Truma XT stopt
Truma XT stopt
Hallo allemaal,
Na het gedoe waarbij de mover verschoof, staat de mover nu goed gemonteerd.
Gisteren aangekomen in Frankrijk lekker moveren op een schuine plek.
Aan kracht geen gebrek.
Tijdens het draaien van de caravan piept de afstandbediening, knippert het gele lampje en stopt de mover.
Even daarna kan ik, door opnieuw aanzetten van de afstandsbediening gewoon weer verder.
De handleiding zegt niet veel, behalve mogelijke overbelasting?
Iemand dit eerder gehad?
Re: Truma XT stopt
Misschien met de afstandsbediening even te ver van de caravan af waardoor er geen verbinding met de mover is? Door opnieuw aanzetten maakt de afstandsbediening weer contact met de mover.
Re: Truma XT stopt
Al nieuwe batterijen van goede kwaliteit (Duracell) geprobeerd?
Ik heb ook wel eens op een bepaalde camping wat verbindingsproblemen gehad. Waarschijnlijk wordt het signaal op dezelfde frequentie ergens verstoord. Oplossing is naast de caravan gaan staan waar je stuurkast zit.
Re: Truma XT stopt
Mogelijk een moment van overbelasting.
Niks om je druk over te maken.
Re: Truma XT stopt
Een tijdje terug was er een onderzoek op tv de prijs van een batterij zegt helemaal niets over de kwaliteit.
Het werd getest op producten waar kracht moest worden geleverd, bestuurbare auto, dan won het huis werk en op afstandbediening dan won Duracell maar nipt.
Re: Truma XT stopt
De AB controleert zelf de batterijspanning en signaleert als het te laag is.
Heb je de veiligheidsstekker wel stevig geplaatst ?
Is het een nieuwe of 1-e generatie exemplaar ? zie viewtopic.php?t=32142
Zie sticker in batterijvakje van je AB... HW 03.01
Re: Truma XT stopt
Net als het slippen van de rol hebben ook wij bovenstaand issue ondervonden. Mover is nieuw, maar dacht inderdaad dat het aan de batterijen van de afstandsbediening kon liggen van de dealer. Nieuwe batterijen van Varta in de afstandsbediening geplaatst, maar het issue blijft. Afgelopen zaterdag na het piepen van de afstandsbediening deze uitgeschakeld en weer ingeschakeld waarbij de afstandsbediening niet meer aanging. Even gewacht en opnieuw geprobeerd en toen deed deze het weer. Moet hier nog verder induiken, maar gaf toch even een minder prettig gevoel met de rollen op de banden en een afstandsbediening welke niet meewerkt.Barth1234 schreef: ↑zo 10 jul 2022 10:43Hallo allemaal,
Re: Truma XT stopt
Bij ons hetzelfde fenomeen. Ook bij de tweede (nieuwe, nadat de eerste stuk ging) afstandsbediening. Batterijen, accu, aansluitingen, afstellingen, zijn allemaal prima. Soms gebeurt het zelden, een andere keer tot een paar keer achter elkaar. Uit- en weer aanschakelen afstandsbediening herstelt het euvel. De oorzaak is na 5 jaar nog steeds onduidelijk en er is geen patroon te vinden wanneer het optreedt. Langzamerhand heb ik het geaccepteerd, schakel de AB uit en weer aan en klaar is het weer.
Feit blijft natuurlijk dat het niet zo hoort. Heb er wel eens over gesproken met mede kampeerders, het blijkt vaker voor te komen.
Re: Truma XT stopt
Bij mij lijkt het gewoon de afstand tot de caravan te zijn. Beetje in de buurt blijven en verder geen problemen.
Re: Truma XT stopt
Even een schopje: volgens mij is het omdat je te lang (seconde of 20) niet aan de afstandsbediening zit, bijvoorbeeld om even om de caravan te lopen of op de waterpas te kijken. Dat lijkt het in ieder geval bij ons te zijn.
Ik heb een nu nieuw fenomeen: rollen gaan er wel op en af, maar geen reactie op rijden/draaien. De knoppen lijken het niet te doen. Morgenochtend op vakantie, we proberen bij München het Truma Service Centre en anders is het te hopen dat de camping ruim genoeg is voor manoeuvreren met de auto ervoor
Re: Truma XT stopt
Even luidop denken. Het is niet steeds en op onregelmatige momenten en sommigen denken aan storing.
Kan het een/je GSM zijn. Vroegere modellen (van de huidige weet ik het niet) zonden af en toe een signaaltje om contact te houden met de zendmast. Je kon dat soms horen in een radio of wanneer een microfoon gebruikt werd door een kort (2tal seconden) gebrom. Kan dat hier ook zo zijn en dat op dat moment bij reeds zwak contact de verbinding verbreekt?
Laat je GSM eventueel ergens veraf liggen, bv in de auto.
Re: Truma XT stopt
Ik zou eens (als ie weer werkt) kunnen tellen of t steeds net zo lang duurt, maar het lijkt hier dus wel regelmatig: als je de knoppen een aantal seconden niet gebruikt piept de ab en beginnen t groene en oranje symbooltje te knipperen.
Re: Truma XT stopt
Vreemd, vanmiddag de XT gebruikt maar die van mij blijft gewoon werken als ik een poos de knoppen niet bedien, gaat ook niet piepen.
Bij mij rijdt hij na het opnieuw stellen van de afstand tot de wielen nu wel weer netjes recht de keg op.
