Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
mrbullmastiff
Re: Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 21:39
Chris schreef:Dit is DIN volgens mij hoor..
Voor deze aansluiting heeft van der Elzen in ieder geval de G12 slangen geleverd bij mijn Duo control.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:41
pvaken schreef:
ma 27 jun 2022 21:30
Tsja Chris, je hebt hem al aangeschaft maar anders had ik als ik jou was voor een andere optie gegaan.
Monocontrol nieuw is met filter en slang zeg 200 euro.
Je wil deze caravan nog wel een paar jaartjes rijden en medicijnen zijn voor jou belangrijk.
Ik had mijn koelkast vervangen voor een compressor, werkt gewoon op de 12v van je auto en ook op je boordaccu kan die wel even vooruit.
Bijkomend voordeel, ook meteen af van dat gezeur met die koelkast in de hitte.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-c ... -koelkast/
Nieuwe caravans zijn steeds vaker leverbaar met kompressor kk.
Ik zal bij de presentatie van de nieuwe Dethleffs caravans al dat ze waren overgestapt.
Kost meer Paul... maar ik heb geen nieuwe Mono gekocht.
En in vergelijk met een compressor KK.... oei oei... daar ben ik nog niet "klaar" voor.
Ook al omdat ik wel een compressor koelbox heb... daar zit altijd de drank in... staat ook buiten.
Je hebt zeker gelijk als het gaat over koel - kwaliteit..
Dan wint een compressor kk op alle fronten..
De ergste is de huidige absorbtie kk op 12 volt onderweg laten werken..... rampendingen... dat ze dat ooit bedacht hebben.
Mja..
Vroeger legden we er geen wifi digitale thermometers in om te kijken of het ding wel goed werkte.
Dan had je een KK in de hut en het bier was dus per definitie koel...hoe koel... geen idee..
Nu.. alle gadgets... vallen de fabrikanten door de mand of zijn wij te kieskeurig??
Zeg het maar.
Ik hou het effe bij de mono nu..
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:42
Dat schreef ik in mij openings post al..
Volgens mij is DIN met G12 uit te wisselen... of te combineren.
Nu zeker dus.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:43
ma 27 jun 2022 21:37
Dit is een GOK X3 aansluiting
waarvan de pakking mist ????
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 21:44
Onderstaand de slang met G12 koppeling.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 21:45
Die zit er op
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:52
O... da's een teflon versie dan.... bijna onzichtbaar.
Op jou vorige foto... wat G12 heet... is dus die combi met DIN.
Het begint allemaal duidelijk te worden.
Waar ik nu nog over denk..
De meegeleverde HD slang is tot 2026 bruikbaar.
Een losse slanbbreuk beveiliging kost rond 25-30 euro.
Een hele nieuwe verse Truma slang met slangbreuk beveiliging kost nog geen 50 euro.
Eens kijken wat waar op voorraad is.. event. in een keer bestellen.
Van mijn dealer heb ik al support als het om appendage's gaat..
Mijn gaspijp lijkt 10 mm te zijn.
Nieuwe 10 mm koppeling al gekregen.... effe de zaag in de pijp, wat schroefjes en klaar is Klara..
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 21:57
Je kunt beter een pijpen Snijder gebruiken, scheelt weer een beetje rommel inde buis en een ander voordeel is dat het ook nog recht is😉
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen whistle.gif )
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 22:00
Moet ik wel de pijp naar voren buigen om rond te kunnen komen.
Ik heb nog een "ouwe" pijpsnijder, met die draaiknop achterop.
Eens kijken wat makkelijker is..
Zo zit het in mijn "schuurtje" nu nog...
Net onder het bochtje moet ie er af denk ik..meten is weten.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 22:02
De kraag op de G12 aansluiting drukt precies in het rubber van de gaskraan. Bij de G12 heb je dus geen pakking ring nodig.
Ik heb zelf op mijn gasleiding geen nieuwe koppeling moeten plaatsen ook niets moeten aanpassen aan de leiding. Maar ik had al een vaste drukregelaar aangesloten op de leiding.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 22:09
Effe de schroefjes van de buis klemmetjes los halen en je kunt er makkelijk omheen werken. Is ook nog handiger bij de montage van de koppeling. Buis kan je eventueel nog tijdens montage even vast zetten net wire-rape zodat het niet zo klappert.
