Voorraam Eriba Touring Pan Familia
Rob1963
Bericht door Rob1963 » di 28 jun 2022 08:25
Hi ,
Mijn naam is Rob en ik ven op zoek naar tips voor het probleem dat wij hebben met onze Eriba Touring Pan Familia uit 1992. Ons.voorraam condenseert flink zodra hij uit de stalling is en mogelijk is hij ook lek. Condens wordt vanzelf waterdruppels en aan onderzijde vormt zicht een minimaal waterspiegeltje tussen de zijden waar het raam aan elkaar bijna raakt.
Wie heeft een tip mbt reparatie of vervangen van het gehele voorraam? Vast hartelijk dank voor jullie mee denken.
Rob
Re: Voorraam Eriba Touring Pan Familia
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 09:38
Klein gaatje links en rechts in boren.
1 mm is zat...
En gewoon open laten..ventilatie.
Daar zal bijna geen vuil inkomen maar vocht kan er wel uit.
Oude ramen gaan niet zelden lekken..Dan gebeurt wat jij nu meemaakt.
Rob1963
Bericht door Rob1963 » wo 29 jun 2022 07:28
Dank Chris,
Kun jij nog even aangeven op welke punten ik het beste gaatje kan boren?
Zie foto upload
Nogmaals dank
Bericht door Chris » wo 29 jun 2022 07:34
Geen foto maar....
In de " buitenschaal" in de bolling aan de onderkant.
Dus zo laag mogelijk in het " vochtige" deel.
Bericht door PD » wo 29 jun 2022 07:53
1 mm is zat...
Gaatjes boren is prima maar voorts open laten is een slecht plan, er zullen kleine insectjes in kruipen die je er niet meer uit krijgt.
Om die reden worden de gaatjes na voldoende drogen/ventileren afgedopt door bijv. ook de raamfabrikanten.
Gerrie
Bericht door Gerrie » wo 29 jun 2022 08:33
Wel aan de binnenkant boren 😂.
Bericht door Chris » wo 29 jun 2022 08:59
Waarom??
Heb je het condenswater binnen..
Eigenlijk maakt het denk ik niet uit.
Luchtdicht wordt het nooit meer..
Bericht door PD » wo 29 jun 2022 09:23
Fabrikanten van caravanramen maken de gaatjes ook aan de binnenkant en doppen ze vervolgens af.
De hoeveelheid water is echt miniem.
Gerrie
Bericht door Gerrie » wo 29 jun 2022 09:28
Chris heeft de Knaus ze ook aan de buitenkant 🤣
refram
Bericht door refram » wo 29 jun 2022 09:31
Je zou er twee gaatjes diagonaal kunnen in maken langs de binnenkant.
Voorraam in de zon zetten en de tijd zijn werk laten doen.
Je kunt het droogproces versnellen door regelmatig even met een compressor wat lucht in het onderste gaatje te blazen.
Eenmaal de binnenzijde droog is de twee gaatjes afplakken met een stukje tape.
Rob1963
Bericht door Rob1963 » vr 1 jul 2022 06:58
Hi Refram, dus ook jij adviseert gaatjes (diagonaal) van binnenuit de caravan boren? De binnenschaal dus? Dank!
Kipke98
Bericht door Kipke98 » vr 1 jul 2022 07:27
In de kip zitten ze in de linker en rechter bovenhoek. Zaten kleine plugjes in maar die verpulverden toen ik ze eruit wilde wippen. Nu een klein stukje transparant plakband overheen.
Laat je ze te lang open dat wordt je raam een vitrine voor insectenlijkjes.
Bericht door Chris » vr 1 jul 2022 11:28
Tja... binnen of buiten gaatjes boren..
Ik dacht eigenlijk dat buiten makkelijker ventileert... doet moedertje natuur dan.
Als je kleine boortjes zoekt... ik heb wel een boortje 0,5 mm voor je.
Maar een hete naald zal ook best werken.
Zo klein mogelijk ivm vervuiling tegen te gaan... die vitrine .... van Kipke.... klopt zeker.
Terug naar “Exterieur”
