ALKO 1300 stabilisator vraag
Hi All,
Vraag, wij hebben zojuist weer onze Eriba Troll uit de stalling gehaald en ben ik even alles aan het nalopen.
Zo ook de ALKO 1300 stabilisatiekoppeling, we willen immers volgende week veilig naar Frankrijk :) Mag ik jullie daarover een paar vragen stellen?
Caravan mag iig niet losschieten..
Onderstaand wat foto's tbv de vragen:
1) op onderstaande foto is te zien dat de Indicator nog maar een klein beetje groen is. Gaat dit goed zo? Ik heb wel het idee dat hij "normaal" vastklikt aan de trekhaak. Ik wil immers echt niet dat de caravan losschiet o.i.d. op de snelweg (NB. op de foto is hij aangekoppeld hier btw)
2) ik heb een van de "frictiecups" even losgehaald, dienen deze vervangen te worden? Ik merk wel dat bij het aankoppelen en het naar beneden duwen van de rode hendel er nauwelijks weerstand meer op zit.
3) het borgringetje op de zijkant op de as van de rode draaiknop is er volgens mij af gevallen ooit.. Is dit gevaarlijk? De knop zelf zit met schroefdraad wel gewoon vast volgens mij.
Alvast erg bedankt
Alvast erg bedankt
Re: ALKO 1300 stabilisator vraag
Achter die Circlip ( zo heet die borgring officieel) hoort ook nog een ring.
Daarmee trek je de cups vast.
Dus dit is niet goed, je mist onderdelen.
De cup zelf kan ik niet echt beoordelen zo.
Maar als die circlip en ring er op zitten moet je zeker weerstand voelen bij aankoppelen.
De groene indicator geeft wel weer te denken..
Vervang de hele boel.... kost je ook de kop niet maar geeft wel zekerheid..
Cups en circlip en ringen.
Bedankt voor uw reactie. Ik bestel graag dan nieuwe onderdelen, maar bestel graag wel gelijk alles goed/ compleet.
Dus even een check: stel ik bestel deze, dan heb ik de cups en de borgring:
https://www.obelink.nl/al-ko-aks-1300-f ... O4QAvD_BwE
En nu mis ik nog de ring er achter de borgring?
Je draaid de rode knop toch wel zover dat hij ratelt ?
Daana pas het rode handel naar beneden duwen.
Bij de rode knop hoort geen borgring.
Je mist alleen een plastic dopje.
Ja hij ratelt wel (beetje dan), en ik dacht mij ook niet te herinneren dat er nog een ring tussen de borgring en de rode knop zat. Anyway, ik heb dus bovenstaande fricticups besteld.
Maar nog even, naast die frictiecups, kan iemand nog iets zeggen over veiligheid i.r.t. de indicator (is beetje groen nog)?
M.a.w. kan de caravan uberhaubt van de trekhaak vallen o.i.d.?
Je hebt twee indicatoren. Het knopje rechts geeft aan of de kogel volledig in de kom van de koppeling valt. Dat is op de foto het geval. De indicator links bij de hendel geeft aan of de vergrendeling dicht is. Ook dat is het geval. De caravan zit dus goed verbonden met de auto.
Aanvulling: ik vindt zelf het harde "Klak!!" geluid en het omlaag schieten van de hendel als de koppeling over de kogel valt - de beste verzekering dat alles goed vast zit. Beter dan de indicatoren.
- HenkR
Doe je wel de juiste handelingen met deze koppeling?
Het klem gedeelte (rode handel) staan los van het aankoppel gedeelte (metalen handvat).
Rode handel omhoog
Metalen handel omhoog (staat hij altijd als je los van de auto bent
Aankoppelen (metalen handel valt met luide klik naar beneden)
Rode schijf aandraaien
Rode handel naar beneden
Staat mij bij dat er links of recht een borgveer zit, want al je stiften wilt verwijderen moet je de rode knop door los draaien en komt de borgveer eruit vallen. Ook de noodprocedure als de knop niet meer opengedraaid krijgt.
Rode handel omhoog
Klopt het dat op de foto de caravan niet aangehaakt is?
Indien los dat moet die ronde indicator rechts (dus boven op de koppeling) ingedrukt zitten en mag dat groene deeltje NIET zichtbaar zijn. Indien afgekoppeld wel zichtbaar dan zit dat stukje vast en geeft het geen correcte informatie over het deugdelijk vastzitten van de koppeling op de trekhaak! Je kunt proberen dat terug gangbaar te maken. Eventueel met een heel klein beetje WD. Opgelet: olie en frictiecups gaan niet samen. Dus heel heel weinig olie. Dat en de 'klak' zijn indicaties dat de koppeling correct zit.
Hij is op de foto idd WEL aangekoppeld, dus idd groene indicator zichtbaar. DankWillyL schreef: ↑do 14 jul 2022 09:52Klopt het dat op de foto de caravan niet aangehaakt is?
