Truma XT mover slipt bij keg oprijden
Paul Vingerhoets
Re: Truma XT mover slipt bij keg oprijden
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 1 jul 2022 05:45
Door de rollen aan beide kanten op dezelfde afstand van de band te zetten zou de mover ook recht tegen de band moeten komen. Of het moet zijn dat er ergens wat krom is.
Een minimale slip tussen band en rol kan al een geluid produceren net als rijden over een gladde vloer in bv een parkeergarage zeker als de vloer dan net beetje nat is
Musso53
Bericht door Musso53 » vr 1 jul 2022 08:50
Maak je geen zorgen om het piepen. Bij de juiste afstelling wordt de band door het opzetmechanisme best wel sterk ingedrukt. Bij het rijden ontstaat er bij de punten van de rol door het indrukken toch enige wrijving tussen rol en band dat het piepen veroorzaakt. Dat de ene band het wel doet en de andere niet kan liggen aan de rubber samenstelling van de band.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » vr 1 jul 2022 08:52
Ok thnx, je herkent het geluid uit het filmpje ook?
Musso53
Bericht door Musso53 » vr 1 jul 2022 09:08
Ja, ik verwacht dat het op den duur verdwijnt als de toplaag van de band wat is afgesleten. Ook het oppervlak van de rol veranderd iets.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 26 okt 2022 11:43
Ik sta op een camping waar de plaatsen allemaal een soort stenen rand hebben van 10 cm hoog. De rand is een beetje afgeschuind. Geen idee wie dit heeft bedacht maar het is ontzettend onhandig. Niet alleen voor caravans zonder mover. het neuswiel van elke caravan heeft moeite om die rand te nemen.
Ik had gedacht dat mijn Truma XT ‘m schuin wel zou pakken. Maar de rol slipte meteen door. Ook met een keg ervoor.
De ruimte tussen de band en de mover moet maximaal 2 cm zijn. Bij mij is het ruim 3 cm. Ik gebruik mijn caravan uiteraard intensief, ben nu 9 maanden onderweg en zo’n 14.000 km verder. Volgens mijn dealer kan de mover wat verschuiven.
Het op opnieuw stellen schijnt een garantiekwestie te zijn die je bij elke Trumadealer kan laten uitvoeren. Volgende week op zoek naar een dealer om ‘m daar opnieuw te laten stellen.
Rodo
Bericht door Rodo » wo 26 okt 2022 11:57
Minder profiel diepte op de banden geeft ook meer ruimte tussen de rollen en band! Banden slijten tenslotte ook knipoog.gif
Bericht door Chris » wo 26 okt 2022 12:13
Een extra stopblok laten monteren.
Schuift het minder op het chassis....of niet meer
Paul
Bericht door Paul » wo 26 okt 2022 12:34
https://youtu.be/bWxfJDfN3PI
Hier een duidelijk filmpje hoe je de Truma XT af kan stellen.
Die van mij staat ook meer dan 20mm van de band gemonteerd, geen idee of hij is verschoven of niet goed is gemonteerd.
Zal hem op de oprit even op 20mm zetten en in de gaten houden anders moet er iets extra's op, ga er niet voor terug naar de dealer.
Wel belachelijk dat dit kan gebeuren bij zo een dure mover.
Bericht door iemand » wo 26 okt 2022 13:35
Meld je dan even bij de receptie, die hebben vast wel een oprijplaat of balk ter beschikking.
Je bent daar vast niet de 1e die de richel tegen komt.
TFJ
Bericht door TFJ » wo 26 okt 2022 17:03
Kan me voorstellen dat de mover het neuswiel daar niet tegenop kan drukken, maar achteruit en trekken moet zo'n XT toch makkelijk een stoeprandje (daar vergelijk ik het voor het gemak maar even mee) op kunnen rijden.
Klein beetje offtopic, maar ik krijg het vermoeden dat Paul, PD en anderen, vanwege hun "schaf een XT aan" adviezen, al zenuwachtig moeten worden mrgreen.gif
Bericht door PD » wo 26 okt 2022 17:49
Ik word er niet zenuwachtig van hoor, elke mover behoor je juist af te stellen en te gebruiken 😉 Bij ons zijn de motoren nog nooit verschoven in de afgelopen +5 jaar en daarvoor heb ik ook geen additionele klemmen oid.
Onze caravan rijdt zelfs langs de achterkant de keggen op (moet ook wel bij vertrek). Ik heb voor onvoorziene gevallen bovendien kort afgezaagde oude gele keggen bij me ingeval een drempel een keer te hoog zou zijn. Deze heb ik nog nooit nodig gehad.
Paul
Bericht door Paul » wo 26 okt 2022 17:54
Ik wordt ook niet zenuwachtig, kwestie van goed afstellen en als ze weer verschuiven een extra klem erachter mocht dat al nodig zijn.
Volgens mij is hij bij ons zo afgeleverd, hij rijdt op dezelfde manier de keg op als tijdens het proefweekendje, hij rijdt erop maar niet recht terwijl dat wel zou moeten volgens de handleiding.
Qua bediening is de Alko mammut echt mijlen beter dat de truma XT dat wil ik wel toegeven.
De XT Bediening vind ik niet geweldig, als je de stuurknop los laat gaat hij niet weer vanzelf recht maar moet je weer terug sturen, dat voelt niet natuurlijk aan.
