Kogeldruk onbeladen Sprite europa 460
Beste caravanners, nog maar een vraag over mijn aangeschafte Sprite 460 Europa uit 2007 , welke 2 augustus wordt afgeleverd. Ik probeer me zoveel mogelijk in te lezen, veel via dit mooie forum. Ik heb ergens gelezen dat de kogeldruk van deze Sprite in onbeladen toestand al gauw 80-90 kg is en dat het bijna onmogelijk is, zonder rigoureuze maatregelen, deze kogeldruk naar beneden te krijgen. Mijn auto heeft vlg het boekje een max druk van 50 kg, vlg de trekhaak echter 75 kg??? Wat moet ik nu aanhouden? Iemand ervaring met de kogeldruk vn de Sprite 460? Zou me een behoorlijke zorg wegnemen. Bij voorbaat dank. Groet Rob
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
Re: Kogeldruk onbeladen Sprite europa 460
Wat ik hier regelmatig lees is dat de kogeldruk van de trekhaak leidend is.
En dat een paar kilo daarboven geen probleem is. Dus 85 kilo zal dan geen probleem zijn.
Ik lees hier ook verhalen over kogeldruk cijfers van boven de 100 maar dat lijkt me dan niet handig.
Ik mag 100 op de kogel en 75 op de auto, mijn kogeldruk is rond de 80 kg.
Ik heb geen ervaring met de caravan verder.
Laagste kogeldruk is leidend dus die 50 kilo van de auto.
Is niet al te veel trouwens, welk merk type heb je?
Heb ik ook.
Grote auto maar ja boekje geeft aan 60kg
Trekhaak 90kg
Caravan zegt 100kg
Officieel moet je de laagste aanhouden. Ik ga voor 70kg a 75 kg dan moet het goed komen met mijn caravan van max 1300kg
Trekhaak 90kg
Caravan zegt 100kg
Geen Caravan.
75 kg zou ik ook aanhouden.
50 kg zal niet stabiel rijden vermoed ik.
Nogmaals: autofabrikanten bepalen de maximale kogeldruk niet. Zie ook mijn opmerking (met wettekst) in het topic van Jeffr. De Trekhaakfabrikant is de partij.
Alles wat in andere gremia wordt geschreven door zelfs Menno van caravantrekker is fout.
Laatst gewijzigd door Volvodriver op zo 10 jul 2022 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
En voor het allerlaatst: een instructieboekje is geen wettig document. Het is slechts een (niet bindend!) advies.
De hoogte vd trekhaak heeft toch ook invloed op de kogeldruk?
Trekhaak van de fabriek is mogelijk 50
Maar een andere trekhaak kan anders zijn.
Uiteindelijk is leidend, wat op het plaatje van je trekhaak staat; niet je boekje.
Zijn ze op het politie forum niet met je eens. Daar zeggen ze toch duidelijk de laagste. Heeft dan te maken met de aslast.
Blijft een ingewikkeld Onderwerp
Geen Caravan.
Politieforum zegt juist dat autofabrikant NIETS te zeggen heeft hierover. Trouwens mijn info komt juist van een verkeersspecialist bij de politie, nadat ik het politieforum daarover had geraadpleegd ruim 5 jaar geleden. En nee die specialist is hier niet bekend.
Dank allemaal, ik heb een Dacia Duster
Nee, niet noemenswaard.Henri Berends schreef: ↑zo 10 jul 2022 15:01De hoogte vd trekhaak heeft toch ook invloed op de kogeldruk?
Ik had tot maart vorig jaar een Europa 460 van 2008 met hetzelfde probleem. Mijn huidige Swift 480 met precies dezelfde indeling heeft ook leeg een zware kogeldruk. Veel Engelse caravans kampen met hetzelfde lees ik op andere forums, geen idee waardoor dit veroorzaakt wordt. As zit redelijk in het midden, koelkast op de as, oven grill en magnetron achter de as, boiler helemaal voor tegen de disselkast, maar de caravan heeft wel een kortere dissel dan de meeste caravans.
Bij mij scheelde het behoorlijk als ik de boiler helemaal leeg liet en het reservoir van de wc vol liet. Bij mijn vorige auto, een Skoda Octavia combi, reed de auto lekker rond de 80kg kogeldruk, de huidige vindt 90kg prima en trekt de caravan heel stabiel.
mvrgr. Paul
Zonder neerbuigend over te willen komen, wat is een grote auto? Ik heb nog nooit een auto gehad die minder dan 75 kilo mocht dragen. Ik heb het dan niet over mijn laatste stevige auto’s.Jeffr schreef:Heb ik ook.
Ik heb 2x een nieuwe Daihatsu Applaus gehad, (c segment) trekvermogen 1000 kg kogeldruk 50 kg.
Voor mijn gevoel geen kleine wagen.
3x een nieuwe Daihatsu Sirion 2 ook 50 kg en wel een kleinere auto.
Trouwens die Applaus met een Kip 400 mk was een bere combi om lekker door te kachelen op de peage, gister nog is op caravantrekker.nl ingevoerd.
Beter als mijn huidige combi met 80 kg kogeldruk en 1600 kg trekvermogen.
Heeft de kogeldruk niet met de constructie en kreukelzone vandoen?
Niemand met een Duster die zijn/haar ervaring met kogeldruk kan/
wil delen? Groet Rob.
@deusjvo, goede tip, schat aan informatie. Dank allen voor jullie reacties. Groet Rob.
Jan van Vijven schreef: ↑zo 10 jul 2022 22:24Zonder neerbuigend over te willen komen, wat is een grote auto? Ik heb nog nooit een auto gehad die minder dan 75 kilo mocht dragen. Ik heb het dan niet over mijn laatste stevige auto’s.Jeffr schreef:Heb ik ook.
Opel insignia is voor de gemiddelde persoon een grote auto
Geen Caravan.
