koelkast bijvullen????
Worden er bij de caravan koelkasten nog steeds ventilators bij het bovenste rooster geplaatst.. om de koelkast beter te laten werken?? Onze koelkast staat nu op de kop... voor 24 uur.. dan zou die 24 uur weer waterpas moeten staan en erna zou die weer kunnen werken.. die truc hebben we ooit al gedaan met een vorige versie... en dat werkte idd..
We hebben een Mobicool B40 die het ook nog goed doet.. dus kunnen ons behelpen..
Ik hoorde ook iets van bijvullen??? Amoniak?? Of waarmee dan en wat en via waar moet dat in dan??
Re: koelkast bijvullen????
Kan je niet zelf...
En er zijn niet veel bedrijven die dat wel kunnen....zo specialistisch is dat.
Je zou kontakt op kunnen nemen met de fabrikant van jou KK.
Bij mijn weten hebben de koelkasten die mogelijkheid niet. Het is een mengsel van waterstofgas en ammoniak.
Lek staat gelijk aan vervangen.
caravan is wat jaartjes ( 1989) en Elektrolux.. voorheen ook hetzelfde gehad met de kk uit de Tabbert onze eerste caravan en .. was toen verholpen met op de kop te zetten.. dat eventueel vullen zal ook een dure grap zijn vermoed ik.... Nu dus even afwachten.. dankjewel voor jullie reacties
Ik heb een Slim Tower RML8330 gehad. Functioneerde 1x totdat de thermostaat aangaf dat de temperatuur werd bereikt. Toen de temperatuur weer opliep schakelde de KK weer in maar de condensor werd niet meer warm (boiler wel). Gevolg was dat het absorptieproces niet meer op gang kwam. Na een nacht op z'n kop deed hij het weer totdat de temperatuur weer was bereikt. Daarna weer hetzelfde. Alles doorgemeten en OK, verwarmingselement functioneerde prima. Op gas hetzelfde probleem. Er was duidelijk iets mis in het buizensysteem. Na 1x verwarmen waarschijnlijk een luchtbel bovenin de condensor waardoor de circulatie werd verstoord. Ook Dometic zelf had er geen verklaring voor.
Na meer dan 20x op z'n kop zetten de moed opgegeven en uiteindelijk voor een zeer scherpe prijs een RML 10.4 aangeschaft die nieuw uit een camper kwam. Was nog nooit gebruikt omdat hij direct na aankoop was uitgebouwd. Nu geen problemen meer.
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
Op het forum hoor ik een rem voor het aanschaffen van een compressor KK vanwege het geluid. Hoe ervaar jij dat?
Ik neem aan dat een absorbsie KK die jij bezat een knappe stroomverbruiker was. En nu de kWh prijs niet lager zal worden op de camping lijkt mij het een slimme investering
Groeten Wim
Wij hebben pasgeleden een losse Mestic compressor koelbox in de caravan voor een nacht gehad vanwege slecht weer. De auto stond op een andere veiliger plek en daardoor te ver weg voor stroom . Je hoort deze op zich wel, maar wij hebben er wel om geslapen. Een inbouw compressor koelkast zou rustiger zijn vanwege de ombouw. De nieuwe koelkasten zouden nog rustiger zijn.
Na een nacht op de kop gezet en waterpas.. en terug omgedraaid en waterpas.. Werkt de koelkast weer.. Er zit een klein molenwiekje achter de koelkast .. maar het aan uit knopje is defect.. nieuw knopje besteld.. en als dat binnen is dat erin zetten en aansluiten zien of dat functioneert.. dan kan de koelkast terug in de kast... de roosters liggen in een sopje.. De caravan is eindelijk schoon.. er is heel veel poetsmiddel opgegaan... het is veel bobbeltjes plaat die overal grijs was.. het is een goed gevoel als alles schoon is.. binnen nog wat kastjes doen en een dakluikje poetsen.. Het bijvullen gaan we dus niet verder over nadenken.. Het vriesvakje werkte wel ... en nu werkt beide koel en vries deel
Ik had ook na elke omkeerbeurt goede hoop dat het de laatste keer zou zijn. Twee keer heb ik een Eureka moment gehad. KK functioneerde een hele dag OK. 's Avonds uitgezet en de volgende dag weer het oude liedje. Ik was het beu, ik had geen zin om op vakantie te gaan met de gedachte dat het niet onwaarschijnlijk zou zijn dat de KK het niet zou doen. Nieuwe er in en nu met een goed gevoel op pad. De KK doet het ook nog eens veel beter. Verschil is vooral merkbaar bij warmere temperaturen.
is er een probleem met de doorstroming, dan is het op z'n kop zetten meestal een tijdelijke oplossing. De kans is heel groot dat het probleem terugkomt en dan meestal op een zeer ongewenst moment .
