Plisse hordeur dethleffs caravan te kort?
Hallo In mijn nieuw gekochte caravan Dethleffs camper zit een plisse hordeur.
Aan de onderkant van de plisse zit een open ruimte van ca. 1 tot 1,5 cm. Hier vliegen muggen onderdoor. Lijkt mij niet de bedoeling.
Is dit standaard zo bij deze caravan of mist er bijv. een onderdorpel of onderprofiel waar de plisse in loopt?
Lees graag reacties of advies wat te doen aan dit probleem.
Re: Plisse hordeur dethleffs caravan te kort?
Plisse hordeuren zullen redelijk universeel zijn, verwacht ik. In onze Fendt valt het plisse in een aluminium gootje, zie foto’s van zojuist:
Het plisse raakt daarbij juist het aluminium niet, minder dan 1 mm ruimte in het gootje denk ik, maar het plisse zit dus wel dieper dan de randjes van het gootje.
Dank voor de foto's. Bij ons zit er zeker meer ruimte onder. Helaas kan ik geen foto laten zien want caravan staat nog in de stalling. De sluiting van de hordeur is stevig via magneetstrip volgens mij: maakt behoorlijk lawaai als je m dicht schuift.
1.5cm. Dat lijkt me teveel.
Een geval van garantie?
In ieder geval ga ik in gesprek met de dealer nu ik ook gezien heb hoe het eigenlijk hoort te zijn.
In de Knaus ook 1 a 2 mm ruimte
1 a 1,5 cm is echt veel te veel, dan heeft de hordeur simpelweg geen zin. Laat ze evt. mijn foto’s maar zien.
Ja die laat ik zeker zien. Bedankt nog.
Ik laat nog weten hoe het gaat aflopen.
Hierbij nog even een foto van de hordeur in onze Dethleffs uit 2020.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
Succes
Heb niet alles gelezen mogelijk verkeerd geplaatst er zou in het u profiel wat boven zit mogelijk geen ruimte gelaten zijn in die ruimte zou je mss de bie kunnen laten zakken en dan weer vast monteren dan past die.. mogelijk beetje late reactie ..lees het juist..ik verkocht ramen deuren zonweringen en rolluiken.. vandaar ik beetje kijk heb als vrouw mogelijk niet zo gewoon.. maar kijk even in het boven profiel naar die ruimte die daar is