Re: Truma XT stopt
Oeps, was die camping nou redelijk blubberig?Xecto schreef: ↑ma 26 dec 2022 15:54Even een schopje: volgens mij is het omdat je te lang (seconde of 20) niet aan de afstandsbediening zit, bijvoorbeeld om even om de caravan te lopen of op de waterpas te kijken. Dat lijkt het in ieder geval bij ons te zijn.
Re: Truma XT stopt
De afstandsbediening van mijn XT schakelt pas na 1 min in-activiteit uit. Groene lampje gaat uit, geen oranje gekipper.
Re: Truma XT stopt
Daar ben ik niet zo bang voor: meermaals met 3,5t erachter door de bagger geploegd. Ruimtegebrek voor draaien is meer een zorg.deusjevo schreef:Oeps, was die camping nou redelijk blubberig?
We kijken even of ze ons bij Truma kunnen helpen, ik heb goede verhalen gehoord over de service op het hoofdkantoor. Zal gelijk eens vragen naar dat verlies van signaal.
Re: Truma XT stopt
Accuspanning???
Of hier of daar een niet betrouwbare verbinding van de accuspanning ??
Veel mensen onderschatten dat laatste, maar een rotte verbinding geeft zoveel spanningsverlies dat movers gelijk de pijp aan Maarten geven.
En... nog rotter...zo'n slecht kontakt kan ook loei heet worden..
Re: Truma XT stopt
2 weken geleden deed de boel t nog, ook nu alles nagelopen en er leek aan de hardware niets mis.
Bij Truma begonnen ze eerst over de batterijen: geen aluminium omhulsel maar metalen nodig. Wie wist dit al? Heeft iets met magnetisme te maken… Eerder zaten dergelijke batterijen er echter in zonder problemen.
Nieuwe afstandsbediening gekoppeld en het werkte meteen. Helaas geen 5 jaar garantie van af fabriek via Dethleffs, dus 229€ afgetikt en op naar de camping
Over het uitschakelen van de afstandsbediening: dit gebeurd volgens de technieker inderdaad bij te lange inactiviteit. Het gele/oranje uitroeptekentje knippert dan ook.
Re: Truma XT stopt
He... bah... € 229 is toch flink geld als je er niet op rekend.
Maar wel gek he..
Edoch, mijn afstandsbediening is ook een keer stuk geweest, 4 jaar en 9 maanden, en ik kreeg wel een nieuwe.
Die dingen kunnen ook stuk dus.
Jij blij, want aan jou hutje is het niet erg makkelijk duwen..
Maar wel gek he..
Re: Truma XT stopt
Wel top dat je zo geholpen bent bij het service centrum en gewoon je mover weer kan gebruiken.
Geniet van je vakantie.
Re: Truma XT stopt
De service van Truma is inderdaad Top. In bijv. Duitsland komen ze ook naar je camping ingeval de kachel hapert oid
Re: Truma XT stopt
De allerbeste wensen voor 2023! Wij zijn gisteren weer thuis gekomen, 2 dagen eerder vanwege afgescheurde kruisbanden en een breuk in de knie bij mijn vrouw.
Gisteren bij het thuis parkeren in de regen ging de nieuwe afstandsbediening op tilt waarschijnlijk blijven door vocht de schuif- en draaiknop plakken. Ben ik blij dat de hoofdschakelaar tegenwoordig aan de buitenkant zit
In een bak met vochtvreter gelegd en net weer gangbaar gekregen. Straks ff testen of ie nog werkt. Iemand dit ook voorgehad? Het kan toch niet zijn dat we alleen met mooi weer mogen moveren?!
Re: Truma XT stopt
Wat heb jij toch last met die Truma XT.
Vochtprobleem in de AB is toch echt het laatste wat je zou verwachten. Tenzij je die AB buiten in de regen of slijk laat liggen. Maar dat deed je blijkbaar deels door hem in de regen te gebruiken. Heb je die niet een beetje beschermd tegen al te veel gedruppel? Toch zou die daar toch moeten tegen kunnen.
Er gaat momenteel ook een draadje over de keuze van mover (keuze werd gemaakt) . Ik zou zeggen naar jou ervaring 'wegblijven van dat Truma-ding'.
Natte elektronica (fototoestellen) kan je ook in een zacht-warme oven leggen om door en door te drogen (50 graden max). Zonder batterijen wel te verstaan.
Truma XT stopt
Gedroogd en hij gaat weer! Maar t blijft wel vreemd dat ie niet tegen een beetje regen kan. Beschermen kan tijdens gebruik alleen door m op de kop te houden, volgende keer maar doen. Misschien is een dikke druppel die tussen de draaischijf door lekt al genoeg om m te laten plakken.
Verder niets dan lof over de Truma hoor! Met gemak door dikke blubber, de halve camping over en over ijs de bult op! Super nauwkeurig, snel, stil. Alleen die afstandsbediening bezorgt was kopzorgen, maar ik begrijp dat die dingen er af en toe gewoon de geest geven. Qua bediening is het super fijn met draaischijf voor richting en aparte schuif om snelheid voor- en achteruit te bepalen
Re: Truma XT stopt
Ik vermoed dat je gewoon pech hebt gehad. Wij hebben sinds 2017 een Truma XT4 en hebben nog nooit enig probleem ervaren terwijl we de mover toch jaarlijks echt heel vaak gebruiken (ik schat in tot wel 80x per seizoen; met 25 campings per seizoen heb ik maximaal 4x25 kansen ).
In die jaren zullen we ook vast wel eens in de regen gemoverd hebben, tot nu toe dus altijd zonder problemen.
