Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
Hendrik S
Re: Hoe heet deze gasfles koppeling nou??
Bericht door Hendrik S » zo 4 jun 2023 22:27
Ik zal mijn vraag wat duidelijker maken. Zou ik het SBS type laten zitten of een Din type er voor kopen
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
redriver
Bericht door redriver » vr 1 mar 2024 21:28
Ik heb 2 gasflessen met volgens mij dezelfde aansluiting (shell). Linker op onderstaande afbeelding.
Nu heeft de ene gasfles wel een rubber ringetje en de andere niet. Tevens had ik al eenzelfde gasfles met shell koppeling zonder rubber ring. Deze is al een paar keer gevuld. Vraag is dus is dit rubber ringetje noodzakelijk of kan het ook (blijkbaar) zonder ?
JanP64
Bericht door JanP64 » vr 1 mar 2024 21:34
Als er ook een rubber in de slang zit kun je beide gebruiken.
Als de slang geen rubber heeft kun je alleen de DIN aansluiting gebruiken.
redriver
Bericht door redriver » vr 1 mar 2024 21:47
Maar het is geen DIN aansluiting omdat dat binnenste metalen ronde deel niet aanwezig is (type rechts op de foto). Volgens mij is het dus shell aansluiting met en zonder rubber ring.
Terug naar “Gas”
