Dometic koelkast RM 7390L werkt niet meer
Beste,
We hebben een Hobby Ufe 465 caravan van 2004. Deze is voorzien van een Dometic RM 7390L koelkast.
Helaas heeft deze nu tijdens onze vakantie de geest gegeven op 230V.
Ik heb geprobeerd deze op gas te laten werken maar er komt geen gas en geen vonk. We hebben de koelkast nog nooit op gas hoeven te gebruiken.
Nu denk ik gelezen te hebben dat dit aan de thermostaat kan liggen? Hoe is dit te controleren?
Verder is mijn vraag is of deze klus door een handige doe-het-zelver kan worden uitgevoerd? Kan dit gebeuren door de twee roosters te verwijderen of moet de koelkast worden uitgebouwd?
Vriendelijke groet,
Michel
Vriendelijke groet,
Michel
Re: Dometic koelkast RM 7390L werkt niet meer
Het verwarmingselement is meestal defect.
Via de roosters kan je de isolatie weghalen en het verwarmingselement er uithalen.
Je moet wel enigszins handig zijn.
Het is geen hogeschool techniek.
Er zitten 2 elementen.
1 voor de 12volt en 1 voor de 220.
In de regel de dikke bedrading is die voor 12v.
Voor het gas.
Staat de hoofdkraan bij het gasstel wel open ?
Voor het gas.
Er zijn een aantal zaken die je kan controleren zonder de KK uit te bouwen.
Als de KK op 230V staat en je deze inschakelt, dan moet het stroomverbruik op de meter met minimaal 120W toenemen. Kan je dit niet meten, dan kan je ook voelen of deze warm wordt. De boiler zit meestal rechts op de achterzijde van de KK. De boiler ziet er uit als een horizontale metalen buis. Onderaan de buis wordt hij het eerst warm.
Gebruik je de KK ook wel eens op 12V achter de auto? Dan moet ook de boiler warm worden. Als dat bij 12V wel gebeurt, dan kan het 230V element stuk zijn.
Dat er geen vonk verschijnt bij het gebruik op gas komt zeer waarschijnlijk door een lege batterij in de Piezo ontsteking. Ook kan de gasunit vervuild zijn. Schoonmaken is dan de eerste optie. De gasunit zit onderaan de boiler. Wat 'ronk' al aangaf, de gaskraan naar de KK moet wel open staan.
Functioneert de KK op gas wel, dan zit het probleem waarschijnlijk in het 230V element.
Hoe je de KK ook gebruikt, de boiler moet altijd warm worden omdat daarop de werking van de KK is gebasseerd.
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
Ik heb wat info over de werking van de koelkast verzameld op m'n site.
Dit is een geheel nieuwe blik op techniek. Batterij in een piezo-ontsteking. Toch helaas. Piezo-ontstekingen hebben geen batterij.
Is de eerste vraag bij een koelkast niet altijd op welke temperatuur hij staat? Kan de warmte aan de achterkant weg.
Vaak zet men de koelkast te hoog waardoor de warmte daar achter niet weg kan. Gevolg is dat de koelkast bijna niet koelt. Lijkt alsof hij kapot is. Een caravan koelkast hoor je niet dus je weet het ook niet.
Ik zou hem dus eerst lager zetten. Ik weet niet waar je staat maar het is niet vreemd dat hij ermee stopt net nu het warm is.
Dank voor de reacties.
Ik weet wat te doen als ik terug ben van vakantie! De storing is niet tijdens de vakantie opgetreden. De caravan heeft een veiligheidskeuring ondergaan en heb voordat we vertrokken de koelkast niet gecontroleerd. Heeft immers altijd gewerkt. Een les voor de volgende keer..
Wat betreft de werking op gas, de kraan staat natuurlijk open, dat heb ik gecontroleerd. Ik vroeg me enkel af waarom deze niet zou werken als deze nog nooit is gebruikt. Dan kan deze toch niet vuil zijn?
