Afvoer wastafel Adora bjr 2021
knarf
Bericht door knarf » di 5 jul 2022 14:46
Water dat door het wastafel (afvoer-)roostertje de afvoer in loopt komt eerst in een bakje terecht dat achter de wand zit. Via dit bakje gaat het water via de afvoer verder naar buiten. Dit bakje heeft ook een overloop die rechts naast de WC bril zit. Als het bakje verstopt raakt komt het water via de overloop in de douchebak terecht.Wie heeft eerder met dit probleem te maken gehad en hoe is dit opgelost. De achterwand los halen is nogal een behoorlijk werk.
Wie weet raadt?
Frank
moyzo
Re: Afvoer wastafel Adora bjr 2021
Bericht door moyzo » di 5 jul 2022 16:18
Ik denk je dealer, een caravan van 2021 zal toch nog wel garantie op zulk soort problemen hebben.
Bericht door Chris » di 5 jul 2022 18:26
IS dit de "nieuwe" oplossing van het afvoerslang probleem wat Adria met de opklapbare wastafels de afgelopen jaren heeft gehad.
Die slang scheurde/brak af... ook lekkage...ook niet bij te komen.
Wat jij nu beschrijft, en als ik het goed begrijp, is wel een heel creatieve oplossing..
Maar... nog niet afdoende...
Kan je hiervan foto's posten misschien??
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » di 5 jul 2022 23:19
https://youtu.be/nwgIQ2o1yzA
Bekijk deze maar eens hoe het in elkaar zit 🤗
Volvo XC60 T8 (390pk) met een Adria Alpina 663HT, Alko Mammut Mover…….
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 6 jul 2022 06:39
Als ie overloopt zal de afvoerslang verstopt zitten lijkt me.
Rechtsonderin zit een potje wat een syfon werking heeft en daaraan de afvoerslang zelf. Redelijk goed bij te komen als ik het filmpje zo moet geloven
Bericht door Chris » wo 6 jul 2022 08:07
Idd...
Helemaal aangepast..
Niet handig schoonmaken .
knarf
Bericht door knarf » wo 6 jul 2022 19:39
Beste mede caravanisten
Allemaal hartelijk dank! Het probleem heb ik opgelost! Het afdekplaatje onder de wastafel is gemakkelijk los te maken en het afvoertankje heeft idd een soort syfon met daaraan de afvoerslang. Ik heb echter de 6 schroefjes losgedraaid en het tankje iets naar voren kunnen halen om te kijken wat de boel precies verstopte! Nou heel weinig! Loopt nu dus weer als een tierelier. Nogmaals dank ook voor het filmpje!
Alpina663HT
Bericht door Alpina663HT » wo 6 jul 2022 21:22
Fijn dat het opgelost is.
Inderdaad wel een raar systeem die afvoer.
Terug naar “Adria”
