13polige stekker aansluiting klopt niet
TFJ
Re: 13polige stekker aansluiting klopt niet
Bericht door TFJ » wo 6 jul 2022 12:29
ronk schreef:
wo 6 jul 2022 12:08
Welke zekering het nou is haal ik er niet uit Bert.
Of het nu de rij verlichting is.
Of de constante 12V en daarmee het lampje boven de buitendeur.
Want zonder de constante 12V kan je prima rijden.
Ik lees het dat de rij verlichting goed werkt (getuige het verhaal dat e.e.a. goed werkt met de 7 polige stekker) en pas met 12 volt de boel eruit klapt.
Maar kan een foute aanname van mij zijn, maar onder buitenverlichting versta ik geen rij verlichting.
Ja, zonder 12V kun je prima rijden.
Ik heb bij mij de constante 12V alleen nodig voor ATC. Daarvan moet ik overigens eens kijken hoeveel stroom als dat trekt, want sta je ergens langere tijd aangekoppeld geparkeerd trekt het wel de auto accu leeg.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 6 jul 2022 12:37
Reken maar dat TS met buitenverlichting de rijverlichting bedoelt knipoog.gif Iets met onervaren en zo.
Ron
Bericht door Ron » wo 6 jul 2022 12:47
Zo lees ik het ook.
johandz
Bericht door johandz » wo 6 jul 2022 12:58
Ik heb nog even gecontroleerd maar de aansluiting op de polen, kleur draden enzo kloppen zoals ik eerder beschreef en is niet spiegelbeeld. Wat ik misschien niet zo duidelijk had neergezet is dat de zekering in de auto eruit klapt. Zie ook de foto.
Met alle opmerkingen ga ik eerst het volgende doen. Voor de zekerheid herstel ik de mogelijke kortsluiting in de verdeler onder de caravan.
Daarna haal ik pool 9 t/m 13 los en test de kabel. Als dan de zekering er niet uitklapt in de auto en de rijverlichting blijft werken zijn we een stapje verder.
Dan laat ik de boel doormeten door een elektriciën. Ik heb geen zin in gerommel verder.
Mocht na het loshalen alsnog direct de zekering van de auto eruit klappen dan ik met redelijke zekerheid aannemen dat het aan de auto ligt.
Vanavond aan de slag als de auto er weer is.
Excuses in mijn eerdere berichten bedoel ik in alle gevallen rijverlichting en geen buitenverlichting. stom.gif
Ron
Bericht door Ron » wo 6 jul 2022 13:01
Ik denk dat je al een eind op weg bent als je in de stekker vd caravan.
Oranje verplaatst van 12 naar 10
En zo had ik het ook gelezen.
Zekering van auto springt.
En de rij verlichting doet het niet meer
TFJ
Bericht door TFJ » wo 6 jul 2022 17:58
johandz schreef:
wo 6 jul 2022 12:58
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 6 jul 2022 19:31
De zekering met houder zit in de buurt van de auto accu of zekeringkast neem ik aan
Dan is dit de zekering van de constante 12 v naar de trekhaak of de geschakelde 12 volt
Controleer dit even met een spanningzoeker in de doos op de auto nr vanaf het schema nieuwe zekering erin en even meten welke pennen spanning hebben dan de zekering eruit en nog eens controleren.
Dan weet je welke spanning waar zit. Dan kun je op die pen in aan de caravan kant kijken wat daar op zit
Er zit eenvoudig ergens een massasluiting ik denk een verkeerd aangesloten kabel
De massadraden in de caravan kunnen zomaar ergens bij elkaar gekoppeld zijn als daar nu een plusdraad bij zit omdat er bv 2 draden omgekeerd gemonteerd zijn door een eerdere eigenaar.
johandz
Bericht door johandz » do 7 jul 2022 16:02
Gisteravond ben ik verder gegaan met de tips.
Als eerst heb ik de 'mogelijke kortsluiting' aangepast. De zekering bleef eruit slaan.
Daarna de kabels van pool 9 tm 13 losgehaald en toen sloeg de zekering er niet uit en jaja de rijverlichting werkt(met de opmerking dat de mistlamp blijft branden :oops: ).
Bij de volgende stap heb ik de kabel weer aangesloten en de 12 naar 10 verplaatst maar de zekering sloeg er direkt uit. Uiteindelijk blijkt het wit/oranje draad op 9 de oorzaak. De rijverlichting, koelkast en breedteverlichting werkte nu allemaal(ook schakelt het uit als de auto uit staat) maar wat een zooitje.
Een vriend gevraagd of hij mij dit weekend kan helpen met doormeten om het volledig duidelijk te krijgen. De wit/oranje kabel is mij nu onduidelijk wat dit moet zijn. Daarnaast haal ik nu massa op pool 13 maar volgens de plaatsje moet je voor pool 10 de massa van 11 halen. Daarnaast moet ik ook testen met mijn mistverlichting of dit nu komt door mijn auto of dat de bedrading niet goed zit.
