Beste allemaal,
Kan het niet vinden, misschien kan hier iemand mij helpen.
In onze Hobby uit 2008 zitten aan de buitenzijde bij de dissel twee witte lampen. 1 is ervan defect maar hoe krijg ik dat kapje er af? Heb geprobeerd te draaien maar lukt niet echt ben bang dat als ik teveel kracht zet ik iets stuk maak.
Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt
Gr
Bas
Lampje vervangen Hobby caravan
Re: Lampje vervangen Hobby caravan
Breedte licht aan de onderkant? Voorzichtig draaien en dan komt het lampglas netjes los. Daarna lamp verwisselen en lampglas in tegengestelde richting weer plaatsen.
Dank u wel voor uw reactie. Ga het proberen
Plaats anders eens een foto.... dan kijken we mee.
Het is gelukt
Zat beetje veel zand tussen dus ging het stroef.
Je zou nog een LED lamp kunnen plaatsen. De kans dat die nog eens vervangen moet worden is klein. Je weet nu hoe het lamphuis open moet.
