ik ben benieuwd hoe het externe knopje van deze accu (bv de Peak powerpack PPP-2 )werkt.
Het zou een meerkleuren variant zijn die de accu-status weergeeft.
Verder lees ik er weinig over
Schakel je de gehele accu, of bv alleen de mover-output.
Welke kleuren zijn er en wat betekenen ze ?
Externe knopje van de Peak powerpack en kleur-status ?
Re: Externe knopje van de Peak powerpack en kleur-status ?
Toch wat gevonden....bron
Afstandbediening met statusindicatie
Bij uw accu wordt een kabel met drukknop geleverd met een twee kleuren LED-statusindicatie. Hierbij de werking ervan:
- Kort indrukken: hoog vermogen uitgang ingeschakeld gedurende 30 minuten (mover toepassing), LED rood.
- 2 seconden ingedrukt houden: hoog vermogen uitgang altijd ingeschakeld, LED rood, knippert langzaam.
- 5 seconden ingedrukt houden: opslagmodus, LED blauw, knippert 10 keer. << Zo zet je hem dus totaal UIT
- Accu wordt opgeladen via ingang 1, LED blauw, knippert langzaam.
- Accu volledig opgeladen, LED blauw.
- Overbelasting of overtemperatuur, LED rood, knippert.
Wat ik mis is wanneer de Domestic-aansluiting wordt ingeschakeld
Laatst gewijzigd door iemand op zo 3 jul 2022 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat had ik allang gezegd, ik heb er zelf een paar gehad, waarom daar weer een apart lijntje over openen? Paste toch gewoon bij het vorige item?
Die kleuren zitten niet in het knopje van de topic starter aldaar… je haalt er nu twee door elkaar!
Hoi Jan,
moet je me even helpen met verwijzing/url ?
en waar zit de kleurenled-dan ?
Op de accu!
Is van Reich!!
Is van Reich!!
Maar Jan,
jij bedoelt de MOBILITY POWERPACK van het merk Reich.
Ik vraag het van de PEAK POWERPACK van het merk Victron
Daar zit toch verschil in
Het verschil is er niet voor de 8.8 Ah versies. bron
p.s.
kzie nu dat er een 0 is weggevallen in mn openingspost... " (bv de Peak powerpack PPP-20)"
En dat is de versie waar ik het hier over wil hebben, of bv de zwaardere 30 Ah variant.
p.s.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 4 jul 2022 05:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Zijn dezelfde, de rechtszaken lopen nog steeds. Beide beweren de uitvinder te zijn.
Nee hoor. LED zit gewoon in het externe knopje.
De domestic aansluiting werkt altijd mits de accu vol is.
