Welke luifel, unico torino of isabella eclipse
Wij lopen al een tijdje met het dilemma dat we een luifel willen naast dat we al een mooie isabella voortent hebben, maar niet weten welke. Eerst dachten we aan een zakluifel (thule1200) maar nu neigen we meer naar een opzetluifel en blijven er voornamelijk 2 over:
Unico torino, mooi maar ook wat werk met opzetten hoorde ik.
Isabella eclipse, kan aan caravan maar ook aan onze isabella Voortent, maar lees ook wat negatieve berichten over bevestiging systeem aan voortent.
Hebben jullie nog tips?
Groeten Frank
Groeten Frank
Ford kuga st-line 120pk 2017, adria altea 462pk 2019
Re: Welke luifel, unico torino of isabella eclipse
Unico Torino gehad niet ons ding, kost te veel tijd om ff op te zetten is mijn ervaring.
Wij hebben 2 jaar geleden voor een Thule 6300 dakluifel gekozen en die bevalt super.
Torino is kwartiertje werk om op te zetten.
In aanvulling op een voortent zou ik altijd een Thule (elektrische) dakluifel kiezen.
De voortent kun je ook zonder zij- & voorwanden als luifel opzetten, daarvoor heb je geen Eclipse of Torino nodig.
Als de Isabella luifel ook aan de voortent geritst kan worden zou ik die nemen.
Want voortent met extra luifel kan ook erg fijn zijn.
Wij hebben dan wel een set van Unico.
Maar het principe is hetzelfde.
Luifel aan voortent ritsen is over algemeen niet slim. Als er een windvlaag onder komt kan de druk niet weg en trek je alles kapot.
Isabella Sun Blue of Sun shine of Sun Shine Plus zijn mooie en stevige luifels.
Welke maat heeft u?
Welke maat heeft u?
Unico Torino staat binnen 10 minuten. Je moet het wel even proberen net als elke andere luifel.
Cassette luifel. Heel makkelijk maar (ik vind ze) lelijk en weer een extra gewicht op een onhandige plaats hoog aan de caravan.
Hebben een Torino gehad op de vorige caravan en die veelvuldig gebruikt. 10 minuten gaat je niet lukken in mijn ogen, maar in een kwartiertje staat hij wel. Nu hebben we een cassetteluifel (elektrisch) en die staat in 1,5 minuut. Peggypegplaten in de grond draaien, spanbandjes eraan en en ibinnen 5 minuten ben je klaar.
We hebben ter aanvulling op de cassetteluifel nog een Torino overwogen omdat we die mooier vinden, maar het praktische voordeel van de cassetteluifel heeft de doorslag gegeven om dat niet te doen. Cassetteluifel is uteraard wel extra gewicht, maar het is niet zo dat je dat merkt met het rijden of zo.
Ga je veel weekendjes op pad dan is een cassetteluifel praktischer ter aanvulling op een voortent.
Mooi ???
Een Torino...
en 15 minuten als je "ingewerkt" bent...e n4 scheerlijnen die ze Spanbanden noemen.
Kan door de boog geen "Super BH " worden als het eens een keer met bakken uit de lucht komt.
Daarnaast... je kan de Torirno uitbreiden met losse zijkanten...1 of 2.
Snel en een simpel recht lappie.... wat veel scheerlijnen nodig heeft om een beetjestrak te staan... de Eclipse....
Omhet ook een beetje strak te krijgen moet er of een volledig frame onder, of je moet flink met scheerlijnen aan de gang.
De zijkanten ... 2
de hoeken...2
midden voor...1
Doe je dat niet... dan is een "Super BH" niet ondenkbaar.
Dit model is nou eenmaal niet beroemd vanwege de water afvoer ...
Een Torino...
De zijkanten ... 2
de hoeken...2
midden voor...1
Bij de Unico is dat geen probleem hoor.PizzaPieter schreef: ↑wo 29 jun 2022 17:07Luifel aan voortent ritsen is over algemeen niet slim. Als er een windvlaag onder komt kan de druk niet weg en trek je alles kapot.
Welke maat heeft u?
Zowel de "tent" als luifel zijn voorzien van bandjes die als storm banden werken.
Ik zet tent tussen aanhalingstekens omdat wij een Verona hebben wat een luifel met zijkanten is waar ook nog voorwand en in kunnen.
Als je niet rondtrekt vind ik een cassette luifel juist geen goed idee als je ook nog een voortent wilt gebruiken.
Een zakluifel zou dan weer wel een alternatief zijn.
Voor elke reis ff nadenken wat je op dat reisje wil.
Luifel of voortent.
Waar het om gaat is mijn inziens waar de wind(kracht en volume) heen kan als er wind onder de luifel slaat.ronk schreef:Bij de Unico is dat geen probleem hoor.PizzaPieter schreef: ↑wo 29 jun 2022 17:07Luifel aan voortent ritsen is over algemeen niet slim. Als er een windvlaag onder komt kan de druk niet weg en trek je alles kapot.
