caravan losgekomen, tips
Leentje
Bericht door Leentje » ma 4 jul 2022 22:56
Deze week kocht onze dochter een caravan met deze koppeling
Bij het aankoppelen was de groene stip in beeld, hebben we de caravan terug omhoog gedraaid en kwam de auto mee omhoog en bij vertrek meteen de rem stevig ingedrukt. Alles oke.
Twintig meter verder ligt een drempel in de straat en kwam de caravan los. Gelukkig is er niets gebeurd,de breekkabel deed zijn werk, we waren in een rustige straat. Toch is er nu de vraag waar het mis ging. Alles leek in orde.
Wat kan er nog meer mis met deze koppeling? Zagen we iets over het hoofd?
Stigter
Re: caravan losgekomen, tips
Bericht door Stigter » ma 4 jul 2022 23:07
Als het aankoppelen goed is gedaan en dat lijkt zo volgens de uitleg dan de diameter van de kogel laten meten/controleren.
Als dat goed is lijkt de koppeling van de caravan het probleem te zijn.
Fijn dat het zonder ernstig letsel en schade is afgelopen.
Groet Arnold
nonblond
Bericht door nonblond » ma 4 jul 2022 23:10
Hallo Leentje,
Er zit groen net bij de metalen hendel, maar het groen dat bevestigd dat de koppeling goed zit, zit onder de rode knop in het zwartedeel van de koppeling. De rode knop in het zwarte deel gaat naar buiten als de koppeling goed zit en je ziet dan daaronder een groene ring die goed zichtbaar moet zijn. Als dit niet goed naar buiten komt zit de koppeling niet goed. Daarna draai je aan de rode knop tot deze aan zit en druk je daarna de rode hendel naar beneden. Het groen/rode deel bij de grijze metalen hendel is een indictie voor slijtage en niet of de koppeling goed vast zit. Als dit allemaal goed is dan is er iets anders aan de hand, zoals Arnold al aangeeft.
Bericht door Ab » ma 4 jul 2022 23:22
Stond bij het aankoppelen de metalen hendel wel omhoog?
Nimma
Bericht door Nimma » ma 4 jul 2022 23:27
Vroeger net zo meegemaakt met deze koppeling. Dat stukje groen plastic wat verschijnt na het aankoppelen is geen garantie. Ik draai ook het neuswiel naar beneden om te zien of ie goed vastzit. Maar daarvoor voel ik met mijn vingers of de kogel echt helemaal verdwenen is in de koppeling. Een klein foutje is zo gemaakt, met soms grote gevolgen. Gelukkig werkte de breekkabel om dit "foutje" te stoppen thumbup.gif
En de tip van Ab hierboven: als die handel niet helemaal naar boven staat lijkt het aankoppelen gelukt maar was er onvoldoende ruimte om de koppeling helemaal over de kogel te laten zakken!!
Leentje
Bericht door Leentje » ma 4 jul 2022 23:55
Dank jullie wel!
Deze tips gaan meegenomen worden.
De kogel is in orde, want hij hing achter onze auto. Die gebruiken we steeds met onze eigen caravan. Nooit problemen mee.
De hendel en knop zijn nieuw voor ons. De draaiknop lijkt mij de stabilisatie?
MarcoC
Bericht door MarcoC » di 5 jul 2022 00:06
Bijna goed, eerst de draaiknop aandraaien tot je hem hoort "klikken" en daarna de rode hendel naar beneden.
Niels83
Bericht door Niels83 » di 5 jul 2022 00:54
Die stabilisator zorgt er toch niet voor de caravan blijft hangen? Dat doet de haak? Ws heeft de caravan er toch niet goed om heen gezeten maar gek dat hij bij het opdraaien wel vast leek te zitten? Ik zou toch die eens goed inspecteren?
apejoekie
Bericht door apejoekie » di 5 jul 2022 06:57
En bij het opdraaien komt de auto eerst uit de vering omhoog. Dan nog even door draaien tot het draaien zwaarder wordt.