De mammut is ook een stuk stiller.
Verder 2 mover acties gedaan dus kan er verder weinig over zeggen.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 26 okt 2022 17:57
Neuswiel heb ik over de keg laten lopen, dat ging prima.
Ik denk niet dat er wat los zit. Hoor ook niets rammelen. Hij heeft het in alle andere situaties uitstekend gedaan.
Ik kom net uit Italië. De wegen die ik gereden heb (Lugano naar San Remo) zijn ongelofelijk slecht! De caravan heeft het zwaar te verduren gehad. Dat was bij aankomst o.a. duidelijk te zien aan de staat de inhoud van de koelkast. Alles lag door elkaar 🙄. Wellicht heeft dat ook geresulteerd in een verschoven mover.
Paul
Bericht door Paul » wo 26 okt 2022 18:01
Kan me haast niet voorstellen dat een mover daarvan verschuift, dat zou wel heel erg kwalijk zijn.
Hobbels zijn meer verticale krachten en verder staat er geen spanning op de mover.
Bericht door PD » wo 26 okt 2022 18:12
Dan heeft de mover niet bijster vast gezeten; de potentiële afschuifkrachten bij aandrukken op de band zijn echt wel imposanter...
Truma schijnt overigens speciale klemmetjes te leveren om verschuiven tegen te gaan; het verschuiven zal dus wel vaker voorkomen, wellicht mede afhankelijk van het toegepaste chassis of onachtzaamheid van de dealer bij montage.
doubleyou
Bericht door doubleyou » wo 26 okt 2022 19:09
Ik weet ook niet zeker of dit de reden is maar ik zou me er iets bij kunnen voorstellen 🤔.
Die stopblokjes laat ik monteren als ik weer in Nederland ben volgend jaar.
Bericht door Chris » wo 26 okt 2022 19:58
Bij mijn mover zijn alle chassis-montage-bouten ( ook die van de stopblokjes) van een speciaal type.
Het schroefdraad einde is niet vlak maar hol... en een "scherpe" hoekrand.
Je draaid eigenlijk die bout wat "in het vlees" van het chassis.
Aan een kant zit dat super stevig, maar ik heb er bij montage wel effe een dotzinkprimer opgelegd voor ik die hol/scherpe bouten vast sjorde.
Je chassis zinklaag krijgt wel een knauw.
Maar verschuiven... dat gebeurd niet.
Stopblokjes werken wel zeker.
En er zijn er met 1 bout maar er zijn er ook met 2 bouten... dubbele zekerheid.
Bericht door Ab » wo 26 okt 2022 21:11
Als je een mover monteert, en vastdraait op het chassis, dan vervormen de klembouten inderdaad het chassis wat.
Je draait er als het ware een deukje in bij eerste montage.
Als je later de movers wat opstelt, iets korter bij de band, omdat de rollen slippen, dan willen de klembouten nogal snel terugschuiven in dat oude holletje.
Een stopblok erachter lost dat op.
Zonder stopblok gaat de mover bijna altijd weer terug naar de oude stand..en slipt het zaakje weer.
Nb..De bouten kan je wel 20 keer los en vastzetten.
Nieuwe bouten zijn overbodig.
Die vraag zag ik ook nog voorbijkomen.
janoniem
Bericht door janoniem » do 27 okt 2022 12:34
Na bandenwissel klopte bij mijn Truma SR de rolafstand niet meer. Dat werd hersteld bij de caravan mover shop en daarbij moesten nieuwe bouten worden gebruikt, zei de monteur. Volgens mij omdat ze zelfborgend zijn.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 27 okt 2022 14:39
Ik heb de blokjes erachter gezet. Maar om één of andere reden deed de momentsleutel het niet goed. Ik heb de kop van de bout van het stopblok eraf gedraaid.
Iemand een tip hoe dit (wanneer nodig) op te lossen?
Ron
Bericht door Ron » do 27 okt 2022 14:55
Gaatje in boren.
Linksdraaiende tap.
Dus werd het meestal een boor met een diameter van de kern diameter vd draad 4,2 bij M6 of 7,0 bij M8 en daarna de tap er door om weer een nieuwe bout in te kunnen draaien.
Bericht door Chris » do 27 okt 2022 14:58
Zit die afgebroken boutkop naar boven of naar beneden gericht.
Naar beneden heb je nog wat mogelijkheden, naar boven wordt het doorslijpen van die U in het stopblok vrees ik.
Je kan er dan nevernooitniet bij..
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 27 okt 2022 15:04
Helaas naar boven.
Slijpen, kan dat zonder dat je het chassis beschadigd?
doubleyou
Bericht door doubleyou » do 27 okt 2022 18:20
Zal je net zien…..sta ik op een ongelijke ondergrond met hoog nat gras op de prachtige kleine boerencamping waar ik vanmiddag ben aangekomen. De mover slipte meteen door 🙄. Dan is 4x4 toch wel handig dus ik heb ‘m achteruit op zijn plek kunnen zetten :).
Rodo
Bericht door Rodo » do 27 okt 2022 19:09
Helaas naar boven.
Met rust en kalmte en een gezonde dosis verstand moet dit kunnen. Kijk eerst goed hoe en waar je wilt beginnen, bescherm eventuele kabels (en jezelf uiteraard) voor de vonken. Liever een paar minuten langer dan gehaast werk.
Terug naar “Movers”
