Fendt nieuws 2023
Fendt nieuws 2023
Ach… m’n vorige auto heb ik ook maar een paar maanden gehad, was gewoon m’n ding niet.
Ook wel eens een caravan gehad die het net niet was… valt niet over te discussiëren, iedereen doet wat hij wil!
Re: Fendt nieuws 2023
Fendt met as problemen, zal wel vergeten zijn een verzwaarde as bij te bestellen, helaas zijn er nog diverse dealer die deze asverzwaring niet aanbieden ( mijn inziens matig advies van de fendt dealer en geen fendt probleem)
voor 2023 moet ook nog bij veel modellen een verzwaarde as worden bijbesteld
serie's 2023
apero (modern strak)
Bianco selection
Bianco active
Tendenza (vernieuwd interieur)
Diamant
serie's 2023
Bianco selection
Bianco active
Diamant
Geen veronderstellingen doen waar je niets van weet. As was namelijk wel degelijk verzwaard. Maar moest desondanks toch naar Triorep voor de "extra behandeling".
BertJan, is toch ook je eigen verantwoording? Caravan kopen is geen pakje boter en tijdens dat traject zul ze zelf ook goed e.a. moeten uitzoeken welke extra's voor jou interessant zijn.
Gezien het geringe laadvermogen is een as verzwaring zeker een aanrader, dat zie je zelf toch ook.
Onze Fendt 465 TG weegt in vakantie trim 1570 kg (weegbrug) dan is een 1500 kg as niet voldoende, er zit een 1800 kg onder voor ons ruim voldoende maar verwacht dat er wel gebruikers zijn die niet weten wat ze qua gewicht wel meenemen.
Heb zelf de keuze gemaakt voor de zwaardere as, heeft geen verkoper bij mij aangegeven dat dit slim was of is.
Ze spreken over "verkurzte deichselkasten", minder diepe disselbak....maar het lijkt dat de dissel ook iets korter is?
Dat zou niet handig zijn met een fietsendrager.
dat wordt dan fietsloos op vakantie, althans niet op de dissel al ik dat zo zie.
Beeld kan natuurlijk vertekenen, het is bij de voorgaande modeljaren al krap bij Fendt, maar fietsloos op vakantie gaat niet gebeuren, dan wordt het geen nieuwe Fendt
Een poos geleden op de Fendt site de oplossing gezien.
Een systeem wat je onder de caravan uit kan trekken vastgemaakt aan het chassis
En hup, de fietsendrager van de auto erop,
Ja, hij wordt dan wel zwaarder aan de achterkant.
Die Alko carryback is een stille dood gestorven als je het mij vraagt.
Ook al eerder hier op het forum besproken.
viewtopic.php?t=37535
In deze video (14m:45s) geven ze aan dat het bed 150x190 is in de 560SFDW
https://www.youtube.com/watch?v=3iJ92uGaP1g
Over die compressor koelkast ipv absorptie, ik vraag me af hoeveel geluid de compressor maakt en of dat niet hinderlijk is 's nachts.
Alleen als je overgevoelig bent voor de lichte bromtoon zal je er mogelijk last van hebben. Daarnaast hebben de meeste compressorkoelkasten voor caravans inmiddels een nachtstand waardoor de koelast in de nacht minder aanslaat op de compressor.
Ik had het inderdaad ook al gevonden op een Duitse website, die valt dus helaas ook al af.
1.90m is denk ik echt te kort, dan steken mijn voeten teveel uit het bed.
Misschien toch maar naar enkele bedden kijken en dan het tussenstuk dichtleggen.
Een bed van 2.10 meter is prima, heb nu 2.07 meter en dat is net voldoende.
Eind augustus even naar Düsseldorf en daar eens goed zoeken en proefliggen.
De compressor koelkasten schijnen heel stil te zijn, die thuis hoor ik ook hem ook zo goed als niet.
Daarnaast slaap ik zo licht dat ik in de caravan altijd met oordopjes in slaap.
Mijn vrouw en dochter worden nergens wakker van dus voor hun is dat al helemaal geen probleem.
Dat nadeel zou ik op de koop toenemen, scheelt me een compressor koelbox meeslepen en het ding werkt ook gewoon goed op de 12v achter de auto.
Als er wel een compressor koelkast in de nieuwe Tendenza's mogelijk is (als upgrade/optie) dan is de noodzaak voor een Duo control met CS een stuk minder.
Het wachten is op de lijst met opties, welke mogelijk zijn op de 2023 modellen.
Compressor is volgens mij standaard bij de tendenza en diamant wat ik er tot nu toe van begrepen heb.
Zou ook best optioneel kunnen zijn, de informatie is nog erg summier.
Ik heb het nagevraagd en in de nieuwe Tendenza zit seriematig een compressorkoelkast.
Op mijn vraag of er iNet of iNet X geplaatst is kwam als antwoord dat Fendt iNet seriematig niet meer aanbiedt.
Ik neem aan dat alles, middels de app, via het nieuwe Fendt Caravan Connect systeem gaat. Lekker onafhankelijk
Apple
Android
Maar eens kijken voor de tendenza 560 SG dan.
De SFDW valt af vanwege het 1.90 bed en volgens mij is het ene bed van de 560 SG 2.10 meter.
Middendeel dichtleggen en een heerlijk groot bed.
Ik zit zelf te kijken voor de 550 SG, en ik ga ervan uit dat de bedden 200 en 210cm lang zijn.
Met een goede 770cm is de lengte van de caravan het grootste struikelblok voor ons.
Op het plaatje van de 550 zijn de 2 bedden even lang.
Alleen het rechter bed heeft wat ruimte over vanwege het schuif gordijntje.
Ik ben bang dat het allebei bedden van 2 meter zijn in de 550.
Lengte heb ik geen moeite mee.
Wil graag weer een 550 / 550 formaat liefst in 2.5 meter breedte.
Tot 8.30 meter totaal lengte past nog op de oprit wat voor voorwaarde is en mede oorzaak dat ik geen tandemasser wil.
Als ik kijk hoe e.e.a. in de Opal 550 / 560 is, dan neem ik aan dat beide caravans in de lengte identiek zijn, alleen in de breedte zit er wat verschil (en zijn de bedden intern 5cm breder bij de 560).
Verder klopt er op dat plaatje van de 550 wel meer niet, zo steken de keukenbovenkasten niet meer uit (verschil in diepte van de keukenbovenkasten lijkt op alle indelingsplaatjes niet te kloppen) en zit er een achterraam in wat niet op dat plaatje staat.
Lengte zou hier wel op de dam kunnen staan, maar ook mijn vrouw moet er in de toekomst (6 september afrijden) zelfstandig mee op pad kunnen.
En voor de stalling is 770 ook te lang......
Is de 515 SG geen optie voor je ?
Die is wat korter dan de 550 en heeft links volgens mij ook een lang bed (of rechts een heel kort bedje )
bed lengte opal 550 1x90x210/1x90x200 of opal 560 1x90x210/1x90x200
Opal vervalt alleen voor 2023, de 560 SG komt terug in de Tendenza serie.
Tnx !
Keuze dus, of 2.5 meter breed of 2.3 meter breed met in ieder geval 1 bed van 2.10 meter.
Even naar Düsseldorf om live te bekijken en dan naar de dealer.
