Truma XT mover slipt bij keg oprijden
doubleyou
Re: Truma XT mover slipt bij keg oprijden
Bericht door doubleyou » za 5 nov 2022 21:03
Voor 29 euro zit de mover weer op de juiste afstand van 2 cm 👍. Helaas hadden ze de stopblokken niet op voorraad anders had ik die ook laten monteren.
Paul
Bericht door Paul » zo 6 nov 2022 09:16
Denk dat als je de klemmen goed aandraait die extra stopblokken ook niet nodig zijn.
Wat me opviel met aandraaien is dat doordat het 2 bouten zijn die een soort hefboom werking hebben op de klem, je de bouten een aantal keer op moment moet zetten.
Omdat je de een op moment zet, veranderd de druk op de ander.
Kwestie van om en om doen tot ze beiden op moment staan.
Benieuwd of je problemen hiermee zijn opgelost en hij verder ook niet meer verschuift.
En 29 euro valt me reuze mee.
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 6 nov 2022 11:11
Alleen aandraaien om en om is helaas niet voldoende. Heb ik diverse keren geprobeerd, zelfs met 40 Nm.
Na het plaatsen van het stopblok verliep de afstand nog iets. Net als bij jou. Wordt m.i. veroorzaakt door de ruimte in de vele onderdelen van het bevestigingssysteem. Pas nadat ik het stopblok van de extra strip had voorzien, bleef het geheel op zijn plaats.
Paul
Bericht door Paul » zo 6 nov 2022 11:40
[re.gif] zit jouw mover nou rechtstreeks op het chassis gemonteerd ?
Bij mij zit hij gemonteerd op een adapter plaat namelijk.
Dat iets verschuiven bij mij komt inderdaad denk ik door de constructie van de mover en bevestiging.
Als dat werkelijk het enigste is dan monteer ik hem nog eenmaal op 18mm van de band en dan zit hij nadat hij gezet is exact op de 20mm.
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 6 nov 2022 12:22
Bij mij zit hij rechtstreeks op het chassis.
Bericht door Ab » zo 6 nov 2022 20:18
Vlgs mij zit het probleem van verschuivende movers in een fout in de documentatie.
Het aandraaimoment van 20 Nm is veel te weinig.
Paul
Bericht door Paul » zo 6 nov 2022 20:41
Voor mijn gevoel is het ook erg weinig.
In de handleiding van de Reich mover mover waar die stopblokken op horen stond dat deze met 30nm vastgezet moesten worden.
Zitten 8.8 bouten op en als ik op internet zoek klopt het denk ik toch wel.
Volgens mij wil dit overigens niet zeggen dat dit de maximale kracht is die de bout kan hebben, wat ik er van terug kan vinden is dat zo een beetje 57nm.AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Chris » zo 6 nov 2022 20:52
Paul schreef:
zo 6 nov 2022 11:40
Musso heeft een Hobby chassis en geen Alko chassis..
Paul
Bericht door Paul » zo 6 nov 2022 21:00
Ik was even vergeten dat hobby eigen chassis heeft.
Zou in basis niet uit moeten maken voor het verschuiven lijkt me.
Bericht door Chris » zo 6 nov 2022 21:52
Tuurlijk niet nee.
Maar waar jullie al achter zijn...20 Nm is niks..
Domme fout in het manual?
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » zo 6 nov 2022 22:40
Paul schreef:Voor mijn gevoel is het ook erg weinig.
Ik heb de stopblokken van Reich destijds gratis opnieuw gekregen de gene met dubbele bout, omdat in de gebruiksaanwijzing destijds een fout stond over het aanhaalmoment van de versie met enkele bout. Heb helaas de gebruiksaanwijzing in de caravan liggen maar bij mij braken de bouten beide af.
Edit:
Mailtje naar movershop gevonden in de gebruiksaanwijzing bij mij stond aangegeven 60nm en dat was toch net te veel die daarna moest ik met 50nm vastzetten.
Erwin
Home-car racer 48
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 6 nov 2022 22:49
Musso53 schreef:
zo 6 nov 2022 11:11
In mijn vorige bericht heb ik een onjuiste waarde vermeld. Ik ben met de bouten niet zwaarder gegaan dan 32 Nm = 25% meer dan de voorgeschreven 25 Nm.
Zwaarder durfde ik absoluut niet te gaan. De hevel van de klemconstructie waar de bouten doorheen gaan zou dan zondermeer onherstelbaar verbuigen.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » do 15 jun 2023 22:21
Ik ben voornemens mij mover ook even opnieuw te stellen. Hoeveel nm kan ik op het stopblok gebruiken?
doubleyou
Bericht door doubleyou » vr 16 jun 2023 01:29
Mijn mover bleek na 4000km toch weer wat verschoven. Op nat gras een kleine verhoging op bleek niet makkelijk te gaan. Gelukkig was dat 2 dagen voordat ie naar de dealer moest voor de eerste beurt. Er komen nu stopblokken op. Hopelijk is het probleem dan definitief verholpen.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » vr 16 jun 2023 09:26
4000km moveren is dan ook wel erg veel, daar komt niemand aan
Home-car racer 48
Bericht door Ab » vr 16 jun 2023 09:42
Effe ervanuit gaand dat er 10 mm bout inzit, 50 Nm of zo.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » vr 16 jun 2023 09:43
[re.gif] dank!
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » za 1 jul 2023 18:42
Zou je me misschien nog kunnen helpen? Ik wil het morgen doen. Er zit een bout in waarop staat TD A2 70.
Wat betekent dit voor het aantal Newton meter?
henkth
Bericht door henkth » za 1 jul 2023 21:01
TD A2 70 is roestvrij staal.
Kwaliteit vergelijkbaar met een 8.8 bout.
Groet,
Henk
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » za 1 jul 2023 21:03
Ik zag online iets van 30nm bij M10 dat is een stuk lager dan de voorgestelde 50…?
En ze hebben het over wrijvingscoëfficiënten…, daar haak ik af…
henkth
Bericht door henkth » za 1 jul 2023 21:13
Indien een bout wordt aangetrokken dan maakt het nog al wat uit of de wrijvingsvlakken (schroefdraad) wel of niet zijn ingevet.
Zelfs verschillende soorten vet kunnen tot verschillende voorspankrachten leiden.
Vandaar wrijvingscoëfficiënt.
Groet,
Henk
henkth
Bericht door henkth » za 1 jul 2023 21:25
Bout M-10 Klasse 70
Licht ingevet met normaal vet
Wrijvingscoëfficiënt 0,20
Aandraaimoment 45-50 Nm
Groet,
Henk
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » za 1 jul 2023 21:28
Dankjewel voor de uitleg…, heb hier op de camping alleen geen vet…
henkth
Bericht door henkth » za 1 jul 2023 21:34
Is er geen technische dienst?
Anders boter.
Groet,
Henk
Terug naar “Movers”