Maar zit er nu wel of geen batterij in de schakelaar? Ik heb momenteel geen tang bij me om deze te openen.
Ik heb inmiddels wel begrepen dat de thermostaat niet op max moet staan. Heb dit eigenlijk al die jaren wel gedaan...
Vriendelijke groet,
Michel
Vriendelijke groet,
Michel
Wat heb je gedaan om de koelkast op gas te zetten en hoe weet je dat de koelkast geen gas krijgt?MichelM schreef: Ik heb geprobeerd deze op gas te laten werken maar er komt geen gas en geen vonk. We hebben de koelkast nog nooit op gas hoeven te gebruiken.
Even voor de zekerheid, je hebt de koelkastschakelaar op gas gezet, dan heb je de thermostaat regelaar ingedrukt en tegelijk de ontstekingsknop ingedrukt? En in geval van piëzo de knop vaker ingedrukt en nog steeds de thermostaatknop ingedrukt gehouden?
Ik vraag het maar voor de zekerheid omdat dit euvel vaker op het forum is voorgekomen en dan vergat men de thermostaatregelaar in te drukken om het gas te laten lopen. Enkel de knop van elektra naar gas omzetten is niet voldoende.
En als de gas nooit gebruikt is zal de leiding gevuld zijn met lucht ipv gas dus even wat langer door gaan
https://www.handleidi.ng/dometic/rm-739 ... eiding?p=6
De link als hulpmiddel.
Het batterijtje kan plat zijn. Het is een AA formaat (denk ik) en zit in die knop (C) maar die is vrij moeilijk eruit te trekken. Lees eens hoe het moet bediend worden moest ge dat nog niet gedaan hebben.
Verder kan er inderdaad veel lucht in de gasleiding zitten en duurt het een tijd eer die vervangen is door gas maar eens dat is , dan kan je ook te lang blijven drukken en is het mengsel te rijk. Dan even wachten voor je een nieuwe poging doet zodat de gaslucht achter de koelkast wat kan verdunnen.
Staan ALLE gaskranen open? Die aan de gasfles OK, dat heb je bevestigd, maar ook de specifieke voor de koelkast? Soms zit die ergens verstopt in bv. de keukenkast naast de koelkast.
Spinrag kan natuurlijk ook op de gassproeier zitten.
Heb je geen tang zoals je zegt, vraag even een te leen bij een buur of de receptie. Sta je in NL of BE, de Action is niet ver af. Of brico's ook niet... Een (fijne) tang kost nu ook weer geen fortuin en is steeds nuttig.
Bij mij zit dat in de basisuitrusting van de caravan (als deel van een kleine toolbox met schroevendraaiers, hamertje, weefselband...), net om zulke dingen gemakkelijk op te lossen.
Onze koelkast de Dometic 7390 L heeft het vandaag dus ook begeven nadat ik de temperatuur lager het gezet, waar moet ik precies de isolatie verwijderen om bij het verwarmingselement te komen?
Mvrgr. Andre
Mvrgr. Andre
Hi Andre.
Welkom welkom hier en de hulp is nabij..
Hier wel een handig stukje leesvoer daarover.
Let wel..
Er zitten dus 2 van die elementen in...een voor 12 volt en een voor 230 volt.
viewtopic.php?t=48081
Let wel..
Dankjewel Chris voor je reactie, ik ga er mee an de slag.
Gr. Andre
Gr. Andre
Succes...
Het is geen rocket science, iedereen met een beetje geen 2 linkerhanden kan dit element vervangen..
Succes..
Succes..
Lijkt mij toch dat je er moeilijk bij kunt komen, zie foto’s.
Of gaat dat wel lukken gezien de kleine openingen die je hebt.
Misschien handiger om de hele koelkast uit gebouwen?
Vandaag de koelkast uitgebouwd en nieuw verwarmingselement gemonteerd, werk weer super, Chris bedankt voor je tips!
niks aan als je het weet en geen twee linkerhanden hebt toch >>
