Gasslang diameter
Gasslang diameter
Hoi
Is er een belangrijke veiligheids reden waarom de gasslang in mijn disselbak 6,3mm is? Of kan daar ook een 8mm op? Ik wil daar graag een quick release van Cadac op zetten maar die gaat niet op een 6,3mm.
Re: Gasslang diameter
Ik zie geen gevaar wat betreft de diameter, druk, flow en debiet blijven het zelfde. De reduceer en de verbruikers zorgen voor de juiste afname.
Bedoel je de slang of de koperen leiding?
Ik had een T-stuk in de leiding voor de buiten aansluiting.
Op de koperen leiding zit een kort stukje slang die bedoel ik. Een T stuk vindt ik niet handig. Op een grotere plek zetten we ons keukentje best verweg dan moet je dus ook een lange slang hebben. Daarom een snelkoppeling zodat we snel kunnen wisselen van kook toestel.
Je wilt een snelkoppeling tussen de fles en je caravan? Dat zou ik niet aanraden, dat is wel vragen om ellende.
Waarom is dat vragen om ellende dan? Dat begrijp ik niet?
Zolang je de snelkoppeling maar na het gasreduceer monteert (dus in de lage druk) dan is er niets aan de hand.
Jan vermoedt mogelijk dat je de extra snelkoppeling direct op de gasfles plaatst.
Het is wel zo, dat snelkoppelingen bijna altijd en bijna allemaal gaan lekken.
Ik heb er honderden vervangen of laten vervangen.
Weliswaar voor perslucht, maar de koppelingen zijn hetzelfde.
Het scheelt wel en sruk, dat de gasdruk maar heel minimaal is.
Ik gebruik ze nu een tijdje en nog geen last van lekken gehad, maar kan nog komen natuurlijk.
Op de gasreduceer ding zit nu een verdeler daarop zitten de aansluitingen voor de snel sluiting. Op mijn buitenkachel, skottel en fornuis zit het andere deel.
Alleen voor het fornuis binnen heb ik dus een losse reduceer ding. Wat in mijn ogen dus makkelijk kan door daar een snelskuiting op te zetten.
Overigens is deze dus nooit aangesloten op hooguit 1 of 2 dagen per jaar na. Hierna gaat de gasfles en de verdeler weer dicht. En zal de slang weer losgekoppeld worden.
Hij wordt ook niet gebruikt voor een kachel in de caravan want die hebben we niet meer. Die paar keer dat het koud is doen we dat elektrisch maar ook dat is nu 2 keer nodig geweest. Met zijn 4en in een kleine caravan verwarmd voldoende.
Luchtleidingen hebben 6 bar leidingdruk, een gaskoppeling heeft 30 mbar, wel is het mooiste een snelkoppeling met daarvoor een afsluiter en op de gasleiding van de caravan
