Neuswiel automatisch?
Er zijn zoveel gadgets om een caravan of camper automatisch te levelen, bestaat zoiets al voor het neuswiel? Toch best ouderwets om te moeten "slingeren"?
Re: Neuswiel automatisch?
Dat heb ik vroeger in de 90er jaren eens zelf gemaakt.
Slinger eraf geslepen en een moer erop gelast.
Accuboor er op en klaar was kees.
In de praktijk viel het tegen, je moet altijd de accuboor er op zetten, dan was slingeren toch sneller en veel makkelijker.....
En als je de mogelijkheid zou hebben om de slinger of de accuboor te gebruiken? Dan is het wellicht wel handig. Net als bij de uitdraaisteunen toch?
Voor caravans met een korte dissel en fietsen op de dissel misschien wel een handige optie.
- Dirk Jan Troll 535
Wij worden alleen maar luier
Geen caravan meer - Camper Carthago Malibu 600 DB met Sky Roof , Solar en luchtvering
Eigenlijk best een goed idee en een prima alternatief voor een E&P systeem.
Enduro 505 FL + Enduro Autosteady (of de Alko variant) in combinatie met een neuswiel elektrisch dat de data van de finding level functie van de mover kan gebruiken.
Caravan verplaatsen en recht zetten met een afstandsbediening zonder te te bukken of tools
Misschien handig voor personen met een medische beperking? B.v. minder kracht in een van de armen o.i.d. Ik weet niet of dat ook voor Daphne geldt, maar om meteen aan te nemen dat we steeds luier worden vindt ik een slordige aanname als je niet weet wat de achterliggende oorzaak van de vraag is. Zelf ben ik zins februari licht beperkt aan mijn linker arm en hand omdat ik een herseninfarct heb gehad. Met mijn rechter arm en hand is niets mis, maar de pootjes uitdraaien met een accuboormachine maakt het nu wel makkelijker.
Ik ben relatief jong (44), maar chronisch rugpatient sind een jaartje of 22.
Ook voor mij was een caravan zonder mover gewoon geen optie en elk 'zwaar' deel van kamperen wat makkelijk kan zal ik zeker ook zo makkelijk mogelijk doen.
Pootjes deed ik met accuboor, maar de gebukte houding kan ik niet. Dus was al met een matje op de knieen ervoor.
Nou.
Zoals Daphne al steld.
Korte dissel met fietsen standaard.
Die kan dan helemaal tegen het neuswiel gemonteerd worden .
Scheelt toch zo'n 15 cm ruimte.
En die moet je maar net te kort komen.
RDDR schreef: ↑do 7 jul 2022 11:59Eigenlijk best een goed idee en een prima alternatief voor een E&P systeem.
Daphne heeft het over een Neuswiel, dat zijn geen uitdraaisteunen
Wij hebben de UP4 van ALKO er wel onder zitten , eenmaal het gebruiksgenot ervaren wil je niet meer zonder.
Dat was mij volslagen helder: vandaar ook dat ik het voor me zie dat als je elektrisch neuswiel zou hebben dat data krijgt van een digitale waterpas (zoals al in een Enduro 505FL zit) en je elektrsiche steunen je daaraan toevoegt je vrijwel de functionaliteit zou hebben van een E&P. Maar dan goedkoper en lichter.
Aha duidelijk.
Maar een neuswiel is vooral om aan/af te koppelen.
Euhm.... en het waterpas zetten in de lengte.... doe je zonder neuswiel?
Maar los daarvan: ook bij aan / afkoppelen zou ik een elektrisch neuswiel wel waarderen.