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 27 jun 2022 23:04
jackt
Bericht door jackt » di 28 jun 2022 10:24
https://www.zwiebelfam.nl/camper-gas-in-europa/
Voor wie nog wat meer wil weten over gasaansluitingen........
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 14:13
Het feestje gaat even niet door...de wens blijft dus nog even..
Helaas blijkt de ontvangen Mono control geen CS versie te zijn..
Dus Zonder Crash sensor.
Deze zonder CS heeft een zwart knopje en de uitvoering met CS heeft een geel knopje.
Je moet het maar effe weten, en ik wist het niet.
Ook de tekst op de zijkant mist de CS aanduiding..
Zie de foto's en zoek de verschillen.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » di 28 jun 2022 14:25
scratch.gif jammer van de aankoop maar een goed advies voor iedereen om hierop te letten bij een 2e hands aankoop thumbup.gif
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 15:02
Exact... daarom schreef ik het ook.
refram
Bericht door refram » di 28 jun 2022 16:29
Heb net ook de Truma MonoControl CS besteld, samen met:
- Truma gasfilter
- GOK Caromatic ConnectDrive G12 gasslang van 75cm
- Gimeg rechte knelkoppeling 10mm.
Koperen buis van 10mm had ik nog 35cm van liggen, net voldoende.
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 16:34
Alles samen loopt het best wel in de papieren.
Zit er een slangbreuk beveiliging in die slang?
En..
Filters...vergeten?
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 28 jun 2022 16:51
Chris, ga je terug een monocontrol nemen of nu toch een duocontrol? Mooi dat je er op tijd achter ben gekomen dat de versie die je had aangeschaft niet de juiste is.
refram
Bericht door refram » di 28 jun 2022 16:54
[re.gif] [re.gif]
De GOK gasslang is met slangbreukbeveiliging. Enkele euro's goedkoper dan de Truma gasslang en eigenlijk dezelfde.
De reservefilters heb ik niet bij besteld. In de filter steekt er eentje in. Met 1 à 2 gasflessen per jaar voorlopig voldoende.
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 17:51
Ik weet het nog niet M.
Beetje denken... want mijn medicatie kan ik nu ook meenemen in de hybride koelbox.
Het was alleen een beter handelbare variant met de mono/duo control..
Of ik nu naar de Duo overga.... ik denk dat ik het nog effe aanzie en weer op de koelbox vertrouw.
Dat ging naar Spanje ook goed... gewoon even bij nadenken.
Nooit mijn medicatie boven 7 graden gehad... en dat is de bewaar temp.
Een compleet setje Duo ( altijd CS) kost bij O te W wel ~ € 390 euro met een filterset
De set maar dan met de Monocontrol CS en gasfilters kost ~ € 250,-
refram
Bericht door refram » di 28 jun 2022 18:34
@ Chris,
In onze vorige camper hadden we een DuoControl CS op staande alu LPG tanks.
Nu in de praktijk was dit verloren geld. Het aantal keer dat ik tankte was veel te weinig, tenzij je een wintersporter bent.
Ook is het zo dat de DuoControl al omschakelt voor de fles volledig leeg is. Proefondervindelijk heb ik vastgesteld dat er nog redelijk wat gas in de fles blijft.
Nu was dit voor ons met LPG tanks geen probleem, maar bij ruilflessen ben je dat "dure" gas wel kwijt.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » di 28 jun 2022 18:49
GOK was/is de fabrikant en heeft ook een eigen lijn met ingebouwde crashsensor. Of dat prijstechnisch interessanter is heb ik niet uitgezocht. De GOK carametic driveone en drivetwo CS .
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 28 jun 2022 18:55
Ik heb mijn set met duocontrol bij vd Elzen besteld, als ik het goed heb is de setprijs daar 349 compleet met filters.
Wij gaan ook in de wintermaanden weg met de caravan, dit jaar heb ik twee keer gehad dat de gasfles leeg viel in de nacht. Na de tweede keer heb ik de duocontrol aangeschaft.
Bericht door Chris » di 28 jun 2022 20:19
Dit project zet ik effe in de koelkast.
Ik denk dat ik maar even doorga met de koelbox onderweg....dat werkt ook.
Er zijn nog andere dingen die ik wil.
Accu staat hoger op de hitparade...
De Victron PPP30 is de wens.
Terug naar “Gas”
