accuoplader/druppelaar
Goedendag,
wat voor accuoplader/druppelaar moet ik aanschaffen, voor de accu op te laden, van de mover.
Zie er zoveel staan en diversen bedragen.
Wie kan mij een tip geven.
groetjes Hans
groetjes Hans
Re: accuoplader/druppelaar
1e ... en allerbelangrijkste vraag ...
Welk merk en type accu heb je.
Want er zijn daarin vele mogelijkheden die ook vaak om een specifieke lader vragen.
Dus... liefst een foto van de accu specificatie's...
Zou fijn zijn als je het onderwerp duidelijk maakt...zie forumregels
bv
Wat voor acculader voor accu type .....
En volgende week is deze slechts 18 euro
Ook die advertentie verteld weinig. . dus zul je op de verpakking moeten gaan lezen
bv
Als je er verstand van hebt is het allemaal niet zo moeilijk en hoef je hier geen vraag te stellen.
Als het allemaal abracadabra voor je is, dan kun je dit soort vragen verwachten.
Ja en ??
Het betreft een 100 ampere accu
welke accu lader is daar voor geschikt en ja, heb er geen verstand van
Dan is het een loodzuur accu?
overigens weet ik niet het merk van de accu, zojuist Cor Olie (dealer) gebeld en die wist het ook niet, maar zei als er een Mover onder zit dan altijd tussen de 90 en 100 ampere, overigens slechte services
100 Ah loodzuur conventioneel, 100Ah AGM, 100 Ah Lifepo ?
Er zijn nogal wat soorten accu.
Geef even merk en type op, dan hoor je welke lader geschikt is.
Cor kletst uit zijn nek.
20 Ah kan ook zat zijn.
Er zal best iets op de accu staan toch ?
ga wel even een foto maken in de stalling van de accu, thanks
Dat WAS....
Tegenwoordig is er een veel grotere keuze... en zijn er veel kleinere accu's ook mogelijk.
90-100 Ah als standaard.... da's jaren geleden...gelukkig wel....zwaar...
