Verbindingen waterpomp
In de Eriba heb ik een vaste (verwarmde) watertank tussen het chassis en de vloer. Wat mij verbaasde was de blootliggende connectoren. Is dit gewoon? Kan er geen sluiting worden veroorzaakt?
Re: Verbindingen waterpomp
Ik zie 2 stekker verbindingen daar gebeurt niets mee.
Netjes, nee maar er zullen wel meer stekkers rond slingeren in de caravan. Als het goed is worden deze stekkers niet nat en de contacten liggen niet onbeschermd los
In mijn Nova (2007) heb ik ook twee van deze stekkers. Ligen ook bovenop de watertank. Gebruik ze om de pomp uit te schakelen nadat het water is afgetapt en de kranen openstaan, zodat het pompje niet aangaat tijdens het rijden.
Dat is, vermoed ik, allemaal 12 volt (pompje). Geen nood dus, zelfs onder water werkt dat nog zonder kortsluiting en je kunt gerust de leidingen aanraken. Net als in een auto.
Indien het bedrading is voor een verwarmingselement weet ik niet of dat 12 v is of eerder 230v. Zo het 230 v is toch opletten...
Dit is 12v voor het pompje. Er zit geen verwarmingselement in de watertank.
De bedradingen zijn alleen voor de waterpomp en niveaumeter. Deze liggen op de watertank, maar kunnen wel nat worden.
De watertank is aangesloten op de warmteluchtcirculatie dus geen apart voeding voor een warmte-element.
Dat klopt. Ik was de niveaumeter vergeten te vermelden.
Maar.... netjes is het niet....dat ben ik met je eens.
Bij mij zitten de connectors nog in een kabelgootje, naast de watertank.
Hier zou je kunnen overwegen om een lasdoosje bij de Gamma te kopen en de connectors daar in te "verstoppen."
Maak dan wel een soort trekontlasting.. tierap's doen wonderen daarvoor.
