Condenswater airco
Condenswater airco
Is het gebruikelijk dat het condenswater van de airco
Over het dak van een nieuwe caravan naar beneden afgevoerd wordt??
Re: Condenswater airco
Ja.
Voor meer info:
viewtopic.php?t=24390
Van een dakairco...??
Ja...
Ik zet mijn hut ook altijd iets achterover, drupt het ver van mijn bed op de grond.
Geleerd... 1e keer net iets voorover bleek.... hoor je het gedrup toch..
Maar.
Ja, normaal.
Wel een tip..
Als de airco aan staat met ramen en/of deur open, dan is het effect wel weg... zuigt hij zoveel vocht aan... krijg je een straal water en niet koel in de hut.
Deur en ramen dicht... dan werkt de airco super...
Ik heb hem altijd op de automaat staan... lekker makkelijk, zoekt ie zelf maar uit welke fan speed bij welke temp hoort.
Maar 17 graden bij de langzaamste fanspeed.... dat gaat fout...kan niet... krijg je ijsvorming als je pech hebt.
Ja...
Maar.
Ja, normaal.
Wel een tip..
Ijsvorming wil je zeker niet. Krijg je vervolgens dooiwater. Dat schade ad electronica kan veroorzaken. En een plas water id caravan.
Sowieso komt er altijd water van de condensor (eigenlijk verdamper) af.
Kijk maar bij je auto.
Een ijssensor op je verdamler voorkomt het bevriezen.
Deze zit ook in je auto op de verdamper.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Condenswater airco
What else?Chris schreef:Van een dakairco...??.
Tja.... waar..
Vast niet van een bank airco... dan lag de hut op zn kop..
Ik zou zelf denken dat het met een slangetje naar de onderkant afgevoerd zou worden.
Het is zuur water en loopt nu over de lak heen en zal corrosie gaan veroorzaken.
Bij ons in 20 jaar met airco's nog nooit zuur water gehad en ook geen corrosie.
Sterker nog, in Italië was het enige groene gras dat wat onder de afwatering van de airco stond (lees achterkant caravan waar het water afliep).
@Dickk: Het is gewoon water afkomstig van het waterdamp wat condenseert. Je bent in de war met een HR ketel. Ik denk dat bij verbranding een klein deel van de stikstof in het gas of de lucht omgezet wordt in stikstofoxide wat in water weer over kan gaan naar salpeterzuur.
Dus geen zorgen. Schoner water is er niet.
Klopt..gecondenseerd vocht uit het inwendige van de caravan.
Die wordt er meteen lekker droog van.
Alleen gedestilleerd water is schoner.
Ik heb daar ergens zelfs een foto van gemaakt... in Spanje, zo'n zelfde groene plek op de hele camping ( nou ja... hele..waren meer airco's..)... helaas is die foto niet zomaar effe snel boven water.. ( woordgrapje)
Zo maken we met een airco de wereld toch een beetje groener
Nog gekker, in de Persiese Golf spreek ik van 1969 gebruikten we het water dat van de Air Conditioning kwam (opgevangen in een tank), voor was machine en douche water, ook werden motoren war nodig met dit water bijgevuld.
We "maakten toen" dacht 2,1 m3 per 24uur, dus een flinke slok.
We konden dat ook wel aan ons lijf ondervinden in de machinekamer maar ook aan dek met 38-42 GR. C. en een Rh van 105% droop zomaar van je karkas.
Zelf heb ik tot 2016 in Dubai gewerkt en gewoond weet wat een AC kan doen.
Fijne dag verder en oja wij hebben een bank airco in de camper en water loopt keurig via een 25 mm slang weg.
Groet Jaap van Duijn
