banken. Dat pastte niet voor ons. Laten zagen in de bouwmarkt en de kopse kant het fineer erop geplakt. Nou passen de benen tenminste onder de tafel.
Voor heel fijn zagen moet je een cirkelzaag met voorloop zaagje hebben
Heel fraaie zaagsnede krijg je dan.
Maar vind er maar eens een.....meubelmakers..
Die willen alleen niet altijd jou helpen...
Ik neem aan, dat de stangen van de sluiting van staal zijn.
Ik denk, dat de eenvoudigste oplossing is, om beide stangen door te zagen.
Vervolgens op de juiste maat weer aan elkaar te lassen.
De een iets korter, het weggenomen stukje tussen de ander.
Elke ervaren lasser kan dat, en ook onzichtbaar afwerken.
nog 2 opties ...
Of schaaf langs de bovenzijde van de deur, maar of dat mooi wordt
Of Heki vragen om een binnenkant zonder verlichting
Je komt wel van de regen in de drup op deze manier...brrr..
Dan vervalt waarschijlijk ook de plissé en krijg je weer de rolhor die er makkelijk uitwaait.
Wat die 2 stangen betreft aan de binnenkant van de deur...de onderste kan je inkorten. De bovenste is moeilijker te verlengen maar waarschijnlijk kan je het stuk aan de kast (waar de draaiende uiteinde dus inhaakt) op een hoog blokje zetten zodat het haakje terug pakt over dat vaste steuntje.
Zo simpel had ik het nog niet bedacht. Lijkt me een goed plan
