Thule omnistor 6300 sluit niet goed
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » vr 24 jun 2022 08:45
Hallo allemaal,
Ik heb eergisteren de nieuwe Fendt caravan opgehaald. De thule 6300 lijkt niet goed te sluiten.
De dealer is niet om de hoek. Vandaar even de vraag of jullie een idee hebben.
De stelbouten met de ringetjes aan het begin van de arm lijken geen soelaas te bieden.
De bak sluit links een stukje goed. De rest hangt te laag lijkt het.
VIP
Re: Thule omnistor 6300 sluit niet goed
Bericht door VIP » vr 24 jun 2022 08:52
Ik heb geen antwoord op je vraag.
Maar wel een tip, haal de slinger er altijd uit en laat hem niet zo hangen.
Als ie eruit schiet heb je een aanzienlijke deuk in je zijwand.
workel
Bericht door workel » vr 24 jun 2022 09:51
Dit kun je afstellen.
Denk dat er 2 zaken spelen:
1). Je hebt 3 dwarsliggers op het dak daar zit per ligger een montage plaat op, denk dat die qua afstand niet gelijk aan elkaar zit, verwacht dat dit scheef loopt.
2). De hoek kun je veranderen, zit bij alle 3 blokje met hoekjes onder.
Zoek de montage handleiding er maar eens bij van die montagerails van Thule dan snap je wel wat ik bedoel.
Heb dat tijdens mijn Thule montage ook gehad, luifel iets anders afgesteld en hij sluit prima.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » vr 24 jun 2022 10:01
Bedoel je met die montage plaat dat ze niet allemaal even ver naar voren zitten?
workel
Bericht door workel » vr 24 jun 2022 11:54
Ja dat verwacht ik wel, denk dat die scheef zit, los draaien en er goed aan trekken, weet je dat ze gelijk zitten.
Anders de hoek van de luifel iets veranderen, mocht hij over de tentlijst heen schuren.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 24 jun 2022 11:58
Ik herken het probleem ook. Bij ons sluit de Thule 6300 van 4,5 meter ook niet goed aan de rechter zijde. Al een keer terug geweest bij de dealer die de rechter zijde een stukje omhoog heeft geplaatst. Dit is echter niet de oplossing. Na de vakantie maar weer eens navragen hoe dit op te lossen.
Frup
Bericht door Frup » vr 24 jun 2022 13:35
Op de foto lijkt het wel of het doek aan de rechterkant minder strak tegen de bak wordt aangetrokken dan links.
Aangenomen dat het doek niet scheef is, zou dat betekenen dat de rol waarop het doek wordt gedraaid niet helemaal recht in de bak zit.
Ik weet niet of daar iets aan te verstellen is.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
akulker
Bericht door akulker » vr 24 jun 2022 13:57
De enige afstelling die ik ooit als advies van Thule heb gekregen is onderstaande:
1. Luifel volledig openen
2. Bevestiging van de knikarmen in de voorlat lossen
3. Schroeven losmaken die het doek in de voorlat aan beide uiteinden vastzetten
4. Luifel sluiten (met de armen en het doek ‘los’)
5. Vlak voor het sluiten de voorlat juist in het midden positioneren, zodat deze links en rechts niet gehinderd wordt
6. Luifel net genoeg openen (+/- 20cm) om de knikarmbevestigingen in de voorlat opnieuw goed aan te spannen.
! hierbij goed opletten, dat de ellenbogen van de knikarmen in één lijn zijn !
7. Luifel verder openen en dan opnieuw volledig sluiten
--> Als de voorlat niet meer in het midden zit, dan herhalen vanaf stap 4
8. Is de voorlat nog steeds mooi in het midden, dan de luifel opnieuw net genoeg openen om de doekschroeven opnieuw vast te zetten
--> Hierbij eerst één schroef aan één kan indraaien en dan voor / tijdens het indraaien van de schroef aan de andere kant het doek goed naar zijkant toe aanspannen om plooivorming te voorkomen
9. Luifel verder openen en dan nog eens sluiten als laatste controle.
Of dit jou probleem gaat oplossing weet ik niet. Maar het is het proberen waard. Heel veel werk is het niet.
Verstuurd vanaf mijn GM1903 met Tapatalk
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » vr 24 jun 2022 14:17
Ik heb net het probleem opgelost door de trappetjes aan de achterzijde te wisselen.
De twee buitenste trappetjes van de 4 staan hoger (dus voorkant lager) dan de 2 middelste. Nu sluit deze netjes.
Kan dit verder kwaad?
workel
Bericht door workel » za 25 jun 2022 11:10
Geen idee of dit kwaad kan maar bij ons staan alle 3 de trapjes gelijk op de 3de tree en sluit prima aan, klein kiertje tussen de tentrial en onderkant van de Thule.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » za 25 jun 2022 12:37
De bak sluit nu wel netjes, maar logischerwijs is de ruimte tussen de dakrand en luifel bak nu in het midden groter.
Nog niet perfect dus…
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » zo 26 jun 2022 17:57
Het valt me trouwens op dat op de plekken waar de montagerails is vastgezet, de voortent lijst iets is samengedrukt. Is dit een bekend fenomeen?
Autodriver
Bericht door Autodriver » zo 26 jun 2022 18:13
Soms gaat de kap ook niet perfect dicht door de steun in het midden die afsteunt op een soort rol, ik duw hier dan even met de vinger tegen de beugel en dan gaat hij zo naar binnen (wrijving is dan net wat veel, de mijne is wel al 15 jaar in gebruik).. Dus als hij in het midden niet wil, druk dan eens tegen de beugel die daar zit.. Niet duidelijk of het dit is, maar dat zou ik eerst bekijken voor je de boel gaat loshalen..
Ik heb wel zijwand montage - dus weet niet of dit ook zo precies is bij dakmontage - helaas dan..
Knaus Sudwind 500 FDK (2007), A4 Allr. Quattro 2.0 TDI 2010
workel
Bericht door workel » zo 26 jun 2022 18:20
Herken ik totaal niet dat de lijst is ingedrukt.
Zo zit die van mij. Heb het zelf gemonteerd.
Netjes voorgeboord en gekit.
Witte kapjes zijn ook gemonteerd.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » zo 26 jun 2022 18:41
De achterzijde zie ik het ook nauwelijks, dat profiel heeft de uitsparing niet voor de tent pees en is daardoor sterker.
Aan de achterzijde zie ik het overigens ook, maar alleen als ik er met een oog langs de gehele lijst kijk.
Kampeerliefhebber
Bericht door Kampeerliefhebber » ma 4 jul 2022 08:41
Inmiddels door de dealer gerepareerd. Er bleek iets in de bak kapot te zijn. Dat onderdeel is vervangen en de bak sluit nu weer.
Als de luifel uit staat, klopt het dat de dakliggers ietsje bol gaan staan? Waarschijnlijk omdat er iets van spanning op komt te staan?
Was me eerder nooit opgevallen.
