pees cassetteluifel
pees cassetteluifel
Wij hebben sinds enkele maanden een (nieuwe) Thule Omnistor 6300 cassetteluifel aan/op onze caravan.
Na enkele weken gebruik, zag ik bij het uitdraaien van de luifel dat er een stukje van de pees ontbrak. Zie bijgaande foto.
Na overleg met de leverancier heb ik een tijdelijke voorziening getroffen om te voorkomen dat er een scheur in de luifel komt. Zie foto.
We waren op vakantie in Engeland en ik dacht wel naar een Thule dealer in Engeland te kunnen gaan om het te laten herstellen.
Volgens mijn leverancier doet Thule daar erg moeilijk over en mijn leverancier was ook niet bereid de eventuele kosten daarvan te vergoeden.
We zijn nu weer thuis en mijn leverancier stuurt een stukje pees naar mij op om e.e.a. op te vullen.
Zou een eenvoudig klusje moeten zijn. De leverancier wil het ook wel doen maar die is 100 km van mijn woonplaats.
Mijn vraag is of iemand anders ooit met dit probleem met een pees is geconfronteerd.
Re: pees cassetteluifel
Ik zou dit niet accepteren. Er genoeg voor betaald. Het blijft een los stukje iov 1 geheel. Hoe vaak loopt dat eruit.
Dat loopt er niet uit.
Desnoods een drupje lijm er op.
Steekt de pees er aan de andere kant niet uit ?
Bedankt voor jullie snelle reacties.
De pees aan de andere kant loopt tot het einde van de luifel. Dat is oké.
De pees zit aan de linker en rechterzijde vast met een schroefje.
Ik ga eerst kijken of het stukje dat ik toegezonden krijg, voldoende is om ook vast te zetten met het schroefje.
Als dat niet kan, moet er inderdaad een volledig nieuwe pees komen.
Wat ik me altijd afvraag in dit soort gevallen: Er is iemand die dit in elkaar heeft gezet. Die iemand vond dit dus gewoon goed genoeg. Dat zegt iets over de zorgvuldigheid waarmee de mensen bij een bedrijf werken. Je kunt er dus van uit gaan dat de rest ook zonder enig arbeidsethos in elkaar is gezet. Dat hoeft natuurlijk niet perse een heel slecht product op te leveren maar een echt goed product ook niet.
Jij hebt hier veel geld aan uitgegeven. Ik zou er op zijn minst toch enige cognitieve dissonantie aan overhouden.
Ach de persoon die de pees lengte af moest meten kwam waarschijnlijk aan het einde van de rol en en geen zin om opnieuw te beginnen met een nieuwe rol
- bertgolf116
Helemaal mee eens
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Op mijn werk is er wel een mooie tegeltjes wijsheid .... die vaak aangehaald word.Morgoth schreef: ↑do 7 jul 2022 08:25Wat ik me altijd afvraag in dit soort gevallen: Er is iemand die dit in elkaar heeft gezet. Die iemand vond dit dus gewoon goed genoeg. Dat zegt iets over de zorgvuldigheid waarmee de mensen bij een bedrijf werken. Je kunt er dus van uit gaan dat de rest ook zonder enig arbeidsethos in elkaar is gezet. Dat hoeft natuurlijk niet perse een heel slecht product op te leveren maar een echt goed product ook niet.
Kwaliteit is het ook perfect doen als er niemand op je vingers kijkt.
Die slogan hanteer ik al 38 jaar daar..
Waarom niet toch?
Ik weet dat ik wel eens "Te" ver doordram met veiligheid, maar in die 38 jaar dat ik bij deze baas zit ben ik daar dan ook nog nooit op aangesproken.
Luchtvaart moet veilig zijn...
Aannames die nergens op zijn gebaseerd.Paul Vingerhoets schreef: ↑do 7 jul 2022 08:53Ach de persoon die de pees lengte af moest meten kwam waarschijnlijk aan het einde van de rol en en geen zin om opnieuw te beginnen met een nieuwe rol
Klopt heb je helemaal gelijk in, zal wel gekrompen zijn tijdens de was…..
Ach er wordt helaas nogal eens wat “vergeten” tijdens het fabricage proces zelfs door robots
En zo nu en dan slipt er wel eens wat langs de eindcontrole..
En daarom zou ik het laten oplossen door de leverancier...
Als je 100 km moet rijden met de hut.
Is. 10 cm pees er zelf induwen goedkoper.
De dealer doet exact hetzelfde.
Ik moet er inderdaad meer dan 100 km voor rijden dan weer terug.
Heb er ook wel een beetje dubbel gevoel over dat ik slechts een stukje pees krijg ipv een geheel nieuwe.
Ik kan me niet voorstellen dat Thule aan mijn leverancier ook slechts een stukje heeft toegezonden.
Ik begrijp ook nog steeds niet wat de oorzaak is van dit euvel en of ik de eerste ben.
Dit soort vragen aan de leverancier stellen heeft geen zin.
Met 10 minuten heb je dit opgelost.
Het doek is gewoon een stukje verschoven, en de pees zit nog op de goede plek.
Als de pees iets teruggetrokken is, kan je die vaak weer een stuk uitrekken en vastzetten.
Als de pees zelf verschoven is moet die aan de andere kant uit steken lijkt me
Doet ie waarschijnlijk ook.
TS had gekeken en daar was het gelijk....niet uitstekend... en ook niet "uitstekend" dus..
Dan effe vastzetten aan 1 kant.
De pees kan je best een heel end uitrekken als het moet.
Dan andere kant vastzetten.
Ik lees, dat de pees tot het einde van de luifel loopt, en daar met een schroefje vast zit.
Aan 1 kant zit ie niet goed. De pees is eruit, teruggeschoven vlgs mij.
De andere kant van het doek moet iets opschuiven naar het einde van de luifel.
Aan de ene kant is het zwarte dopje er af..
Vlgs mij zit daar de pees mee vast.
Een knoopje in de pees kan voor nood ook.
Nee Ab...
Die pees is geen elastiek.
Dat trek je niet "effe" uit..en legt er niet effe een knoopje in.
Da's een keihard stuk kunststof.
Ik heb d foto's van TS goed bekeken, foto 1 is na zijn "tijdelijke reparatie".
Foto 2 is zoals het was, beide aan de rechterkant genomen ( vooraanzicht)
ik zou wel een foto van de originele Linker kant willen zien hoe het daar zit.
Zelf had ik tijdelijk een stukje van mijn dochter's springtouw afgeknipt en in de pees gepropt.... nog voor er spanning op de luifel stond.
Mja... dochterlief is voorbij de springtouwen... dus plan gaat niet door.
Aan de linkerkant (vooraanzicht) loopt de pees tot het einde van de luifel.
Dus ook niet tot het einde van de beugel waar de pees in zit. Ik kan geen foto bijsluiten omdat de caravan in de stalling staat.
Bijgaand foto’s van de (stukje) pees zoals ik die vandaag heb ontvangen van mijn leverancier. De pees is inderdaad keihard.
Gewoon er in schuiven en klaar.
Doe ik. Bedankt voor alle reacties.
Mm..er zit bij kunststof altijd best rek in hoor.
Als het flexibel ( buigbaar) is, kan het ook rekken.
Ik heb opnieuw een probleem met mijn Thule luifel type 6200. Als de 2 luifelpoten op de juiste hoogte staan, moeten ze worden vastgezet dmv een klemmetje. Van 1 luifelpoot functioneert het klemmetje onvoldoende met als gevolg dat de luifel aan die uiteraard zakt. Kent iemand dit probleem? De luifel is ruim een jaar oud.
