Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 18:54
Ik ga een mono control inbouwen in mijn hut.
Daar komt een gasfilter en een slangbreuk beveiliging bij.
Blijkt dat er meerdere type's gasfles koppelingen zijn en dat er ook koppelingen van de ene soort op de andere soort past.
Bij die slangbreuk beveiliging wordt gevraagd naar de koppeling op de gasfles.
Ik heb een blauwe en een groene fles met dezelfde koppeling... zie foto's.
Is dit nou DIN.... of G8 of G12 ???
Zelf denk ik DIN..
Kijk eens effe mee mannen... wie het weet mag het zeggen.
Reizigers
Re: Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
Bericht door Reizigers » ma 27 jun 2022 19:08
@Chris.
Ik dacht ook DIN.
G12 = Shell.
Ik heb voor de diverse buitenlandse flessen een adaptersetje aangeschaft naar Din.
akulker
Bericht door akulker » ma 27 jun 2022 19:12
Dat moet volgens mij een G12 DIN aansluiting zijn. De DIN staat voor dat het rubber in de kraan zit en niet op de regelaar zoals bij shell.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn GM1903 met Tapatalk
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 19:16
Volgens mij is dit een DIN aansluiting..
Zonder rubber dus.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 19:22
Kom ik dit ook net nog tegen...
https://www.gaswinkel.com/blog/wat-is-h ... -en-shell/
Het zal dus DIN zijn.... 99,9% zeker.
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 19:23
Bij die Shell aansluiting zit er volgens mij ook een rubber in, van de week nog vervangen omdat de oude vervormd was.Afbeelding
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 19:33
Wat zit er dan in jou reduceerventiel Paul ??
Geen pakking maar zo'n borstje rondom?
Wel een pakking?
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 19:54
Geen idee, moet ik van de week op de camping kijken, gaat in ieder geval zo een pieletje in dus volgens mij DIN.
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 20:50
Beetje gegoogled.
Volgens mij heb ik gewoon een din aansluiting maar dan de oude variant.
Ik vind op internet dat de nieuwe din aansluiting de metalen ring hebben.
"Nieuwe DIN-aansluitingen zijn voorzien van metalen ring in plaats van een rubberen ring. Deze metalen ring sluit aan bij een permanente rubberen ring in de kraan van de gasfles. Hierdoor wordt de kraan gasdicht afgesloten. Een extra rubber afdichtingsring is dan niet meer nodig"
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 20:52
Is Din. Wel controleren of er rubber inleg aan fles goed is en nog zit anders pakking gebruiken rubber of rode aan stofkap. Maar dat lijkt me overbodige informatie voor de meeste van jullie knipoog.gif
Renault Grand Scenic 2019
Tabbert Da Vinci 2022 met diverse opties erop(teveel om op te noemen whistle.gif )
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 20:57
@ Chris, vanwaar een filter plaatsen? Ga je op LPG stoken/koken? Butaan en propaan zijn van zichzelf al schoon, in ieder geval schoner dan LPG
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 21:01
De meeste reduceer ventielen zijn universeel dus voor zowel Shell als DIN aansluitingen te gebruiken.
TFJ
Bericht door TFJ » ma 27 jun 2022 21:03
Voor zover ik heb begrepen krijg je zonder filter geen garantie.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 21:09
Bij din aansluiting heb je geen pakking nodig(bij fles met o-ring)
Een Shell aansluiting heeft een vlakke prent en kan lekken op deze flessen. Draad en koppeling zijn verder identiek op de afdichting methode na dan.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 21:10
Oké zover nog niet bekeken maar toch raar dat je ruim €45 uit moet geven voor een zuiver medium?
TFJ
Bericht door TFJ » ma 27 jun 2022 21:13
Ik heb zelf wat problemen met mijn duo control, daar wat op gegoogled en toen las ik ergens dat een gasfilter een voorwaarde was voor garantie.
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 21:19
Waarom wil je überhaupt een monocontrol Chris ?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 27 jun 2022 21:21
Dat was toch om de koelkast tijdens het rijden op gas te kunnen laten koelen i.v.m. medicijnen?
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:22
Dat laatste klopt.
Maar is pas vanaf productiedatum 2021.
Vandaar dat je her en der er bij ziet staan 2019..die hebben dus geen 5 jaar kans.
En alleen met filter en slangbreuk is de garantie 5 jaar.
De Mono heb ik 2e hands gekocht.
Is wel bijna nieuw maar ik denk niet dat ie in aanmerking komt voor de 5 jaar garantie bij Truma.
Nu laat ik ook mijn gasflessen bijvullen bij een groot tankstation, en er zou zomaar LPG in gedaan kunnen worden.
Dus... ik knoop er maar een filter tussen.
Filter en slangbreuk, of filter en nieuwe slang met slangbreuk kosten veel meer dan de hele monocontrol..
En ik lees ook net nog...
Bij elke fles wissel dient het filter vervangen te worden.
Het padje... € 17,95 voor 10 stuks.
Hupsakee...
Maar..
De KK kan op gas onderweg.... daar gaat het mij om.
( medicatie )
edit..
@ Paul en Andre...
Idd voor mijn reuma injectie's die mee moeten....
De koelbox in de auto kan ... maar is ook niet ideaal.
Het ding produceert best wat warmte maar buiten dat... ook onderweg een nadenker bij een overnachtings camping.
230 volt kabel uit, van de 12 volt uit de auto af...raam wat open laten staan ivm de warmte van die koelbox.
Mijn koelbox is wel een compressor, maar alleen op 230 volt... op 12 volt is het een peltier element... dus warmte.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 27 jun 2022 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Chrisje113
Bericht door Chrisje113 » ma 27 jun 2022 21:24
Lees overal dat de filter pas bij de 3á4 vullen gewisseld hoeft te worden.
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:27
Paul
Bericht door Paul » ma 27 jun 2022 21:30
Tsja Chris, je hebt hem al aangeschaft maar anders had ik als ik jou was voor een andere optie gegaan.
Monocontrol nieuw is met filter en slang zeg 200 euro.
Je wil deze caravan nog wel een paar jaartjes rijden en medicijnen zijn voor jou belangrijk.
Ik had mijn koelkast vervangen voor een compressor, werkt gewoon op de 12v van je auto en ook op je boordaccu kan die wel even vooruit.
Bijkomend voordeel, ook meteen af van dat gezeur met die koelkast in de hitte.
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-c ... -koelkast/
Nieuwe caravans zijn steeds vaker leverbaar met kompressor kk.
Ik zal bij de presentatie van de nieuwe Dethleffs caravans al dat ze waren overgestapt.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 21:31
Onderstaand is een G12 aansluiting
Bericht door Chris » ma 27 jun 2022 21:34
Dit is DIN volgens mij hoor..
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » ma 27 jun 2022 21:37
Dit is een GOK X3 aansluiting
Terug naar “Gas”