Welke maat heeft u?
Luifel of voortent.
Wind slaat niet snel in een voortent, want die is dicht. Een luifel heeft voor wel een ingang, maar als hij aan de voortent zit geritst, géén uitgang.
Voor wat ik weet van o.a. de luifel van Isabella is dat de stof van de luifel niet aan de stof van de voortent zit, waardoor er een soort overdruk plek is waar de wind weg kan
Een vreemde aanname..
Luifel uitgangen:::
Zijkant Links.
Zijkant Rechts.
Onderkant caravan.
En dan wint een boog luifel zoals van Fortex en Unico het van een dak/knik luifel door zijn vorm.
Luifel uitgangen:::
Zijkant Links.
Zijkant Rechts.
Onderkant caravan.
Dat een voortent minder gevoelig is voor wind klopt
Omdat de voorkant dicht zit.
Maar een luifel aan voortent of caravan blijft hetzelfde.
Dus gevoeliger voor windstoten dan een voortent.
Als de zijkanten dicht zijn met zijwanden en er zit een voortent tussen de luifel en caravan, dan zijn er weinig uitgangen meer, toch? Of zie ik dat verkeerd?
En v.w.b. je aanname-opmerking begrijp ik het niet helemaal?
Ik gebruik deze set voor het 2e jaar.
Vorig jaar heb ik de hoosbuien in Valkenburg gehad.
Nu sta ik in Normandië waar ook veel wind staat.
Alleen vorige week toen er storm aangekondigd werd door de bewaking.
Heb ik de luifel even eraf gehaald.
5 minuten werk.
Er waren toen windstoten van 100 km/h
Maar toen het met 50km/h waaide was het geen probleem.
Dit gebeurde 10 km verderop.
https://www.ad.nl/buitenland/dode-en-ge ... ~ae8aa3c5/
5 minuten werk.
Pizza Peter Als je op het linkje drukt zie je dat hij gewoon in de marktkraam staat. Waar alle te koop zaken worden aangeboden. Gezien je aanbod van de merkvoortent en luifels en de vraag welke maat kan ik mij ook niet aan de indruk onttrekken dat dit handel is. Maar, als dit niet zo is, excuses daarvoor. maar nu weer snel on topic voordat de bezem door dit topic gaat.
Dat ik soms wat verkoop betekent misschien ook dat ik er 1 of 2 dingen van weet waar ik een ander mee kan helpen. En dat is volgens mij het voornaamste op een forum, toch?
Laten we nu TS helpen met onze ervaringen.
En niet gaan discussiëren over luifel wel of niet aan voortent.
Bij een storm moet iedere luifel gestreken worden.
TS heeft een Isabella voortent.
Daarnaast wil TS een luifel.
Al dan niet met de mogelijkheid om deze aan de voortent te plaatsen.
Ff de Bezem er door.
Laatst gewijzigd door Ron op wo 29 jun 2022 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Ron op wo 29 jun 2022 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee...TS zijn vraag is tussen een Torino en een Isabella Eclips NAAST een Isabella voortent.PizzaPieter schreef: ↑wo 29 jun 2022 19:21Als de zijkanten dicht zijn met zijwanden en er zit een voortent tussen de luifel en caravan, dan zijn er weinig uitgangen meer, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Beide zijn losse luifels, standaard geen zijkanten en geen tochtstrook.
Daar kan de wind aan alle kanten weg..
Dus jou aanname is een andere dan TS schetst.
Ik heb ook een Unico Milaan, maar daar gaat de Unico Torino niet aan... past ook niet.
Dus andere insteek.
Dank voor de toelichting, dan heb ik deze verkeerd ingeschatChris schreef:Nee...TS zijn vraag is tussen een Torino en een Isabella Eclips NAAST een Isabella voortent.PizzaPieter schreef: ↑wo 29 jun 2022 19:21Als de zijkanten dicht zijn met zijwanden en er zit een voortent tussen de luifel en caravan, dan zijn er weinig uitgangen meer, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Dus andere insteek.
Casetteluifel zou inderdaad ideaal zijn voor kort verblijf, maar valt bij onze adria af omdat deze erg klein uitvalt, door de gebogen daklijn blijft er weinig vlak dak over (340) en zijn zak/Casetteluifels te klein voor ons gezin.
Als een torino inderdaad 10a 15 minuten op basis van praktijk ervaring is dan vind ik dat prima acceptabel en neig ik daar naar.
We zullen ons nog eens bedenk, in ieder geval bedankt voor jullie reacties, als de kogel door de kerk is laat ik nog wat weten
Maar nooit in 4.08...
Echt niet..
Echt niet..
