Truma XT mover slipt bij keg oprijden
Kampeerliefhebber
Re: Truma XT mover slipt bij keg oprijden
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 20:56
Zo technisch ben ik niet:
Kan die bout dat zomaar aan?
Breekt deze niet?
TFJ
Bericht door TFJ » di 28 jun 2022 21:39
Maak je geen zorgen, zo snel breek een bout niet of overrek je de draad.
Gewoon een beetje gevoel kweken bij wat je doet, dat kan door de bout eens wat strakker proberen te zetten, dan merk je vanzelf hoeveel keacht je moet zetten.
Dat gevoel voor jezelf onthouden en met datzelfde gevoel de boel weer vastzetten + een beetje strakker knipoog.gif
Vroeger heel veel gesleuteld en toen ging alles zo'n beetje op gevoel, behalve de dingen die er echt toe doen zoals bijvoorbeeld de bouten van een cilinderkop.
Musso53
Bericht door Musso53 » di 28 jun 2022 21:43
Ik heb dit probleem in 2019 ook met mijn XT mover gehad. Ondanks perfect afstellen en de klembouten 25% strakker verliep de afstelling nog
Vervolgens de extra blokkeer klem gemonteerd. Hierna nog het probleem doordat de klem steunt tegen het bovendeel van de kleminrichting. Pas nadat ik de klem had voorzien van een stukje strip zodat hij tegen buishouder drukte bleef de afstelling ok.
Ik adviseer je zeker om hierbij een momentsleutel te gebruiken. Het zijn 2 bouten naast elkaar en de kleminrichting is vervormbaar.
Laatst gewijzigd door Musso53 op di 28 jun 2022 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 21:46
Ik volg je verhaal tot aan de blokkeer klem…, daarna niet meer 😉
Wat bedoel je met de strip?
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 28 jun 2022 21:47
25NM weet je dat zeker dat lijkt me wel heel erg weinig.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 21:51
Groene cirkel: dit zijn de bouten die los en vast moeten toch?
Rode cirkel: de klem lijkt bij jou ergens in te grijpen, welk deel schuif je dan precies?
Kampeerliefhebber
Jazeker!
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 21:54
Je geeft aan: zeker momentsleutel gebruiken, jij had hem wel 25% strakker en dat ging ok?
Hoe moet ik dat zien? 25 NM wordt dan 31NM?
Musso53
Bericht door Musso53 » di 28 jun 2022 22:02
Ja, dat klopt. Maar strakker draaien hielp niet. Hij bleef verschuiven binnen de kleminrichting. Pas na de gemodificeerde klem bleef de afstelling goed.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 22:10
Kun je uitleggen wat je met “strip” bedoelt?
Bleek de mover stopper achteraf niet nodig?
Bericht door Ab » di 28 jun 2022 22:12
Een extra klem of stopblok is altijd nodig als je de mover iets naar voren zet.
Anders glijdt ie geheid terug.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 22:14
Is er dan geen sprake van een ontwerpfout?
Musso53
Bericht door Musso53 » di 28 jun 2022 22:15
De klem steunde eerst tegen het bovendeel van de kleminrichting. Het grijze deel op de balk.
De groene bouten moeten inderdaad los en daarna weer op moment vast.
25 Nm staat in de handleiding. Zoals je kan zien, is de klemconstructie klemkracht vergrotend maar wel verwoestbaar.
Musso53
Bericht door Musso53 » di 28 jun 2022 22:19
De pijl geeft het stukje dikke strip aan dat aan de klem is gelast.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 22:23
Heb je de bouten opnieuw gebruikt?
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » di 28 jun 2022 22:28
Nu snap ik hem!
Zelf lassen gaat me alleen niet lukken 😅
Musso53
Bericht door Musso53 » di 28 jun 2022 22:31
Ja, maar wel met een beetje Loctite 243.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » wo 29 jun 2022 11:10
Ik ga het vanmiddag eens proberen. Hebben er meer mensen last van schuivende movers?
@Musso53
Schoof die bij jou altijd of alleen bij zware belasting?
Musso53
Bericht door Musso53 » wo 29 jun 2022 12:00
Altijd. Zodra hij op en af de banden werd gezet, was de maat al niet meer goed.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » wo 29 jun 2022 22:03
Alles op zijn plek, wat getest en de mover bleef zitten. Ik ga nog wel van die stopblokken erachter zetten voor het geval dat.
Wel heb ik aan een zijde een piepend, rubber banden geluid tijdens het moveren?
Had ik overigens voor mijn aanpassingen ook al. Toeval vochtige band of iets anders? Jullie ideeen?
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 30 jun 2022 07:25
Staan de rollen wel netjes recht tegen de band
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 30 jun 2022 07:50
Het is met name aan 1 kant. Kun je de rollen ook individueel stellen?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 30 jun 2022 07:52
Ik zou me er niet druk over maken. Het feit dat de mover constructie schoof was pas echt een issue. Wat bandengepiep, en slip als je een stoeprandje oprijd is normaal.
Bericht door Ab » do 30 jun 2022 23:18
Ja. Sterker..dat kan niet anders.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 30 jun 2022 23:25
Heb je iets meer toelichting Ad?
Het gaat om een piepend bandgeluid wat je ook hoort bij dit filmpje op 5 min als ze de keg oprijden. Die van mij maakt het geluid ook zonder keg. (Ik zie andere filmpjes van de XT waarbij dat ook is).
https://youtu.be/yqRckQp_0mw
Terug naar “Movers”
