Hulp bij reparatie hordeur
Ed62
Bericht door Ed62 » do 30 jun 2022 12:39
Is er misschien iemand in de buurt van Zwijndrecht die kan helpen om de draden in de hordeur van een fendt te vervangen. Evt een adres van een bedrijf . Waar kan ik evt draad kopen. Bedankt voor reakties. Uiteraard tegen een kleine vergoeding G Kerstin
refram
Re: Hulp bij reparatie hordeur
Bericht door refram » do 30 jun 2022 13:33
Heb je onderstaand filmpje al eens bekeken?
https://www.youtube.com/watch?v=cg7MUYCA8aE
Het is geen gemakkelijk karwei, maar met volle aandacht gaat het je wel lukken.
Bij het demonteren goed kijken hoe de draden lopen en er een foto of tekening van maken.
De draad kun je op veel plaatsen kopen of bestellen, google op "koord voor plisé hordeur.
Vb: https://www.aluparts.nl/product/koord-p ... sEQAvD_BwE.
Waar je wel moet op letten is dat de beide uiteindes van de koord een voldoende dikke knoop hebben zodat deze nooit door het gaatje kan schieten.
Ed62
Bericht door Ed62 » do 30 jun 2022 17:44
[re.gif] Dat heb ik nog niet gedaan. Zal dat zeker gaan doen.
Maar het is ook nog hoe verwijder ik de deur uit de caravan.
Ed62
Bericht door Ed62 » do 30 jun 2022 20:11
Oeps op de verkeerde plek gezet
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 30 jun 2022 20:30
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 30 jun 2022 20:31
Misschien kan je deze bijlage gebruiken.
Caravan hordeur koord vervangen handleiding.pdf
(4.51 MiB) 249 keer gedownload
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 08:50
Ik kan deze bijlage niet downloaden op de iPad.
Of doe ik iets verkeerd.
moyzo
Bericht door moyzo » vr 1 jul 2022 09:44
Veel voorkomend probleem, vooral honden en kinderen willen nog wel eens door de hordeur heen lopen naast de prullenbak die het horrengaas induwt als deze dicht gedaan wordt terwijl de hor nog uit staat. We hebben het destijds ook de nodige keren ingeregen dat elastiek omdat de hond er weer door heen gegaan was.
Onze oudere hond was zo goed als blind en liep er gewoon door heen.
Om het een volgende keer met hond/kids te voorkomen deze tip:
Een schaar-trap-hekje hebben we op een balkje gemonteerd welke geklemd zit tussen de wand en de hordeur ( dit omdat we niet onnodig willen schroeven en het er uit willen kunnen houden in tijdens de uitstapjes in de winterperiode als we de hordeur toch niet gebruiken en de deur veelal gesloten blijft).
Op de foto is de hordeur niet geheel dicht maar dat kan dus makkelijk ( ook met verlaagde instap past het perfect)
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 10:29
Bedankt voor bericht.
Maar wij zijn beide senioren, geen hond of kleine kinderen.
Maar balen wel enorm. Doen we iets verkeerd? Zou niet weten wat. Zijn altijd zeer allert op het dichtdoen van deze hordeur.
Thuis al een die jaren dag in dag uit gebruikt wordt maar nooit een probleem.
Onze dealer heeft hem 2 jaar geleden al eens gratis vervangen omdat Fendt aangegeven had dat er een slechte kwaliteit geleverd zou zijn.
Nu weer na zeg maar hooguit 3 mnd gebruikt te hebben breekt het draad gewoon weer.
Bericht door Chris » vr 1 jul 2022 10:37
Het is ook niet de eerste keer dat ik over die draadbreuk hoor.
Dus onbekend is het niet.
Maar wel een nare product eigenschap.
Zo'n klus met draad inrijgen is wel iets waar ik me in vast zou kunnen bijten, typisch mijn soort uitdaging om dat goed te krijgen.
Maar dan wil ik de deur op mijn werkstek hebben... dus eruit.
Echter, als het maar een kort leven beschoren is, dan moet je wellicht over een andere oplossing na gaan denken...
p.s.
Die PDF kan ik wel openen en event. printen.
ppss..
Ik zit me al de hele tijd af te vragen of er in mijn plisse deur ook een koord zit..
Hut is van 2017, ik zou het dus wel kunnen weten, maar nooit op gelet...want niet stuk..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 1 jul 2022 10:45, 1 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » vr 1 jul 2022 10:44
Zit er ergens braam op de plastiekdelen waar de draden door gaan of een bocht moeten nemen? Of in alle geval iets wat schuurt? Kan je dat nakijken en eventueel wat bijvijlen zodat de draden de bochten soepel kunnen nemen.
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 10:58
Bedankt voor reaktie.
Er zit nu een nieuwe deur in die nog onder de garantie viel ( zie mijn bericht aan moyzo.
Er zit geen braam of iets dergelijks volgens mij.
Ik ga vanmiddag eerst kijken op de gewone computer of ik die daar kan downloaden. Mocht dit niet lukken wil ik graag gebruik maken van je aanbod om het uit te printen.
Het ondertussen verder zitten zoeken hoe ik de deur eruit moet halen en wel iets gevonden.
Ik wacht nog even op een bevestiging van Campo (bellen terug) of ik op het juiste spoor zit.
Wordt vervolgd
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » vr 1 jul 2022 11:15
Misschien heb je wat aan deze screenshots?
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 18:04
Bedankt.
Heb hem nu op de grote computer kunnen downloaden.
Nog even op zoek naar iets om die 2 kleine torx #chroefjes te verwijderen.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 1 jul 2022 19:42
Ed62 schreef:
vr 1 jul 2022 08:50
Ik heb het net geprobeerd met mijn iPad, geen enkel probleem. Het bestand komt in de map downloads terecht.
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 20:35
Die map zie ik niet.
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 1 jul 2022 21:10
Ed62 schreef:
vr 1 jul 2022 20:35
Het middelste icoontje is op mijn iPad het downloads ikoon.
Ed62
Bericht door Ed62 » vr 1 jul 2022 21:15
Haha.
Ja die heb ik ook maar nog nooit in gekeken. Hij zit er een aantal keren in opgeslagen zie ik. stom.gif
En nog meer wat ik niet weet wat het is.
Weer iets bijgeleerd. Thx
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 1 jul 2022 21:30
Graag gedaan, ik zie nu dat het bericht er dubbel in staat……..was niet de bedoeling hahaha
Bericht door Chris » vr 1 jul 2022 22:59
Ed62 schreef:
vr 1 jul 2022 18:04
Bedankt.
Action heeft een klein setje met Torx schroevendraaiertjes...
Als 1e hulp bruikbaar.
Ed62
Bericht door Ed62 » za 2 jul 2022 08:53
Bedankt.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » za 2 jul 2022 09:33
Witte yeti schreef:
vr 1 jul 2022 21:30
Ed62
Bericht door Ed62 » za 2 jul 2022 09:49
De schroefjes zijn er uit. Nu de deur nog.
Deze zit aan de bovenkant strak onder de rand.
Aan de onderkant zit deze in de bak.
In het midden de bevestiging van het deurslot.
Weinig of geen ruimte om omhoog of omlaag te gaan met de hoor.
Dus hoe verwijder ik het hor..
Ed62
Bericht door Ed62 » za 2 jul 2022 15:53
We gaan de Poging opgeven. Lopen tegen diverse zaken.
Led verlichting ed die het verwijderen bemoeilijken
Zullen dit nu via de dealer op gaan lossen.
Allemaal bedankt voor het meedenken
Gr. Kerstin
Terug naar “Interieur”