Dus nog genoeg te doen en door te meten maar mochten jullie nog tips en ingevingen hebben dan hoor ik ze graag.
Bericht door Chris » do 7 jul 2022 16:47
Nog een vraag.
Is het een origineel kabelset die door de auto fabrikant wordt geleverd?
Of is het een after market set..??
Wat bij de Boitier omvormers want anders is dan meestal..
De permanente 12 volt komt binnen op die omvormer en wordt met een relais geschakelt.
Maar ook de geschakelde 12 volt komt daar vaak binnen, daarvandaan gaat die geschakelde naar de koelkast.
Dat is bij b.v. Caravelair en sommige Eriba's zo.
Waarom dat zo geschakelt wordt weet ik niet..beter om de geschakelde rechtstreeks naar de kk te brengen, zo kort mogelijke kabel verbinding voor de KK is te prefereren.
Ik zie op de Boitier ook een latere aanpassing, en nog meer kabels zo voor langs lopen.
Je kan dus rekening houden met wat achteraf geknutsel door de vorige eigenaar....het is niet meer 100% fabrieks montage.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 7 jul 2022 17:11
De mistlamp blijft branden schrijf je wanneer ? Als auto aangekoppeld is zonder of met draaiende motor ?
Lijkt me dat die dan ook niet goed aangesloten is
de massa pennen komen in de auto allemaal bij elkaar. Ik verwacht dat er een massadraad (min draad) op een spanning voerende pen aangesloten was als het chassis dan ook nog ergens aan de min draad gekoppeld is dan heb je al een kortsluiting via de kogel of via een ander massa punt in de caravan.
WillyL
Bericht door WillyL » do 7 jul 2022 17:23
Kijk ook eens op dit prentje. Het staat op https://brink.eu/nl-nl/over-brink-trekh ... gebruiken/
Jij hebt blijkbaar een oranje-witte draad en niet gans oranje op 9 zitten die zijn massa heeft op 13
10 heeft massa op 11 of zo zou het moeten zijn.
Die ontwikkelde massa's (3*) zijn nodig om de extra stroom te kunnen trekken. Met 1 massadraad kan die te sterk opwarmen, ook het contact tussen de stekkerpin en contactdoosschede ( :oops: tja hoe noem je zo iets).
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 7 jul 2022 17:33
Kleuren zijn leuk maar geven geen garantie dat ze op de juiste manier zijn aangesloten aan de andere kant dus eerst controleren
WillyL
Bericht door WillyL » do 7 jul 2022 18:33
[re.gif] inderdaad, vandaar 'zou moeten'
En "ontwikkelde massa's" moet lezen als "ontdubbelde massa's" - die autocorrector toch.
johandz
Bericht door johandz » di 12 jul 2022 13:16
We zijn er helemaal uit. Alles is doorgemeten en zowel aan de zijde van de caravan als de auto zat er iets niet goed. Bij de auto was het probleem dat de mistlamp geschakeld is op de gewone verlichting. Dat is verholpen. Verder zaten er een aantal polen verkeerdom in de stekker van de caravan. O.a. Massa op plus en dat gaat niet goed.
Daarnaast is de elektra doorgemeten en gecontroleerd. Er zijn aanpassingen geweest op de elektra dit betreft allee 230 en is goed alleen heb ik de kabel wel helemaal vastgezet zodat ze niet loshangen.
Bedankt allemaal!
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 26 jul 2022 13:34
Ja en dan,
slimmerik had de caravan even geleend - ik wist dat niet - dochter wel :(.
Nu komt deze terug met natuurlijk kapotte kabel / stekker voor in de auto.
Er zat een Multicon Feder op met lippen, wil ik nu gelijk maar een Jaeger er op plaatsen.
Alleen die kabel kleuren zijn ons niet bekend,
Zo heb ik een dikke 1,5mm22 en een 1,0mm blauwe draad en nog paar dubbele kleuren.
Heeft iemand van U, Mickey misschien, een aansluit schema.
Ben net effe alleen en loop me klem om die draden aan te sluiten en achter op te kijken, dacht he het forum weet veel.
Hoor graag en groet Jaap van Duijn
Hermanus
Bericht door Hermanus » di 26 jul 2022 14:18
Een spiegel achter de wagen zetten, scheelt heel veel heen en weer lopen.
Bericht door Ab » di 26 jul 2022 14:51
Zijn het 7 draden Jaap ?
Die kleuren zijn gestandaardiseerd als het goed is.
Ik heb ze niet meer zo in mijn hoofd..maar heb tientallen keren nieuwe stekkers aan aanhangers van personeel gezet.
