Thule Caravan Superb SV16 fietsendrager gezien , maar heb een korte dissel , bezit een LMC uit 1990 type siesta, en weet niet ofdit past. de vrije ruimte voordat de koppeling begint is 50 cm daarna komt die as die naar voren gaat naar de koppeling. zou dit passen? alvorens hem te bestellen.
of is er een ander alternatief , want achterop is voor onze e bikes te hoog en te zwaar om op te tillen. heb een citroen c5 als trekkracht dus met kogeldruk zal het wl goed zitten.
graag jullie advies.
past wel of niet?
Re: past wel of niet?
Wordt wel een ernstige gok denk ik.
Even passen bij de campingwinkel en hem lekker daar kopen als dank daarvoor?
Wat dat hoog heffen betreft, dat kan je deels vermijden.
Mijn ebikes moeten ook relatief hoog en ik 'kantel' ze daarom op de steunen zonder ze volledig op te heffen..
T.t.z. Ik zet ze 1 voor 1 dwars naast de wielgootjes met het achterwiel net naast het gootje waar de wielen in vastgezet worden. Dan neem ik het stuur (dat dus het verst van de goot staat) en terwijl ik de achterrem blokkeer (remmem) hef ik het voorwiel in de goot. Daarna neem ik de bagagedrager achteraan vast en hef de fiets verder op de steun terwijl ik het voorwiel over die steun laat rollen in het gootje .
Zo moet ik nooit het ganse gewicht van de fiets dragen en gebruik ik zo veel als mogelijk de fiets als een hefboom.
past wel of niet?
Ik zou net als Deusjevo schrijft naar een kampeerwinkel of caravandealer gaan om te passen.
Maar voordat je dat doet zou ik met de caravan naar een weegbrug gaan om exact te weten hoeveel ruimte je nog in het laadvermogen hebt om ebikes mee te nemen. Vooral oudere caravans kunnen theoretisch veel laadvermogen hebben maar in de praktijk blijkt dat heel erg tegen te vallen.
Ik ben bij Campolife geweest voor advies.campingfan schreef: ↑ma 27 jun 2022 23:55Thule Caravan Superb SV16 fietsendrager gezien , maar heb een korte dissel , bezit een LMC uit 1990 type siesta, en weet niet ofdit past. de vrije ruimte voordat de koppeling begint is 50 cm daarna komt die as die naar voren gaat naar de koppeling. zou dit passen? alvorens hem te bestellen.
Mijn dissel is lang genoeg voor een SV16 een andere kan niet omdat de disselklep tot op de dissel gaat. Enfin mij is verteld dat achteruit rijden wel moeilijker gaat omdat deze ook verder naar voren moet staan hierdoor.
inmiddels bij obelink een fietdrager gekocht voor 94,95 en past prima, kan bijna haaks insturen. past dus prima ook op een korte dissel.campingfan schreef: ↑ma 27 jun 2022 23:55Thule Caravan Superb SV16 fietsendrager gezien , maar heb een korte dissel , bezit een LMC uit 1990 type siesta, en weet niet ofdit past. de vrije ruimte voordat de koppeling begint is 50 cm daarna komt die as die naar voren gaat naar de koppeling. zou dit passen? alvorens hem te bestellen.
https://www.obelink.nl/obelink-front-ii ... rager.html
Dit red je niet bij een fietsdrager achterop. Die zitten zo hoog dat je dat wiel er op deze manier nooit in krijgt. Bovendien heeft mijn Thule Elite op de goot een klem waar je dan overheen moet.WillyL schreef: ↑di 28 jun 2022 05:39Wat dat hoog heffen betreft, dat kan je deels vermijden.
Achterop? Dat 'mag' sowieso niet dus daar stelt het probleem zich niet!