Zijn dit soms geen garantie-gevallen van foutief gebouwde KKen? Bij relatief nieuwe koelkasten natuurlijk.
Meerdere keren een KK uitbouwen en omkeren, dat lijkt me toch niet gewoon.
Wij hebben zo'n nieuwe caravans nooit gehad.. de eerste was 10 jaar toen we die kochten... En 1 keer gehad.. en gelukt. En jaren verder goed geweest... De andere caravans waren nog steeds goede caravans van bouwjaar 90- 96... met goede koelkasten.. misschien hadden we geluk.. nu weer een van 1989...
Ons eerste zesdehands kipje had een koelkast waar je het vriesvak permanent open moest laten staan om de binnentemperatuur een beetje laag te houden. Het huidige pluimvee is inmiddels 20 jaar oud, en de koelkast eveneens. Deze koelt als een gek zonder ventilator, en ik heb een geruisloze ventilator ingebouwd om....ja...waarom....voor de feelgood factor. Nodig is het niet.
Wat je dus ziet is dat als zo'n koelkast eenmaal kaduuk is (door een gasbel of andere verstopping) dat je gewoon een nieuwe moet plaatsen.
gisteren morgen afgezet.. en vandaag weer op.. en het werkt nog.. we wachten op het bestelde knopje voor de ventilator op /af te zetten .. Moest de koelkast het niet meer doen.. de Mobicool vriezer gaat ook mee en dan kan de koelkast toch blijven dienen voorlopig als koelbox en kan er diepgevroren in en ontdooien.. Ik kan me geen koelkast herinneren uit mijn jeugd.. Je ging met je koelelementen naar het winkeltje en ging die wisselen voor nieuwe en dat ging in de koelbox om de voeding koel te houden.... De situatie blijft toch kamperen en we hebben niet de luxe van thuis.... wat denk ik voor ons belangrijker is dat we een mover zelf plaatsen dus een 2dehands of nieuw of totaal nieuw zelf plaatsen..
wij haalden ijsblokken, en die smolten dan in de koelbox en zetten de boel onder water... mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Ja zo'n dingen kunnen ook tijdelijk je van de wal in de sloot helpen.. Iemand trouwens idee wat het kost om de koelkast bij te laten vullen dan?? en dan anno 2020-2022??? want als we ervoor komen te staan gaat het afwegen worden..
Ik heb hier heel wat gelezen maar nog nooit van iemand die zijn KK heeft laten bijvullen.
Het kan ook niet zomaar... of helemaal niet zelfs..
Wel gelezen dat je met de caravan en al naar een servicepunt van jou merk KK kan gaan ( na afspraak ) en dat er dan een onderzoek kan plaats vinden.
Kosten zijn natuurlijk voor jou dan.
Want aan een KK van 34 jaar oud zal geen garantie verleend worden...dat is wel simpel te bedenken.
Of ook andere KK verkopers/onderhouds bedrijven dit doen weet ik niet.... ook nog nooit gelezen/gehoord.
Ik denk dan dat je beter kan gaan denken om een gewone huis tuin en keuken KK te kopen, een kleine, en die op de plek van de huidige Elektrolux in te bouwen.
Zal allemaal niet mooi strak passen maar wel vele malen goedkoper en beter koelen..
dat gaat dan idd de keuze zijn ja.. alleen zitten we op die plaats met het wiel.. Dus of een gewoon klein tafelmodel kk ook zo'n uitsparing heeft?? Maar voor nu doet ie het perfect.; vriesvak -15° en deze morgen was het onderin de kk +5 graden.. Maar de kk staat nu nog steeds uitgebouwd midden in de caravan.. gaat pas terug als het schakelaartje van de ventilator er is en geïnstalleerd is ook en alles nog steeds werkt.. ik heb geen idee of deze kk er van begin heeft ingestaan.. Maar dat zou best kunnen.. het paneeltje is iig nog de combinatie met de andere deurtjes..
