Goedemiddag allen,
Nieuw op dit forum op zoek naar oplossing probleem mover.
Beschrijving: als ik aan de linkerkant (B) de rollen op de banden zet dan gaat dat goed, beide kanten op de wielen en de mover kan voor- en achteruit ingeschakeld worden
Als ik aan de rechterkant (A) de rollen erop wil zetten dan gaat deze niet in de ‘lock’.
Op het moment dat de rol de band raakt zie je de motor iets omhoog gaan en loskomen van het montageframe, er zit blijkbaar slijtage in de sleufgaten.
Zou dit graag oplossen maar wat is er allemaal versleten. Losse onderdelen zijn duur, een hele set valt dan nog mee maar als het montageframe ook vervangen moet worden is het volgende probleem welke is het. Ik zie verschillende afbeeldingen die erop lijken maar de nummers en aanduidingen welk type zijn steeds anders (GO2/RH1 en nog meer) ik weet niet welk type eronder zit.
Iemand hier die er meer verstand van heeft? En is dat zelf te doen zonder brug?
Truma halfautomaat
Re: Truma halfautomaat
Misschien op mp eens rondstruinen voor reserve onderdelen
Hoi Wim...
Welkom hier... en ik snap je probleem direct al...
Lastig.
Misschien nieuwe banden onder de caravan en de afstelling niet meer goed??
De fa. Caravan mover shop heeft heel veel spare parts.
Of dat ook voor jou mover is..... bellen gewoon.
Lastig.
Dank je voor het bericht.
Inderdaad is de afstand tot de banden 2,5cm en dit moet meen ik 2cm zijn maar ik weet niet of dat het probleem is. Caravan kwam in 2020 bij een dealer vandaan en de vorige koper kreeg te horen dat hij de mover maar aan de linkerkant erop moest zetten. Een dealer zou toch even de afstand kunnen veranderen zou je zeggen.
Caravan movershop lelystad benaderd, daar zie ik dus veel onderdelen maar zoals gezegd welke heb ik nodig, welke moet ik vervangen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Tijd om naar de caravan movershop toe te gaan dus.
De expertise daar is enorm.