Verstuurd vanaf mijn SM-S901B met Tapatalk
Frup
Bericht door Frup » di 5 jul 2022 07:39
Bij twijfel zou ik de koppeling voor de zekerheid toch even laten controleren.
Dit zelf ook eens meegemaakt. Nog op onze oprit. Dat kostte me toen gelukkig alleen een contactdoos van de auto. Maar het kan ook erger.
Triorep kon toen niets vinden. Daarna ook nooit meer meegemaakt.
Wij checken nu ook alles dubbel voor vertrek.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
TFJ
Bericht door TFJ » di 5 jul 2022 07:49
Nimma schreef:
ma 4 jul 2022 23:27
Zo doe ik het ook altijd, voelen ipv afgaan op de groene indicator.
Bericht door Ab » di 5 jul 2022 09:09
Bij aankoppelen moet de metalen hendel omhoog staan.
Bij nieuwere koppelingen blijft ie omhoog staan.
Bij oudere types moet je 'm zelf omhoog houden.
Bij nieuwere koppelingen hoor, en zie je de hendel in de vergrendeling schieten als je de koppeling over de kogel laat zakken.
Echter..soms gebeurt dat niet. Eigenlijk nog best vaak.
Een harde stamp op de dissel is dan even nodig, dan springt ie wel in de vergrendeling.
Dit komt echt best heel vaak voor. Vooral als de kogel net niet helemaal in het midden onder de koppeling zit, bij het laten zakken.
Ik ben er bijna zeker van, dat dit ook bij Leentjes dochter de oorzaak is geweest.
Het is mij ook al meerdere keren overkomen.
Misschien wel omdat ik echt bovenmatig veel aan en afkoppelde, het hele jaar door, met allerlei verschillende aanhangers en af en toe een caravan.
Jeffr
Bericht door Jeffr » di 5 jul 2022 13:01
Deze koppeling heb ik ook. Dus zeker even extra rekening mee houden thumbup.gif
Geen Caravan.
Leentje
Bericht door Leentje » di 5 jul 2022 14:03
Caravan is al ouder, bovenstaande tips lopen we zeker door!
Ron
Bericht door Ron » di 5 jul 2022 18:48
Al staat het handel omhoog.
En je bent iets te ver gereden met de auto.
Zodat de kogel te ver richting caravan zit.
Dan tikt de kogel bij het zakken tegen de pal aan waardoor het handel omlaag springt.
Dat is niet de rode die aan de zij kant zit hoort.
Dan lijkt het of hij over de kogel zit.
Maar hij staat erop.
Ik til alles even flink op.
Daarna rode knop clockwise draaien tot hij klikt.
Dan het linker rode handel naar beneden duwen.
Je voelt dan ook een weerstand.
VIP
Bericht door VIP » di 5 jul 2022 20:12
De afgebeelde koppeling kan zowel met als zonder Stabi gebruikt worden.
Dus zou hij bij normaal aankoppelen zonder Stabi gewoon moeten werken.
Het probleem kan ook nog iets heel anders zijn.
Bij ALKO Stabi koppelingen kun je de normale hendel gewoon indrukken zonder dat er een trekhaakkogel in zit.
Dan zou je dus de koppeling gewoon los op de kogel hebben liggen met alle gevolgen van dien.
Je bent niet de eerste waarbij het gebeurt, ik zie het zo nu en dan op campings gebeuren en loop er dan naar toe om te melden, de mensen schrikken gewoon als ik ze er op attendeer.
Dit geldt overigens ook voor de AKS 3004
Ron
Bericht door Ron » di 5 jul 2022 21:45
Precies zo bedoel ik het ook.
Dat hij los op de kogel ligt.
Je kan wel aan de hendel van de stabilisator voelen of de kogel er tussen zit.
