Waterniveauindicator
rolfkunst
Bericht door rolfkunst » vr 24 jun 2022 10:31
Inmiddels hebben we de caravan alweer 5 jaar! Wat gaat het hard. Elk jaar sleutel ik er wel wat aan, dit jaar staat op mijn wensenlijstje een waterniveauindicator. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij ons is de tank altijd leeg, ook al is hij nét gevuld.. En de wc-tank is altijd vol, ook al is deze nét geleegd. In de WC heb ik zo'n mooi lampje als hij vol is, maar de watertank is altijd een verrassing. Vandaar deze meter.
Ik heb inmiddels deze besteld en ik hoop dat ie nog binnen komt voordat we weggaan.
VW Golf Variant 2.0 TDI (2015) -> Burstner Artstep 420TN (2004)
stoney33
Re: Waterniveauindicator
Bericht door stoney33 » vr 24 jun 2022 10:50
Das toeval! Heb precies dezelfde net binnen gekregen.
Morgen haal ik ons hutje op en ga 'm 't weekend inbouwen
Verstuurd vanaf mijn EML-L29 met Tapatalk
rolfkunst
Bericht door rolfkunst » vr 24 jun 2022 10:55
Hey, ik ben benieuwd wat voor voeding jij gebruikt daarvoor. Ik zit te denken aan een 12v DC led voeding, deze dan aan de binnenkant van de hangkast plakken en dan de kabel naar de watertank onder de zitting (zo is het dan bij ons)
En waar denk je de meter te plaatsen? Mijn ervaring is dat kabels trekken nogal een uitdaging is in de caravan. Het liefst heb ik hem bij het keukentje, maar dan moet ik de kabels door de hele caravan trekken..
Wat is jouw idee?
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 11:58
Een LED powersupply van 12 volt is prima geschikt om te gebruiken.
Want, de omvormer in jou caravan ( BJ 2004) zal nog geen moderne PWM omvormer zijn en dus geen geschikte 12 VDC produceren.
Met een LED voeding kan je dichtbij de tank monteren, en je hebt alleen een 230 volt aansluitpunt nodig... da's wel te fixen doorgaans.
Deze watermeter verbruikt niet veel stroom, een 2 ampere LED voeding is meer dan zat.
Binnenkort moet ik ook bekabeling trekken,,, van de achterbank tot de disselbak.
dat worden 2 gaatjes in de bodem, stuk slagvaste (grijze) PVC pijp ONDER de caravan door.... bedrading van binnen door de vloer in die pijp en een lekkere dot kit op de gaatjes om het goed dicht te maken.
Ben je in een keer klaar.
En bij mijn mover heb ik dat ook al gedaan... geen probleem.
Alleen opletten als je vloerverwarming hebt... niet door de folie matten boren!!!!... dat zou stom zijn..
stoney33
Bericht door stoney33 » vr 24 jun 2022 17:50
Bij mij wordt 't effe makkelijker. Van de omvormer, naast 't bed, in de hangkast, 220 draadje opzij trekken tot onder 't bed (half metertje) daar zet ik de ledvoeding naast de schakelkast van de mover, tot op 30 cm van de tank (onder 't bed). Meter komt dan in 't zicht onder 't bed. Zal zondag wel ff foto's maken
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 19:42
Ik heb trouwens deze "meetcentrale" gemaakt.
De vers watermeter, een KWH meter en de DC voltmeter van de moveraccu was net effe niet aangesloten....dus geen beeld.
Zit boven de deur, kan ik vanaf de vulopening de watermeter zien... is handig.
stoney33
Bericht door stoney33 » vr 24 jun 2022 20:13
Uitslover! Ik heb de 3 metertjes verspreid over de caravan. De accu meter voorin (onder de bank), de energie meter in de hangkast bij de omvormer en de water meter komt bij 't bed. Wordt nog een hele wandeling door de hut om alles te kunnen checken
Bericht door Chris » vr 24 jun 2022 20:30
Nou begin maar vast dan... t'is net avondvierdaagse hier...
Die 2 schakelaartjes onder de watermeter hebben NFAA...
( No function at all ) maar het verdeelde wat leuker in dat paneeltje... met recht, je hebt gelijk... uitslover.. awhoea.gif awhoea.gif
stoney33
Bericht door stoney33 » za 25 jun 2022 12:56
Staat wel stoer idd
El1989
Bericht door El1989 » za 25 jun 2022 14:55
Heb deze ook aantal weken geleden geplaatst . Werkt prima en ziet er leuk uit. Vind dit mooier als digitaal of van die licht bolletjes … daarom uiteraard ook gekozen. Ga je veel plezier van hebben . Geen gegok meer of gespiek in de water tank . Heb hem bij de keuken geplaatst zo zie ik hem altijd.
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Bericht door iemand » za 25 jun 2022 15:13
Leuk om te lezen dat meerdere mensen dit klusje doen
zie https://caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=78&t=43404
WillyL
Bericht door WillyL » za 25 jun 2022 15:24
Om de bijkomende draden te leggen kan je soms langs de buizen van de ringverwarming. Soms zijn de openingen achter kasten voldoende groot om de draad door te laten.
Om zo achter bv kasten door te leggen kan je van de andere kant uit een stijve koperdraad steken tot die terug verschijnt, daar de flexibele draad aan lussen en het ganse geval terug trekken.
Bericht door Chris » za 25 jun 2022 15:26
Ik ben zelfs met Teflon bedrading DOOR de verwarmingsbuis gegaan.
Moest langs het toilet en kwam er van ze lang zal ze leven niet voorbij omdat de wielbak daar ook zat.
Door die verwarmingsbuis was simpel...en teflon bedrading kan die temperatuur makkelijk hebben.
stoney33
Bericht door stoney33 » zo 26 jun 2022 18:27
Het zit erin hoor Afbeelding
El1989
Bericht door El1989 » zo 26 jun 2022 20:12
Netjes ! Heb zelf de zwarte versie gekozen en geplaatst in de zijwand bij de keuken daar kijk ik het snelste na tijdens water verbruik .. heb je het licht aangesloten ? Zelf niet voor gekozen omdat het me in de nacht gaat storen.
Watermeter
stoney33
Bericht door stoney33 » ma 27 jun 2022 10:25
Ook netjes! Ik heb helaas geen plek in de keuken voor de display, of ik moet in de buitenwand boren
Bij het watervulgat heb ik geen raam dus moet maar ff terug koppeling van de cheffin krijgen als ik aan 't vullen ben.
Backlight heb ik ook niet aangesloten. Ga toch niet in het donker vullen.
Terug naar “Water”
