Bonken bij ongelijkmatig wegdek
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 08:10
Beste,
Wij zijn in bezit van een Eriba Touring Pan Familia uit 1992. In Nov 2021 flink wat onderhoud aan laten plegen. Inmiddels een andere auto ook met nieuwe trekhaak. Nu merk ik onderweg met rijden dat met name bij ongelijlmatig wegdek wij de caravan horen bonken op de trekhaak. Dus niet bij optrekken of wegrijden, maar echt alleen als hij "stuitert" agv slechter wegdek.
Iemand die hier iets over kan roepen uit ervaring?
Vast dank
Rob
Hermanus
Re: Bonken bij ongelijkmatig wegdek
Bericht door Hermanus » wo 29 jun 2022 08:23
Asrubbers?
Bericht door dieseltijger » wo 29 jun 2022 08:26
Geen praktijkervaring. Wel gezond verstand: er is sprake van speling. Dat is onwenselijk. Dus dat betekent dat de koppeling vervangen moet worden.
Natuurlijk manifesteert zich dit duidelijker als de kogeldruk laag is. Maar dat doet niets af aan het feit dat de handel versleten is. En vervanging kost geen godsvermogen, en het comfort neemt toe.
Bericht door dieseltijger » wo 29 jun 2022 09:18
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/20 ... koppeling. geeft inzicht.
Nu ik er zo over denk...ik heb wel eens een paar keer gereden met een hele oude tandemassen aanhanger van mijn vrijwilligersorganisatie. Dat rammelde ook ietwat. Ik heb er verder geen aandacht aan besteed.
Ron
Bericht door Ron » wo 29 jun 2022 11:05
Doe eens een doekje om de kogel .
En koppel dan de caravan aan.
Als het dan weg is.
Wat waarschijnlijk zo is.
Dan weet je zeker dat de koppeling versleten is.
De trekhaak zou het ook nog kunnen zijn.
theotrucker
Bericht door theotrucker » wo 29 jun 2022 14:30
Rob zegt nieuwe auto met nieuwe trekhaak.
Dus de ahkoppeling waarschijnlijk.
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 23:44
Asrubbers?
Asrubbers zijn bij laatste beurt vervangen
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 23:47
Ook de koppeling is in Nov 21 geheel vervangen.
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 23:49
Klopt. Nieuwe auto en trekhaak.
Is er ook nog mogelijkheid om iets aan de koppeling zelf te stellen?
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 23:50
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
[re.gif)
Excuus. Maar wat is een ahkoppeling?
Bericht door Jan van Vijven » do 30 jun 2022 04:44
Aanhanger koppeling.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 30 jun 2022 07:21
Als de koppeling versleten is is het gedaan valt niets aan te stellen.
Koppel hem aan en trek eens aan de dissel, en dan alle kanten op om te voelen of er speling op zit ergens. Zeker kale koppelingen (dus zonder anti slingersysteem) slijten wat harder als er geen smeermiddel gebruikt wordt en geen onderhoud krijgen. Dus regelmatig schoon gemaakt worden.
Zand is een goed schuurmiddel
Bericht door dieseltijger » do 30 jun 2022 07:37
Gezien het feit dat zowel de haak als de koppeling gloednieuw zijn, is slijtage niet het eerste wat zich aandient.
Ik denk aan een lage kogeldruk. Kijk dus eerst of de dissel van de beladen caravan zo'n 70 kg of meer in de schaal legt.
Wat vergezochter: kan het zo zijn dat jouw neuswiel de grond aantikt doordat deze niet volledig omhoog staat?
[ironie] helpt dat niet, dan is de oorzaak vast de delta as [/ironie]
Bericht door WillyL » do 30 jun 2022 09:15
Is de trekhaak Z-Wfabriek geïnstalleerd of nadien? Indien nadien, is die dan deugdelijk vastgehecht of aangevezen voor alle vijzen.
Stamp eens heel hard van opzij tegen de trekhaak om te checken dat daar geen beweging in zit. Eventueel een rubberen hamer gebruiken.
Ron
Bericht door Ron » do 30 jun 2022 11:18
Je zou inderdaad bijna gaan denken dat er iets niet goed vast gemaakt is.
Is het een afneembare kogel ? Die eventueel niet spelingsvrij gemonteerd is ?
Probeer eens een andere caravan of trek auto.
Om uit te sluiten of het aan de caravan of auto ligt.
Dat maakt het zoeken al wat makkelijker.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 30 jun 2022 14:01
Oke koppeling was al vervangen lees ik nu.
Dan toch maar eens de bevestiging van de trekhaak laten controleren, het is niet de eerste keer dat een trekhaak niet goed vast gezet is of dat dempingmateriaal niet verwijderd is tussen verbindingsplaten.
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » vr 1 jul 2022 14:28
kun je speling voelen als je bij afgekoppelde caravan de koppeling beetpakt en stevig op en neer beweegt? zo ja dan is waarschijnlijk de lagerbus van het schuifstuk versleten.
theotrucker
Bericht door theotrucker » za 2 jul 2022 23:00
Ook in een (bijna) nieuwe koppeling kan iets verkeerd of kapot zijn.
Bericht door Ab » za 2 jul 2022 23:20
Geef een paar fikse rukken aan de dissel, en je weet waar het probleem zit.
Ik verdenk de trekhaak.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 6 jul 2022 10:59
Zit er op de Eriba een antislingerkoppeling? Zo ja, dan kan het nooit de koppeling op de kogel zijn die bonkt, mits deze wel werkt uiteraard.
Als je toch bonken hoort dan verdenk ik eerder het schuifstuk van de caravan. Zit daar wellicht ruimte op?