Kwartiertje werk. De kleuren kan je effe googlen.
WillyL
Bericht door WillyL » di 26 jul 2022 14:57
Zoek eens op dit forum of internet . Er zijn vele sites die het kleurschema tonen. Op Thule denk ik oa.. of https://trekhaakmonteren.com/7-polige-stekker/ (Er zijn duidelijkere)
Of zie in een reply eerder van mij. Daar staat het schema voor 13 polige stekker whistle.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 26 jul 2022 16:05
@ Jaap van Duin
hier een link met heel veel gebruiksaanwijzingen van KIP
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 26 jul 2022 16:36
Lastig maar dat wordt uitzoeken.
De dikste kabels zijn waarschijnlijk voor de koelkast en de caravan binnen (verlichting,pompen)
De kleuren kun niet zomaar aannemen eerst controleren.
Begin bij de verdeeldoos in de caravan, daar waar de kabel vanaf de stekker binnen komt en probeer daar alvast de kabels die naar de koelkast en naar de omvormer gaan eruit te pikken en dan de massa draden die van de stekker komen en naar de rijverlichting gaat en naar de koelkast en omvormer dan ben je al even zoet
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 26 jul 2022 17:36
Heren,
Ben net terug uit garage, staat niet naast appartement maar 300meter verder :) en moet nu lopen want er is een toeristen markt aan de gang, goed voor de commerce zullen we maar zeggen.
Goed ik heb een schema en er zitten 11 aders in de kabel.
Die van trekhaak naar lasdoos in de disselbak gaat.
Ik heb allerlei soorten stekkers mannelijk / vrouwelijk voor aanhangers, fietsen dragers, bootjes trailers en zo meer.
en de schema's uit er ter treure afgedrukt en geplastificeerd in de garage bij mij.
Multicon was het, nu maak ik gelijk een Jaeger dat gezwam met verlopen ben ik nu zat, en klaar.
Alleen kloppen de kleuren dit KIP geeft niet met enig formulier, ik mijn kast, of op het forum.
Ook zitten er in de KIP aders van 1,0mm2 en 2,5mm2 en ook daar kan ik uit komen.
Eigenlijk ben ik er zover gekomen dat ik elke ader 12VDC op gezet heb en ben gaan kijken welk lampje brand.
En weet nu welke ader en bijbehorende kleur op de pen van de Jaeger moet worden aangesloten.
Bijvoorbeeld de 2,5mm2 voor de aarding van de CERS, voor de koelkast voeding, voor de aarding van de koelkast en nog een ben effe kwijt.
Ben ik morgen klaar laat ik weten hoe het was en nu is.
Voor nu genoeg, tenslotte heb ik geen dag taak toch?
Groeten en allemaal bedankt voor het insturen en hulp - groeten Jaap van Duijn.
Bedrading KIP.jpg (34.08 KiB) 382 keer bekeken
Bericht door Chris » di 26 jul 2022 22:45
Sorry Jaap...ik zit in Verweggistan.
Anders was ik effe komen helpen....
Kattek is om de hoek..
Ron
Bericht door Ron » wo 27 jul 2022 03:56
Volgens mij zijn de nummers 1 tm 7 in de multicon en jeager hetzelfde.
Als je in de oude multicon kijkt welke kleur op welk nummer zit.
En deze ook zo aansluit in de jeager.
Dan heb je bijna alles al gehad.
Dan blijft de constante spanning en de geschakelde spanning alleen nog over.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 27 jul 2022 08:13
Hoi Chris,
Gaat goed komen.
Alleen kon ik geen vergelijk meer maken, daden waren uit de stekker getrokken.
En lui of heb elke ader 12V op gezet, dan achter en rondom kijken en markeren op een bladje.
Waarna weer kijken waar deze op een Jaeger thuis hoort.
Dan ben je effe bezig, straks nog even op de tanden en komt goed.
Blijf maar lekker vakantie houden, het is je gegund met de Fam.
We horen en groeten Jaap van Duijn.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 27 jul 2022 11:41
En de oplossing met een plaatje gemakkelijker bij het praatje.
De bedrading zoals ik zegde, een voor een prik er op en kijken wat brand.
De koelkast en de voeding voor de CERS even zo.
Dan alles omzetten naar Jaeger en goed aansluiten.
De auto er voor en alles uitproberen tot en met koelkast bij draaiende motor.
Dus dochter maar ook ik weer gelukkig.
En voor die het niet wisten via Google zie foto daar vind je - bijna - alles
Groeten en hartelijk dank voor het mee denken Jaap van Duijn.
Jaeger stekker.JPG (63.31 KiB) 273 keer bekeken
handleidingen KIP.JPG (42.2 KiB) 273 keer bekeken
Terug naar “Elektra”
